verutschender Nockpunt bei fast flight sehne?bzw Standhöhe kontrollieren ?
Rumo
Beitrag von Rumo »
Habe mir am Wochenende meinen neuen Bogen geholt mit Fast flight sehne  mein Händler hat dann auch noch den Nockpunkt und den abstand vom griff überprüft.
Beim ausprobieren im heimischen Wald habe ich festgestellt  das der Nockpunkt nach oben gegangen ist was könnte denn passiert sein
1Nockpunkt nicht richtig fest
2Sehne hat sich gedeht aber fast flight deht sich doch eigentlich nur bei zu grosser hitze ?
Die Standhöhe habe ich nicht gemessen wie macht man denn das eigentlich im gespannten oder ungespannten zustand?
Zuletzt geändert von Rumo am 29.06.2008, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 227 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Re: verutschender Nockpunt bei fast flight sehne?bzw Standhöhe kontrollieren ?
Also, Standhöhe wird, die der Name sagt, gemessen, wenn die Sehne "steht", also aufgespannt, aber nicht ausgezogen.
Zum Nockpunkt: gewickelt oder Messing-Ring? Verm. war der NP nicht fest, denn wenn sich die Sehne dehnt (und auch FF dehnt sich etwas bei den ersten 100-300 Schüssen), wird sie sich über dei ganze Länge dehnen und nicht nur partiell (es sei denn, sie ist defekt).
Btw, woran hast du denn gemerkt, das sich der NP verschoben hat?
Rumo
Beitrag von Rumo »
habe nach meinem Waldspatziergang mit meinem Bogenchecker den nockpunkt überprüft ist so um drei mm gewandert , einen Messing-Ring
Mit dem Bogenchecker kannst du ja gleich auch die Standhöhe überprüfen...
Rumo
Beitrag von Rumo »
Wie kann ich sie denn mit dem checker überprüfen  ???
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Ich würde den Krempel einfach wieder zum Händler bringen, und mir das ganze mal richtig einstellen und dann auch gleich mal erklären lassen,
wie man sowas misst bzw. einstellt.
Sofern der Händler auch Ahnung vom Bogenschiessen hat,
und nicht nur vom Verkauf.
Rumo
Beitrag von Rumo »
werde ihn mal mailen und er hat Ahnung von beiden dingen ,habe den Nockpunkt nachgestellt mal sehen wie er sich verändern wird oder nicht
Wenn du den Nockpunkt nicht besser befestigst (=stärker quetschst) wird er sich wieder verschieben... und mit jeder Korrektur leichter.
Juergen Becht
Es gibt sogar spezielle Nockpunktzangen dafür.
Rumo
Beitrag von Rumo »
Habe die Sehne ,,eingedreht,, den Nockpunkt habe ich nicht angerührt, der abstand von der griffinnenseite bis zur sehne ist 7,8 zoll auf der skale vom Bogenchecker sein  wert für die standhöhe ist eigentlich 7 zoll sein kann man diesem fall von sehnen schaden sprechen bzw Wanderden Nockpunkt reden  ???
Der Nockpunkt ist eigentlich fest  die Wicklung zeigt keine äusserlichen beschädigungen
mbf
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Beitrag von mbf »
kra hat geschrieben: Wenn du den Nockpunkt nicht besser befestigst (=stärker quetschst) wird er sich wieder verschieben... und mit jeder Korrektur leichter.
Nur - zu fest sollte man den Nockpunkt nicht quetschen, das mag die Sehne, die irgendwo da drin ja auch noch verläuft nicht wirklich. "Nach fest kommt Knack", so oder so ähnlich lautet ein bekannter Spruch. Also nicht mit aller Gewate festtackern, sondern nur "fest" machen.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Christopher
Beitrag von Christopher »
könntes sein, dass sich die Sehne einfach gedehnt hat? schau mal nach ob der Ring sich leicht verschieben lässt.
wenns wirklich am Nockpunkt selber liegt-warum dann nicht einfach mit Sehne nen Nockpunkt wickeln? Da verrutscht nix, sieht besser aus und es ist keine Gefahr da, die Sehne zu erwürgen ;D
Rumo
Beitrag von Rumo »
Werde den Bogen  auf 7 zoll einstellen den Nockpunkt nochmal mit ,,gefühl,, neu befestigen und dann hatt es sich  hoffendlich ausgewandert wenn nicht  gibts ne neue Sehne mit gewickelten Nockpunkt am besten in grell Rosa ;) danke erstmal für die antworten
Zurück zu „Ausrüstung“
