Tillermaß: nützlich oder nicht?
Das Tillermass das man bei ebay als Tillerhilfe angeboten bekommt, ist es brauchbar oder nur ein Staubfänger?
Hat doch bestimmt jemand in der Werkstatt...?
Gruß Acker
Zuletzt geändert von Ravenheart am 26.09.2008, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tillermass: nützlich oder nicht?
Hä?  :o
Was soll das sein? Ein Zettel, auf dem steht "28 Zoll"??
;D ;D ;D
Tschuldigung , Link vergessen,,, :-[
Da ist er
http://www.kunst-griff.info/Bogen2/Tillermass.gif
Christopher
Beitrag von Christopher »
wenn man son teil braucht, ist man meines Erachtens blind...
Beitrag von walta »
hab ich schon mal darüber gelesen. ein stück holz mit loch für einen bleistift ist ungefär dasselbe (muss man halt noch schwarz anmalen damits professioneller aussieht :-)
grüsse
der keine tillerhilfe hat :-(((
tyron
Beitrag von tyron »
nur so meine meinung: bei den welligen Monstern, die ich derzeit noch wieter hinten in der Warteschlange als Escherohlinge habe, taugt mir das Teil weniger als gar nix. Da würde ich glatt so lange alles abnehmen bis ich nen siemens-luft-bogenarm hätte. Der wäre zwar wunderbar gewichtseffizient, aber viel spannung als Wurfenergie speichert Luft nun vermutlich nicht so. Vor allem stünde ich dann vor dem Problem dass ich nicht wüßte, mit welchem Leim ich den siemens-luft-bogenarm am holz ankleben sollte.
so ein Teil mag zwar mitunter in den 0.00000000000005 % aller Fälle wo alle ideal ist und man wirklich linear abnehmen kann hilfreich sein, ist aber so wie es in der Animation vorgestellt wird für anzeichnen und danach arbeiten in den übrigen nahezu 100% aller Fälle nicht nur untauglich, sondern auch Fehler beschwörend.
Das menschliche AUge lebt nämlich über starke Kontraste. Daher wird das Auge immer den geschwärzten als den Korrekturbereich ansehen únd die falsch getillerte Stelle am Arm leichter übersehen. Kann man zwar entsprechend trainieren, das dann dennoch richtig zu machen, es ist aber wesentlich einfacher, gleich vernünftig zu arbeiten.
tyron
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
Re: Tillermaß: nützlich oder nicht?
Sehe ich ähnlich...
Diese Lehre misst ja den Grad der Krümmung, indem der Abstand zwischen Lehre und Bogenbauch in der Mitte des Geräts gemessen wird (an den Enden = Auflagepunkte ist der Abstand ja 0).
Dabei ist aber klar, dass jede Welle, jeder Reflex/Deflex, jeder Astknubbel und jede gebaute Linienänderung des Bauches (z.B. Übergang zum Griff) das Messergebnis verfälscht. Nur für (im ingespannten Zusatnd) ganz linear gerade Abschnitte ist das Gerät brauchbar.
Hinzu kommt, dass nicht nur die Krümmungskurve, sondern auch das Biegeverhalten mit beurteilt werden muss, also die Bewegung des Wurfarms (WA). (Es kann in bestimmten Fällen durchaus sinnvoll sein, Stellen, die schon deflex gewachsen sind, sich weniger biegen zu lassen als den übrigen WA, weil sonst die Symmetrie des Bogens leidet. (Ich weiß, dieser Ansatz ist umstritten und manche sehen es anders... Zu der Thematik gib es nen eigenen Thread!))
(Nebenbei: es heißt übrigens Tillermaß mit "ß"... Ich ändere den Threadtitel mal... Regel: Langer Vokal, kurze Schreibweise (ß), kurzer Vokal, lange Schreibweise (ss)...  Maß (langes a) Fluss (kurzes u))
Zuletzt geändert von Ravenheart am 26.09.2008, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 55 Mal
Hat Dank erhalten: 68 Mal
Why not?? ;D
Alles was mir bei einem Bogen hilft, den passenden Tiller zu finden ist ok.
Ich denke, da muß jeder seinen bevorzugten Weg und Werkzeug finden - und das kann für jeden Bogen etwas anders sein..
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Das allein seligmachende Wundermittel ist es sicher nicht, aber fall- und abschnittsweise kann es schon Sinn machen. Ein Brett mit Loch und ein Bleistift, das ist ja schnell gemacht. Wäre imho einen Versuch wert.
Georg
@Rabe: Wegen Rechtschreibung: So bezeichnet , bzw schreibt der Händler (Hersteller?) dieses Werkzeug-nicht von mir falsch geschrieben sondern die Schreibweise nur übernommen! :P ;)
Hm ich weiss nicht, einerseits ist es eine verlockende Versuchung andererseits
weiß ich nicht, ob man sich von so einem Werkzeug "abhängig" machen sollte.
Aber das muß jeder selbst wissen.
Ja ein Holzstück mit Loch, wobei man einen Druckbleistift verwenden sollte damit die Tiefeneinstellung genauer bleibt...benutzt man einen normalen Bleistift und die Spitze bricht ein Stück ab, dann wird man sich einen ziemlichen Mist zusammen tillern :D
Beim Original benutzen sie eine Rändelschraube mit eingesetzter Mine auch nicht schwer zu reproduzieren.
Gewindemuffe einkleben, Schraube mit Bohrung im Minendurchmesser versehen fertig.
Gruß Acker
Zuletzt geändert von acker am 26.09.2008, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 33 Mal
@Rabe:  Grundsätzlich ja, kann deine Ausführungen bestätigen. Bei den meisten Bogen (ohne Knubbel) verwende ich jedoch eine Tillerlehre, die ich mir selbst hergestellt habe. Ich werde bei Gelegenheit mal eine Abbildung unter dem Thread "Werkzeuge" posten.
@all: Wer einen Bogen bauen kann, kann auch so eine simple Messlehre selbst bauen. Just do it!  ;D
Indiaman
Beitrag von Indiaman »
Nach diesem Design habe ich meine "Tillerhilfe" gebaut, der Durchbruch war es allerdings nicht.
Allerdings habe ich nie nur mit dem "Gizmo" getillert.
Letztenendes verlasse ich mich lieber auf mein trügerisches Auge.
Und dementsprechend werden dann meine Bögen.
http://tradgang.com/cgi-bin/ultimatebb. ... 1;t=034988
Karl-Heinz
Beitrag von Karl-Heinz »
Mit so einer Tillerhilfe kann ich aber nur einen runden Tiller errechen, den mach ich nie nur ellipisch.
K-H
Kommt auf die Funktionsweise des Geräts an!
Markiert es nur, stimmt das.
Zeigt es das Maß an, kann man es auch für variable Verläufe verwenden...
Dustybaer
Beitrag von Dustybaer »
also ich benutze meine ziehklinge auf ähnliche weise.  einfach gegen das licht halten und den spalt beobachten.  da erkennt man recht schnell steife stellen, und kann sie nachbearbeiten.  es ist aber nur eine hilfe, das hauptwerkzeug ist immer noch das auge und die tillerwand.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Zurück zu „Werkzeuge“
