Pfeile Spleissen? Wie gehts?
Alles zum Thema Pfeilbau.
hahntma
Beitrag von hahntma »
ich hab mir ein Spleissrohr bestellt und werde bald meine erste Spleisse machen. Wies in etwa geht hab ich mich schon erkundigt!
Vorher aber noch ein paar Fragen: :-\
- Welchen Kleber/Leim? Sollte ja Wasserfest sein denke ich.
- Hab mal was von der Richtung der Holzmaserung gehört, die beachtet werden soll?
Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke,
Gruß Tom
Hat gedankt: 202 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Re: Pfeile Spleissen? Wie gehts?
Zum Kleber gibt bes verschiedene Meinungen  ;D, ich habe beide ausprobiert.
Ich bevorzuge Epoxy, andere Ponal (wasserfest). geht beides, ist eher eine Frage der pers. Vorlieben.
Bei Epoxy (z.b. UHU Endfest 300 - grün, kein billig-5Minuten-Epoxy) nicht zu sehr pressen, sonst kann es ein, das die Klebefuge "verhungert", weil die Klebefuge für E zu  dünn wurde. Dafür ist Epoxy spaltenfüllend. Bei Ponal gut pressen, ist nicht spaltenfüllend. In beiden Fällen, 24h ruhen lassen.
Zur Maserung: am besten so schneiden, das der Maserungsverlauf erhalten bleibt. Je weiter hinten der Spleiß ist, desto wichtiger wird das, da sich sonst der Spine ändern kann.
Und möglichst nur Stücke mit demselben Spine (+1 -0 Spinegruppe) verspleissen  ;D ;D.
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Ich bevorzuge Ponal Blau (wasserfest).
arrowfan
Hat Dank erhalten: 32 Mal
Beitrag von arrowfan »
Zum kleben verwendet man nur Epoxi !
Weil nach dem aushärten die Reste wieder abgeschliffen werden
müssen.
Wenn man das bei Ponal blau etwas zu schnell macht wird das Zeug
wieder klebrig und schmierig.
Gruß Rolf
Nun, ich würde unter "man" auch den Jürgen einordnen wollen  ;D ;D
und zum 2.,
"man" muß halt kleben können.
Auch bei Epoxy bekommst du Schwierigkeiten, wenn du zu viel Kleber verwendest dann wieder viel abschleifen mußt. Der Hätteunterschied zw. Holz und ausgehärtetem Epoxy ist beachtlich!!
Und Ponal, sauber vararbeitet, braucht nicht groß abgeschliffen zu werden.
...auch wenn ich selber lieber Epoxy verwende.
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Ich nehme nur Epoxi.
Zu Maserung + Spleißausrichtung:
Beides natürlich so, dass die nach vorn gerichteten Spitzen oben liegen!
Beitrag von walta »
und ich meinen heissgeliebten parkettleim: wasserfest und leicht spaltfüllend.
und vorher fleissig hier im forum lesen unter dem stichwort: pfeile spleissen.
grüsse
v-spleiss verwender ;-)
hahntma
Danke erstmal für die vielen Infos!
Ich denke ich versuchs mal mit UHU Endfest. Hab schon vieles über diesen Kleber im Pfeilbau gelesen!
Jetzt warte ich nur noch aufs Rohr dann gehts los.
Danke für die vielen Infos!
Bis dann,
            Gruß Tom
Zurück zu „Pfeilbau“
