Hässliches Geräusch beim Abschuss
kioshu
Beitrag von kioshu »
Ha..llo!
Ich habe seit einer Woche einen neuen Bogen und beim schiessen vernehme ich des öfteren ein hässliches Geräusch, als ob die Sehne irgendwo gegenklatscht. Zuerst habe ich gedacht es sei der Armschutz.
Isser aber nicht. Heute morgen war ich auf unserem Platz und habe ohne geschossen- es hat nicht geschmerzt und das Geräusch ist immer noch da.
Nicht immer. Es ist nicht der Bogen, es muss irgendein Haltungsfehler sein.
Aber ich find ihn nicht.
Hat jemand von euch eine Idee, oder vielleicht selbiges Problem schon gehabt? ???
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Re: Hässliches Geräusch beim Abschuss
Da gibt es leider mehrere Möglichkeiten! Kann von Dir, der Sehne, aber auch den Pfeilen kommen!
- entweder stimmt die Standhöhe nicht,
- oder einige Pfeile sind zu weich/zu hart
- oder Ablassfehler bzw. der Bogen schlägt (=Bogenhand-Fehler oder der Bogen ist verzogen)
Kann man "aus der Ferne" nicht sagen!
Am besten wär's, Du triffst Dich mal mit einem erfahrenen Schützen in Deiner Nähe! Schau doch mal in der Usermap links, ob da jemand greifbar wäre...
kioshu
Dank dir Ravenheart,
aber die Standhöhe stimmt und die Pfeile sind gleich.
Wie kann ich mir das mit der Bogenhand vorstellen?
Ich hab am Freitag wieder Training, bin aber so ungeduldig, dass ich morgen früh nochmal auf den Platz gehen will- möglichst mit einigen Ideen zum ausprobieren ;)
Zum Probieren:
Bogenhand/-arm:
* Mal ganz fest halten, mal ganz locker,
* Mal mit allen Fingern halten, mal nur mit 1 oder 2,
* Mal mit dem ganzen Handballen drücken, mal nur mit der "Kerbe" zwischen Daumen und Zeigefinger (Handgelenkswinkel ändern!),
* Auf den Ellenbogen achten: Soll nicht ganz durchgedrückt sein.
Zughand:
* Auf passiven Ablass achten, NICHT aktiv öffnen,
* Hand im Ankerpunkt halten, nicht zu Seite oder nach hinten rucken,
* Ankerpunkt variieren (vorne, hinten, höher, tiefer)..
Ansonsten:
* Nochpunkt variieren, mal 5 mm höher/tiefer einnocken...
Genügt das? ;D
Wichtig:
Nur immer EINE Sache zur Zeit verändern!
B.t.w.: Was heißt "Pfeile sind gleich"? Sind das Alus/Carbonies? Oder handgespined?
Zuletzt geändert von Ravenheart am 20.06.2007, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
kioshu
Jau, das reicht fürs erste!
Ich werde morgen früh frohen Mutes zum Platz wandern und einiges davon
ausprobieren- nacheinander! ;D
Und am freitag meinem Trainer auf die Nerven gehen ;)
Die Pfeile sind Holz und handgespined. Allerdings für meinen alten bogen mit 30 lbs ausgelegt. Mein neuer (Bogen) hat 35 lbs. Glaubst du, dass sich das so doll bemerkbar machen kann??
rabu
Beitrag von rabu »
Gib doch mal ein paar Daten:
Bogentyp (reiter, recurve,logbow,..):
evtl Fabrikat:
Zuggewicht bei 28":
Auszug:
Standhöhe:
Sehnenmaterial:
Sehnenart:
Pfeiltyp ist Holz, dann fehlt noch:
Länge:
Spitzengewicht:
Spine:
Dann gibt es bestimmt Vorschläge.
Ralf
kioshu
Haha, stimmt- keine schlechte Idee! ::)
Da ich beruflich viel zu tun habe, bin ich momentan manchmal etwas wirr.
Mein neuer ist ein glasbelegter Langbogen mit Schussfenster und 35 lbs auf 28.
Sein Name ist Mohican und von einer kanadischen firma, deren Namen ich mir natürlich nicht merken kann :)
Mein auszug ist 27,5 zoll und die Spitze hat 70 grain. Der spine liegt zwischen 30 und 32.
Die Sehne ist flämisch Spleiss und Dacron.
Zuletzt geändert von kioshu am 20.06.2007, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias Herp
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo kioshu!
Versuche doch mal die Geräuschquelle einzugrenzen:
Schiebe einen Stofflappen an den Nockenden zwischen Sehne und Wurfarm. Damit kannst du erkennen ob sie gegen den Wurfarm schlägt.
Hat der Bogen eine Pfeilauflage?
