Genauer gesagt ist es eine Art Wellen-Empfänger welcher über einen
Led-Kreis die Richtung des Senders angibt (Umkreis ca 120 Meter).
Die Sender, und das ist das besondere, benötigen keine Batterien und
liegen ungefähr bei der Größe einer Kulli-Mine. Ebenso das Gewicht
ist äußerst gering. Die Stromversorgung funktioniert ähnlich wie bei einer Uhr welche sich durch die Handgelenksbewegung aufläd. Somit reicht das normale gehen mit dem Köcher völlig aus um bei 200 Schritt ca 6 Minuten Sendeleistung zu haben. Einziges Problem ist noch die Größe der Mechanik denn diese ist um 0,4mm zu groß für den Schaft. Allerdings werden wir das schon noch lösen können
Der Empfänger wird mit 9V Block-Batterien betrieben und kostet ca 12€. Die einzelnen empfänger, welche man dann einfach vor den Nock einschiebt, kommen auf ca. 3€ das Stück. Das ganze sind Materialpreise aber daran wird sich nichts ändern
Verpackung des Empfängers wird noch etwas happig da er momentan zwar auf Handygröße liegt aber dennoch stabil und nach Möglichkeit auch Wasserdicht werden soll. (Ich setzte mich bestimmt nicht hin und baue 200 GFK-Gehäuse)
Der Proto funktioniert schon ganz gut, obwohl der Pfeil an einer Stelle nicht ganz rund bleiben konnte, s.o., aber er fliegt gut
Ich halte euch auf dem laufenden.
Grüße, Max
