Tip-Overlays / Update: Stärkeverlust
Re: Tip-Overlays / Update: Stärkeverlust
Hoppla!  :o
Warum muss ich eigentlich immer selber die praktischen Erfahrungen machen, von denen ich anderen nur aus theoretischem Wissen heraus abrate?
Vor kurzem - und auch vor längerem - schrieb ich noch: "Machs Facing nicht zu dick..."
Die Idee mit dem Facing aus Bambus war toll... die Umsetzung auch.... aber dass 2 mm Facing trotz abgeschrägten Randes so viel Schmackes hinzubringen, dass ich ihn kaum biegen kann... upsiiii!
Die Verklebungen an den Fades sind ne Katastrophe - da bekommt er ne Wicklung.
Die Frage ist nun, wie tillere ich?
Die "Kraftfasern" des Bambus möchte ich behalten, die Kanten sind 45° abgeschrägt. Da bleibt nur noch der Tiller über die Breite, oder?
Na das nenn ich mal ne schnelle Not-Op... :D
Hm ist es nicht so, das wenn du nur über die Breite gehst das das einen sehr starken Set verursachen kann?
Gut, du hast ja noch ein paar cm Reflex der könnte ausreichen....
Ich würde den Bambusstreifen tapern - > per Hand von 2 mm auf 1mm schleifen und falls nötig dann den Rest über die Breite machen...ob die Kraftfasern am Bauch sooo wichtig sind , hmm, glaub ich nicht.
Schön das du es so schnell hinbekommen hast.
Gruß Acker
Tja-hmmm.
Nun habe ich folgendes Problem: Die schlanke Lady ist am Griff nur noch 3 cm breit, an den Tips 7 mm. Das Bambusfacing hat - obwohl es nur 1-3 mm stark ist - das Zuggewicht etwa verdoppelt.
Upsi!!!
Ich habe das Biest von 3 kräftigen Leuten mehrmals ausziehen lassen und es hat sich kein Set eingestellt. Er ist immer noch ~3 cm Reflex.
Ich selber kann ihn nur auf 5 cm vor dem Kinn auziehen, mit Atemübungen auch bis zum Mundwinkel.  ;) Ein vernünftiger Anker ist aber wohl nicht machbar.
Andererseits nöchte ich einen Bambus-Osage-Bambus Bogen der bei gut 60 lbs liegt und einen bemerkenswert schönen Tiller aufweist auch nicht mehr schwächen, zumal ich beim Bambus auf der Innenseite dann die "Powerfasern" wegflexen würde.
Was Huhn??
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 146 Mal
Mach den Querschnitt trapezförmig - am Bauch breit, am Rücken schmal.
Bringt das Zuggewicht runter ohne übertrieben viel Set
Mordrag
Beitrag von Mordrag »
Wenn der Tiller wirklich so gut ist und der Bogen ansich sehr schön ist....LASS IHN SO!
Schiess dich mit anderen Bögen langsam auf das Gewicht ein und freu dich dann auf ihn  :)
So würde ich das jedenfalls machen. Bevor du dann den Bogen unnötig einem Risiko aussetzt.
Granjow
Beitrag von Granjow »
Ja! Ist doch nett, so ein Bogen. Was für ein Zuggewicht hat er denn jetzt?
Simon
Etwa 65 lbs. Plus minus 5.
Ich kann ihn nicht voll ausziehen - und ziehe normalerweise bis zu 52 lbs.
Sq
Jo, würde sie auch so lassen - Warum was verschlimmbessern?
Bau einfach einen neuen Bogen :)
Gruß Acker
Ich kann ihn nicht  AUSZIEHEN...
Dasisjadas Problem...
Wahrscheinlich sollte ich genau so vorgehn... Der dreizehnte Krieger analog: "Hier nimm das *Schwert zuwerf" - "Ich kann es nicht einmal heben!" - "Werde stärker!"
Hallo
;D  ;D
"Man gibt ihm ein Schwert und er macht ein Messer draus.."
oder wie war das..... :D
Hm ,also verschenken, eintauschen gegen neues Material zum Bogenbauen..
Oder ,- Du machst ein Messer draus  ;) :D
Gruß Acker
skerm
Beitrag von skerm »
Kauf dir doch ein paar Hanteln und mach Übungen für die Schultermuskulatur.  :) Jetzt ist ein guter Zeitpunkt um zu beginnen. Es wird kälter und bald muss sowieso der Weihnachtsspeck abtrainiert werden. Bis zum Frühling ziehst dann die 65 Pfund!
Daniel
Granjow
Am besten solche, wo du auch das Gewicht verstellen kannst. Wie hier oder hier. Ganz praktisch :)
War der 13. Krieger nicht ein Türke und hat deswegen ein Krummschwert daraus gemacht? Oder so ähnlich?
Simon
Beitrag von walta »
der 13. war ein muselmann und sein mitkrieger haben gemeint das sei jetzt ein messer für seine tochter - aber nur so lange bis sie ihn damit kämpfen sahen
grüsse
der mit einem 20pfund bogen schiesst :-)
Steilpassfänger
Beitrag von Steilpassfänger »
Mensch Squid, jetzt willi aber Bilder sehen, bin schon verdammt neugierig auf den Bogen.
HERZEIGEN TUN! ;D
Update: Das Hasi macht Stress  ;)
Nach dem Aufplanken mit Bambus - und der daraus resultierenden erheblichen Zuggewichtsverstärkung - war es recht schwer, einen brauchbaren Tiller zu fabrizieren. Da der Bogen geringfügig asymetrisch ist, war ich natürlich besonders "froh", dass nunmehr der obere - längere -  Wurfarm deutlich stärker war. *Gnarf*
Ich habe ihn nunmehr trapezförmig getillert - Bauch schmaler als Rücken - und die mies geklebten Fades mit Wicklungen verstärkt sowie eine Griffwicklung und eine Pfeilauflage angebracht. Etwas Set hat er auch entwickelt - aber weniger als der Perry ausmacht.
Er dürfte nunmehr zwischen 55 und 60 lbs liegen, gemessen hab ichs aber noch nicht. Die 5 mm breiten Tips sollten ihm aber viel Speed mitgeben.
Geschliffen und geölt werden muss er noch.
Nun ja, wir werden sehen - in den nächten Tagen....
Sq
