Federschablone
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
etwas OT...
...aber nur etwas:
Mein neuester Trick zum Schneidewerkzeug für das Federschneiden mit Schablone:
Ich habe mir
1. einen Skalpellhalter gekauft, die Sorte, wo man die Klinge reinsteckt und dann durch Drehen des Griffs fixiert, wobei sich vorne die "Spannbacken" hineindrehen und dabei zusammenziehen. Klar geworden?
2. habe ich eine zehnerpackung Rasierklingen gekauft. Dämmerts?
3. habe ich mit der Blechschere die erste Rasierklinge in 4 Teile zerschnitten, davon dann das erste Teil auf der stumpfen Seite begradigt. Nu is klar, oder?
Eingespannt in den Halter, und fertig ist ein unschlagbar scharfes, schlankes Skalpell zu einem im Vergleich zu den Originalklingen geradezu sensationellen Preis!!!!
Ein 10er-Pack Rasierklingen ergibt 40 Skalpellklingen.
Tipp: Die Blechschere muss scharf sein, sonst verbiegt die Klinge! Alternativ mit der Dremel und der Trennscheibe (Cut-off-wheel) schneiden!
Ich habe mir
Gucks Du hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=30773
Fig. 15 kleine runde Klinge: Optimal für Schnitte
Fig. 11 klein und spitz, optimal für Einstiche, z.B. in Leder.
Passen beide in Halter No. 3
Ansonsten lassen sich Rasierklingen mit 2 langen Zangen auch brechen, zumindest meine sind so hoch gehärtet das er klappt. Lange Kleidung(Ärmel), Handschuh und Schutzbrille sollten dabei natürlich selbstverständlich sein.
Alexander
Alexander
mal ne farge wie kopiert ihr die formen auf das blech oder pappe usw ? und wie druckt ihr das usw ? bei dem link sind ja tolle formen bei ich weiß nur nicht welche größe die haben wenn ich die ausdrucke weil abzeichnen geht ja schlecht
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
Ich habe mir das Bild in einem Zeichenprogramm geöffnet und dann so groß gemacht bis ich die gewünschte Federform in der gewünschten größe hatte,ausgedruckt auf etwas festerem Papier (300g/m²), ausschneiden, auf Alu übertragen, Aussägen, Kanten glätten und auf eine Seite mit Tepichklebeband eine Lage Gummigewebe aufgeklebt, fertich.
naja die datei die york reingestellt hat ist aber ne pdf datei ... da kann man nur ranzoomen und nicht vergrößern :-( mit welchem programm kannst du das noch öffnen ??
