Douglasie?
Hölzer, Kleber, etc.
s69_de
Douglasie?
Beitrag von s69_de »
Hallo zusammen,
im Baumarkt sehe ich immer wieder schöne Balken aus Douglasie, mit recht ansehnlichen Jahresringen. Weiß jemand ob sich das Holz für einen Bogen eignet oder wäre das vergeudete Arbeit, es damit zu versuchen?
Besten Dank im Voraus :-)
Stephan
Re: Douglasie?
Nur eine Frage zu den Jahresringen, was verstehst Du unter ansehlichen Jahresringen?
Gruß acker
s69_de
Re: Douglasie?
Die Jahresringe sind recht groß (wie ich meine) so etwa 5mm...
Ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Re: Douglasie?
Hm, lass mich kurz überlegen....nö !
Die sache mit den Jahresringen läuft so:
Bei Laubholz ist es besser wenn die Ringe dick sind, aber bei Nadelholz um so feiner desto besser!
Gruß acker
s69_de
Re: Douglasie?
Hmm, lass mich raten... Douglasie ist ein Nadelholz und Nadelhölzer sind tendenziell eher ungeeignet...  :-[
Re: Douglasie?
Hallo
Tja das kann ich Dir auch nicht sagen, ob die Douglasie was taugt zum bauen.
Mir bekannte Nadel- Bogenhölzer sind Eibe, Kiefer , Wacholder und Lärche geht glaub ich auch.
Verbaut allerdings habe ich nur Eibe bisher, Wacholder ist in arbeit- aber ich suche schon länger nach einer feinen Kiefer.
Unter Feine Ringe bei Kiefer verstehe ich den Schaft  (d10mm) unten Links im Bild:
Gruß acker
s69_de
Re: Douglasie?
Hej super, auf euch kann man sich doch verlassen :-)
Also bei den Jahresringen drauf achten, daß sie nicht größer als 1mm sind und einfach mal ausprobieren. Ist das Spätholz eher das helle oder das dunklere?
Steilpassfaenger
Re: Douglasie?
Beitrag von Steilpassfaenger »
Spätholz ist das dunklere bei Nadelholz.
Bei Esche zum Beispiel ist das dunkle poröse das Frühholz.
Was schwebt dir denn so vor bezüglich Design? Pyramidal im Stoffbacking?
Matthias
Waldviertel
s69_de
Re: Douglasie?
Momentan denke ich an einen amerikanischen Langbogen und - wenn möglich - ohne Backing...
beste Grüße
Stephan
Steilpassfaenger
Re: Douglasie?
Wie sieht denn so ein amerikanischer Langbogen aus? Runder Rücken, flacher Bauch?
Mit Nadelholz einen schmalen Langbogen ohne Backing bauen hört sich nicht sehr langlebig an. Kommst du nach an anderes Holz ran? Hasel zum Bleistift.
Matthias
Waldviertel
s69_de
Re: Douglasie?
Ich denke lang breit und flach. Mal schaun was dabei so rauskommt :-)
Wollte es halt mal mit einen Balken oder Brett ausprobieren. Vielleicht ist das auch ganz gut zum üben...
Mordrag
Re: Douglasie?
Beitrag von Mordrag »
Ich kann dir davon abraten dir einen "Balken" oder "Brett" zu holen. Die Jahresringe sehen zwar sehr verlockend aus, aber die Bretter sind staubtrocken.
Habe mir letztens ein Brett Douglasie aus dem Baumarkt geholt. Habe ungefähr 40-50 Stück in der Hand gehabt und mir 2 davon genommen.
Zu Hause angekommen habe ich dann die grobe Bogenform herausgearbeitet. Dann beim Bodentiller hörte ich bei der geringsten Belastung schon ein knacken und knarzen im Holz. Es wurde vielleicht um 1-2 Zoll gebogen.
Von der Materialhärte ist es fast Butterweich. Mit der Raspel kannst du einfach drüberfahren und mit dem Ziehmesser nimmst du das ganze Brett mit einem Zug auseinander.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Douglasie?
Beitrag von Heidjer »
Ich war mal vor etwa 8 Jahren auf einem Turnier da kam jemand mit einem Laaangbogen an,
Länge ca. 2,20m ; Breite am Fadeout ca. 12,0 cm sich gleichmäßig verjüngend auf 2,0 cm bis 10 cm vor den Tips ; Dicke 12 mm gleichmäßig überall ; Griffbereich verstärkt mit 2 cm x 2 cm Kantholz verleimt und verschraubt!!!! Der Bogen war laut Aussage des Besitzers in 15 Minuten aus einem Fichtenbrett einer Vertäfelung gebaut worden und mit einer Dezifix Folie als Backing / Bruchschutz ??? beklebt worden.
Der Bogen hatte etwa 45# und der Tiller sah auch ganz gut aus, nur ich habe mich geärgert das ich keinen Fotoapparat dabei hatte! >:(
Der Besitzer schoss das Turnier mit und hörte nach 15 Scheiben auf, da der Bogen nach etwa 50 Schuss total, weich wie Wachs wurde und keine 10# mehr hatte, er wurde abends Rituell verbrannt.
Ich fand den Versuch Interessant und Lustig, hat mich aber darin bestärkt von Fichte und Tanne als Bogenholz abzusehen solange ich geeignetere Hölzer habe. Wenn ich mit solchen Hölzern mal Versuche machen sollte dann nur mit Druckholz aus Ästen und nicht aus Stammholz aus dem Baumarkt.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Re: Douglasie?
90 % der Deutschen werden in der Natur Fichte,Tanne und Douglasie nicht sicher Bestimmen können. :o
Und als Schnittholz hätte ich auch große Probleme. :(
Steilpassfaenger
Re: Douglasie?
a opfi is koa banane!
Waldviertel
Zurück zu „Materialien“