Sprühe doch mal den Bereich mit Trockenshampoo ein, an dem der Pfeil am Bogen vorbeigeht. (wische den Rest nach den Versuchen bald ab, wenn es festtrocknet, dann ist es schwieriger)
So kannst du vielleicht feststellen, ob der Pfeil gegen den Bogen schlägt.
Ohne Pfeilauflage würde ich den Bogen mit Stoff umwickeln und darauf achten ob sich der Ton verändert.
Sind Plastikfedern an den Pfeilen? Wenn ja, dann probiere doch mal Naturfedern aus....
Halte uns bitte auf dem Laufenden (was du ausprobiert hats und ob es erfolgreich war). Vielleicht fällt und dann noch was ein.
Viel Erfolg und liebe Grüße,
Matthias
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Beitrag von mbf »
Was heißt "Standhöhe ist richtig"? Vermutlich heißt das "ist nach Herstellerangeben eingestellt". Das muss nicht immer optimal sein. Ein paar Millimeter höher oder auch mal tiefer kann Wunder wirken.
Und, ja, wenn der Neue 5 lbs mehr Schub hat als der Alte, dann wird das mit den alten Pfeilen schwer. Rohschafttest gemacht, ob die Abstimmung passt? Wenn Du schon Handauswahl bei den Schäften betreibst, wäre das das Erste, was ich machen würde.
Nur mal so ein Schuss ins Blaue. ;-)
Warum nicht - er hat ja Zeit!
rabu
Beitrag von rabu »
dein Bogen ist von MILLENIUM.
Schickes Teil, herzlichen Glückwunsch.
Wie ist denn die Standhöhe eingestellt?
Millenium empfieht 7".
http://www.arcsmillenium.com/Eng/Mohican.htm
Deine Pfile erscheinen mit etwas weich. Wie Matthias schon schrieb, vieleicht schlagen sie an den Bogen an. Versuch doch auf die schnelle mal ein paar andere(härtere) Pfeile von deinen Vereinskollegen, nur wegen des Geräusches.
Ansonsten wenn du gar nicht weiterkommst und dir dein Trainer auch nicht helfen kann, geh doch mal zum Fachhändler wegen Feineinstellung und Pfeile ausschiessen.
Gruss
Ralf
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Das Geräusch ist zu 90% ein ReleaseProblem.
Test 1:
Nimm die Leitfeder nach innen:
Ist dann das Geräusch weg, ist es ein Pfeilproblem.
PfeilProblem :
Wenn der Rohschafttest in Ordnung ist,
andere Federn probieren,
evtl. diese mal etwas nach vorne oder hinten verschieben und gegentesten.
kannst du sicherstellen, das deine Pfeile passen, dann hast du ein
ReleaseProblem:
evtl. reisst du deine Zughand beim lösen zur Seite.
Oder du belastest Zeige-oder Mittelfinger zu sehr beim Ausziehen, sodass die deinen Pfeil 'durchdrückst' erkennbar daran, das der Pfeil sich nach unten durchbiegt.
Matthias Herp
Hallo kioshu!
Gibt es die Geräusche nur bei dir oder auch wenn ein anderer Schütze mit dem Bogen schießt?
Vielleicht kannst du so herausfinden ob es ein Release-Problem ist.
Liebe Grüße,
Matthias
kioshu
Hallo alle miteinander
Erstmal ganz lieben Dank für die vielen Tipps!
Ich war heute morgen nochmal schiessen und habe das Gefühl, dass es kein releaseproblem ist. Beim sauberen Ablass ist das Geräusch mal da, mal nicht da. Beim schlampigen Ablass genau dasselbe.
Dann hab ich mit der Bogenhand, also dem Griff rumprobiert- es tritt nicht mehr so oftauf, dieses miese Geräusch, aber weg ist es noch nicht. >:(
Ich hab das Gefühl, das es die Pfeile sind. Vor den Federn (Natur) sind am Schaft Schleifspuren, ca. 5 cm lang.
Morgen abend beim Training werd ich mal jemand anderes meinen wunderbaren, neuen Bogen schiessen lassen. Er ist wirklich toll, trotz meines momentanen Problems. :-*
Und andere Pfeile werd ich mir auch ausleihen.
Ach, dass wäre so schade wenn ich meine nicht mehr nehmen kann!
Die sind fast frisch gebastelt und so schön geworden :'(
Die Standhöhe ist übrigens nach Herstellerangabe bei 7".
Nimm mal Pfeile mit rund 40er Spine.... Oder mach alternativ auf Deine mal deutlich leichtere Spitzen drauf...
kioshu
@ ravenheart:
Ich glaube das mit den leichteren Spitzen bekomme ich nicht hin, die Pfeile haben nur 70 grain Spitzen drauf ;D
aber die 40 spine werd ich ausprobieren.
Ich dachte da an 100 grain Spitzen, oder würdest du andere nehmen?
Ach ja, und 5/16 Schäfte.
Zurück zu „Technik“
