Deflex und doch reflex??
Re: Deflex und doch reflex??
War mal schnell in der Werkstatt und hab mal einen krummen, 35mm dicken Hollerstamm aufgesägt
also alle meine Bambus-Holunderbögen sind aus solchen krummen Hollerästen gemacht. Ich schneide mit der Bandsäge entlang des Markkanals, und mache diese Schnittfläche plan. Die Schnittfläche lege ich so, dass der spätere WA gerade verläuft (also kein seitlicher Schlangenbogen), wodurch ich meist einen deflexen und einen Reflexen WA bekomme. Diese spleiße ich zusammen(Die WAe meiner Hollerbögen sind also alle Zwillinge) . Bis jetzt habe ich immer das Bambusbacking auf die Markseite geklebt, weil die Äste meist gerade mal für die WA-Breite reichen (das Decrownen würde mich zuviel Material kosten). Das reflexe Stück wird immer der obere WA, das deflexe kommt nach unten. Obwohl ich die Stücke vor dem Verkleben immer dämpfe (Recurves/deflexes Griffstück...) kann man beim Rohling noch manchmal erkennen wecher WA reflex war (zB. hält er den Reflex besser). Beim fertig getillerten Bogen kann ich jedoch keine Auffälligkeiten mehr erkennen.
du arcus,
hast du schon mal nen holler mit bambusbacking gebaut???
sowas würd mich mal interessieren (schnell auf liste schreib).
gruss
thorsten
gruss
thorsten
Gruss
Thorsten
Rechtschreibfehler sind gewollt und auch als solche anzusehen.
Wer wenig zuviel hat hat meist viel zuwenig - altes chinesisches Sprichwort
Thorsten
@ Arcus
Genau so eine Situation meine ich, eine Hälfte ist reflex die andere deflex!
Und es wäre doch schön, wenn man plötzlich beide Seiten reflex hätte!
Kleine Frage nebenbei:Warum hast du 3,5 cm Äste in der Werkstatt?
Kann man daraus auch nen Bogen bauen???
MFG
Domo
MFG
Domo
Wie macht man sich einen Bogen??
Man nimmt ein St?ck Holz und schl?gt alles weg, was nicht wie ein Bogen aussieht.
Christopher
Bambusbacking soll bei Holler sehr gut gehen...
Rifle hat sogar schonmal nen ELB aus sowas gebaut.
Übrigens:Bei Holler klappt das mit dem spalten bei mir immer nicht, wisst ihr, an was das liegen könnte...
Ich würde Holler nicht unbedingt spalten (nur mit der Bandsäge), da er fast immer Drehwuchs hat (mal weniger mal richtige Korkenzieher). Tendenziell haben Stämme mehr Drehwuchs, dicke Äste weniger. Die Farbe der Äste ist ein schönes kräftiges Gelb, Stämme haben teilweise eher ein fahles Beige.
Bei Drehwuchs ist also sowieso ein Backing angesagt.
Christopher
tjaaa wenn ich sowas hätte...(nur mit der Bandsäge)
den Stamm mit dem Dechsel auf die richtige Stärke bringen, würd ich ungern, dann wär ja der halbe stamm futsch
1. Bandsäge deshalb, weil beim spalten die Verdickungen im Stamm
bremsen und dort aus der bahn laufen.
2. mein erster Hollerbogen hatte nur 3 cm Durchmesser und gab
immerhin auf eine Länge von 160 cm 33 lbs.
Der 2. hatte 4cm Durchmesser und gab auf 168cm 38 lbs . Dieser hat
ein aufgesetztes Griffstück, wogegen beim ersten der Markkanal durch
den Griff ging. Einfach Stück Holz einkleben und fertsch.
3. Die beiden hälften, die ich jetzt habe bekommen beide ein Griffstück
aus Kirsche (das gibt einen schönen Kontrast nach dem Ölen.
4. Das Bambusbacking für den deflexen hab ich grad gehobelt.
Bei einer Länge von 165 cm und D-Profil kommt bestimmt 47 Lbs raus.
Ist mir eigentlich zu wenig , aber schneller kommt man warscheinlich
net zu einem Bogen, zumal ja nur noch extrem wenig Material am Bauch
weggenommen werden muß.
Muß aber noch trocknen, weil ja erst 4 Wochen alt.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Christopher
Hehe ich hab jetzt auch noch nen Hollerstamm in der Werkstatt gefunden,mit mächtig Drehwuchs, er ist aber gerade und ich hoffe, dass ich mit meiner japan. Säge, die ich übermorgen zum Geburtstag kriege
zwei leisten raussägen kann, ich überleg grad noch ob ich mit Bambus oder Hickory backen soll
Christopher
So, war mal schnell im Wald und hab mir en 8cm Stamm geholt
, beim versuch zu spalten hat sich gleich der Drehwuchs bemerkbar gemacht und jetzt muss ich halt noch 2 Tage auf meine Säge warten, er ist nur leicht reflex und ich hoffe ihn mit 2 Schnitten (einen von oben, einen von unten) auftrennen zu können.
Hoffe das klappt dann mit der japan. Säge...
Um nochmals auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen: eigentlich hat man ja bei holler immer zwei reflexe Teile. des eine muss man halt backen.
