Wie viel Stränge für Endlossehne oder Bruchfestigkeit von Dacron
kistenmacher
Beitrag von kistenmacher »
Wie viel Stränge sollte ich für eine Dacron B50 Endlossehne nutzen? Der bogen ist 1.57 lang und aus Esche zieht ca. 35# bei 26"
Oder noch besser wäre wie viel Kraft hat ein Strang davon damit ich es mir immer aussrechnen kann per
Zugkraft x 4 : Reißfestigkeit
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Re: Wie viel Stränge für Endlossehne oder Bruchfestigkeit von Dacron
Irgendwer  ;) hat sich ja mal die Mühe gemacht, solche "Basisinfos" alle in's Lexikon zu schreiben....
Ich darf zitieren:
STRANGZAHL Anzahl der einzelnen Fadenstränge in einer Bogensehne. Abhängig vom Sehnenmaterial, Zuggewicht und Bogentyp. Für das weit verbreitete "Brownell B 50" z.B. kann man als Faustformel nehmen: 20 - 30 # : 10 Stränge, 30 - 45 # : 12 Stränge, 45 - 60 # : 14 Stränge, 60 - 80 # : 16 Stränge, 80 - 100# : 18 Stränge, über 100# : 20 Stränge.
Christopher
Beitrag von Christopher »
bis 50# reichen meiner Meinung auch 10Stränge
bei deinem Bogen dürften auch 8 reichen...
kistenmacher
hmmm 10 strang find ich viel für 20-30# kennst du zufällig die zugfestigkeit vin dacron?   dachte jetzt so 10 strang bis 40# und dann 12
is der bogen meiner frau und die zieht eh nicht ganz aus, noch nicht
Hat gedankt: 15 Mal
Nach meiner Kenntnis 49# / Strang, woher auch das "50" im Namen kommt.
Wird auch auf anderen Seiten so dargestellt:
http://www.broadheads.de/docs/bowdocs/s ... 192006.pdf
Nachgemessen hab ich's nicht...
Ich mache auch bei noch schwächeren Kinderbogen mindestens 10 Stränge, nicht wegen der Festigkeit, sonder wegen des Greifkomforts!
Zur Bemessung der Strangzahl musst Du neben der reinen Zugfestigkeit des einzelnen Strangs auch die Beschleunigung der Wurfarme, und die Minderungsfaktoren für Knicke und Knoten bedenken...
Außerdem Sicherheitsreserve für Abrieb und Brüche einzelner Fasern.
Reißt die Sehne, is der Bogen meistens Schrott!
Die im Lexikon genannten Werte sind bewährte Ansätze.
Wer will nimmt halt weniger. Vorteile bringt das m.E. nicht...
Zuletzt geändert von Ravenheart am 27.02.2008, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
chk
Beitrag von chk »
Zum Thema mehr oder weniger Stränge ...
Eine Sehne mit mehr Strängen, als von der Festigkeit her mindestens nötig, ist i.A. auch "schneller", da sie sich nicht so stark dehnt. Außerdem hilft's die Finger zu schonen, aber das hat Herr ravenheart bereits erwähnt.
Christian
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Hi
das eine "zu dicke " Sehne schneller ist waage ich zu bezweifeln. Das Gewicht der Sehne bremst die Wurfarme aus, da diese mehr Masse bewegen müssen.
Gruss Matthias
Christopher
@chk:
Ich glaube auch mschwanner hat recht, je dünner eine Sehne, desto besser.
kistenmacher
naja hab jetzt eine mit 8 strang gemacht und glatt vergessen in die örchen noch paar stränge zu packen nun haben die örchen nur 4 strang und baumwollwicklung "feine baumwolle" nicht die zum stricken. das kracht 100 pro irgendwann :(
Hat gedankt: 218 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Und wie so oft liegt das Ergebnis im Abwägen unterschiedlicher Effekte: je Dicker desto schwerer aber auch desto weniger Dehnung beim Abbremsen (=Energievernichtung)
Je dünner desto unangenehmer zu schießen (schneidet ein). Eine schwerere, dickerere Sehne ist auch weniger nervös.
50 bis 60# --> ca. 12 (10-14) Strang Dacron oder FF (je nach Bogen und Schütze)
gian-luca
Beitrag von gian-luca »
die bruchkraft von dacron ist 35 pfund pro strang, das hab ich eigenhändig nachgemessen.
gruss,
gian-luca
Hat gedankt: 15 Mal
Super, danke! Werde die Info mal im Lexikon ergänzen!!
Brucky
Beitrag von Brucky »
@ gian-luca: wie hast Du denn gemessen? Aufhängung des Stranges, etc
und wie oft hast Du gemessen?
ich werde dann mit FF genau gleich messen (zumindest im Rahmen meiner möglichkeiten) dann wirds hoffentlich vergleichbar
Aristoteles
skerm
Beitrag von skerm »
Das und an welcher Stelle passierte der Bruch?
shantam
Beitrag von shantam »
FF braucht ihr nicht messen.
8 strang FF reichen für 80#
shantam
