Selbstätiger Messerscheiden Verschluß
Kaspian
Beitrag von Kaspian »
Hi Leute,
habe mir ein Messer für eine ensprechende Tasche am Hosenbein besorgt,  leider ist die zugehöhrige Scheide einfach zu dick und macht sich beim Tragen als unangenehmer Druck bemerkbar.
Aus den Seitenwänden einer alten Büchertasche ließ sich schnell eine Neue anfertigen. Für den Verschluß bot sich der Einbau eines runden Magneten in einen Hohlniet des Griffes an, während an der Scheide ein Metallniet die Verschlußlasche zu dem Mageten zieht.
Bild  Bild
hier ein Video http://www.fletchers-corner.de/cpg/displayimage.php?album=1037&pos=18
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
Edradour
Re: Selbstätiger Messerscheiden Verschluß
Beitrag von Edradour »
Reschpegd! Klasse Idee und Umsetzung.
Hält das auch bei richtig Rennerei?
"I can resist everything - except temptation" (Oscar Wilde)
Hunnenbogen
Beitrag von Hunnenbogen »
Echt pfenningguad. Feine Arbeit, gute Idee. Muß man mal so neidlos anerkennen... Mach mal nach bei Bedarf.  :)
Real bows are made of wood.
Bogensport
Beitrag von Bogensport »
Also da kommt bei mir die Idee auf, mal zu grübeln, ob man die Magnettechnik nicht auch in Rückenköcher einsetzen kann. Ich meine unten im Boden, um Pfeile-natürlich dann nur mit Stahlspitzen-daran zu hindern, sich beim Bücken auf wanderschaft zu begeben!
mal so als Gedankenanstoss
Tschau Michael
Ratanrecurve 58" 49# Eigenbau :)
Samick Deer Master 60" 40#
Kaspian
@ Edradour
ja hält auch beim Rennen, weil der Magnet sitzt 5mm tief im Griffstück und das Verschlußteil ist genau so lang und passt so gerade vom Durchmesser in den Hohlniet. Will nun das Messer durch ziehen oder schütteln aus der Scheide, verkantet sich die Sache zu der Magnetkraft und man reißt eher die Lederlasche auseinander als das der Verschluß sich öffnet  8)
@ Bogesport
kann ich noch nicht ganz vorstellen, ist erst teilfertig, aber umgekehrt gedacht. Die Pfeile hängen oben an einem Magnetkranz und werden nach unten entnommen als Regenköcher geplant.
Cu Kaspian
mbf
Hat Dank erhalten: 18 Mal
Beitrag von mbf »
Die Variante "Magnet unten" gibts schon, ein "FITA-Köcher" (Seitenköcher von W&W) ist damit ausgerüstet. Nur so als Anmerkung, nicht, dass jetzt jemand ein Patent drauf anmeldet... ;-)
Ist aber 'ne witzige Idee fürs Messer! *Daumen hoch*
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Zurück zu „Messer“
