Wie viel Pfund sind machbar
Hallo erstmal ich bin neu hier und ja hab keine ahnung aber deswegen frag ich ja
also meine frage lautet wie folgt
wie viel zuggewicht kann man rein hypothetisch gesehen vom material her hinbekommen unberücksichtig ob das ein normal sterblicher ziehen könnte oder nicht das würde mich mal wirklich interessieren.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 229 Mal
Re: Wie viel Pfund sind machbar
Oh, wenn Du eine 20m hohe Ulme mit 40 cm Stammdurchmesser nimmst.....
Mal im Ernst: Die Frage ist entweder ziemlich gaga - oder falsch formuliert!
Mach mal nen 2. Versuch!
Welches Material soll es denn sein? Und wie lang darf der Bogen werden?? Etwas wirre Frage!
Da gibt es einige theoretische und eine Menge praktische Grenzen.
Aber wenn du einen 18 m langen Eibenstamm vernünftig spaltest und tillerst, kannst du da bestimmt einen vieltausendpfünder draus bauen....
Bei normalen Dimensionen schätze ich dass bei perfekt gebauten Holzbögen bei 250 lbs Schluss ist. Hat aber meines Wissens nach noch keiner getestet ;)
EDIT: Na, wer war da wieder schneller... tzzz
In einem irrt der Squid: Hab schon Bilder von Bogen über 200# gesehen...
Hab leider den Link verbaselt...
Ich schrieb ja auch "250"
naja also die frage is wirklich doof formuliert.
also ich meine das so bei einem durchschnitts langbogen (amerikanischer flachbogen) so ca 66-70 zoll
und vom material her ja dazu kann ich nich so viel sagen weil ich ja nicht weiss welches am besten für hohe zuggewichte geeignet ist
und ich mach das auch noch nich solange mit dem schießen aber man liest halt immer von den 60 lbs und so und ich find die sind schon ziemlich schwer zu ziehen deswegen wollt ich eifnach mal fragen weil ich auch schon alte englische langbögen mit 195 lbs gesehen hab also ich kann mir ja schon vorstellen das kann kein mensch mehr ziehen aber wäre hypthetisch noch mehr möglich ohne das der bogen bricht ?
Hmm Dankeschön
also 200 sind so ca machbar das is interessant ich denke nich das das jemand ziehen kann
wie viel sind im sportlichen sinne eigentlich so normal ?
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich denke, das man aus einem guten Stück Osage, einen Breit gebauten >300# hinbekommt, zu welchen Zweck auch immer?
In der Englischen Warbow Society http://www.englishwarbowsociety.com/ gibt es mehrere Bogenschützen die Bögen über 150# schießen (schießen können)!
Im sportlichen Bereich machen Zuggewichte über 70# gar keinen Sinn mehr.
Zuletzt geändert von Heidjer am 06.03.2009, 01:47, insgesamt 1-mal geändert.
naja nutzen zu ga nix hatte mich nur so interessiert gehabt weil ich mach seit 3 wochen bogenschießen möcht auchn nen langbogen schießen bin anfangs bei mein 25lbs auf 66 zoll
und ja den von meinem trainer krieg ich leicht ausgezogen der hat ca 60 lbs auf die gleiche länge
- Heidjer
Bist Du ein Super Orang-Utang oder verwechselst Du Auszug und Bogenlänge?
Und ausserdem Auszugsgewicht langsam steigern!
Ist Wichtig!
Sonst Aua.
lbs= auszug
Zoll = länge
is doch richtig oder
ansonsten korrigiere mich bitte und nein ich bin kein super orang utan war nurvorher football spieler
Zoll = länge
So wie du das schreibst müsste dein Pfeil mindestens 170cm lang sein.
Kann es sein, dass 66 Zoll die Bogenlänge ist???
Die normale Peilschaftlänge ist 32 Zoll. Kürzere Pfeile sind häufig.
Zuletzt geändert von Dachs am 06.03.2009, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Die Pfundangaben auf Bögen sehen meistens so in dieser Art aus 45#@28'' Bedeutet, dass wenn der Bogen auf 28" (Zoll) ausgezogen wird (Pfeillänge) dann hast du 45lbs auf den Fingern... nur mal grob gesagt. Jedes Zoll, dass du mehr/weniger ausziehst erhöht/verringert die Kraft, die du ziehen musst. Denke, das sollte mal als Anhaltspunkt für den Anfang reichen.
66" ist in diesem Fall die Bogenlänge und wird diesem Zusammenhang eher weniger verwendet. Wäre es die Pfeil/Auszugslänge dann käme das mit den Affenarmen hin *grins* 28'' sind ca. 71 cm.
Zuggewicht = Pfund = lbs = #
Auszugslänge = Zoll = "
45# @ 28" bedeutet also 45 Pfund Zuggewicht bei 28 Zoll Auszugslänge
