unterschied zwischen5/16 u.11/32 pfeilen
Mag
Beitrag von Mag »
Ich würde gern wissen was der unterschied zwischen 5/16 Pfeilen und 11/32 Pfeilen ist kann mir jemand helfe?????????? ;-)
Mongol
Beitrag von Mongol »
Der Durchmesser! Einmal 5/16 Zoll und einmal 11/32 Zoll
(H. Heine)
horsebow
Der Pfeildurchmesser!
Beitrag von horsebow »
Okay, das hatten wir schon in vielen threads:
der Durchmesser der Pfeile wird in Zollbruchteilen angegeben, das heißt 5/16 oder 11/32 oder (der Vollständigkeit halber) 23/64 von einem Zoll (=2,54cm). Das Zeichen für Zoll ist ".
Die Pfeildurchmesser liegen also bei 0,79375, 0,873125 und 0,9128125 cm.
Gruß, horsebow
@Mongol: Warst schneller!
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Harbardr
nicht nur der Durchmesser...
Beitrag von Harbardr »
...auch das Gewicht, daher auch das Flugverhalten, unterscheiden sich immens.
Leichte "Flyer" sind meist aus 5/16" Schäften, die schweren mittelalterlichen Pfeile werden aus 23/64" Stäben gemacht.
Bleiben die 11/32", die sehrwohl für (fast) alle Bedürfnisse eingesetzt werden können.
Nighty
Beitrag von Nighty »
Also ich weiss nicht
11/32 und 23/64 liegen keine 0,5mm ausseinander .Ich kann garnicht glauben das sich das bemerkbar machen soll beim schiessen.
Ich halte das für ein austauschbares Format. Lass mich aber gern eines besseren belehren.
...lerne auch aus den Fehlern anderer ,das Leben ist zu kurz um Alle selber zumachen...
daritter
Beitrag von daritter »
beim Volumen eines Zylinders geht der Radius aber quadratisch ein.
Bei gleicher Holzdichte in 23/64 und 11/32 Schäften und gleicher Länge ist der 23/64 um
ca. (23/128²-11/64²) / (11/64²) ~= 9% Schwerer als der 11/32
der 11/32 ist wiederum um ~= 21% Schwerer als der 5/16. Der Unterschied von 23/63 zu 11/32 ist nicht so stark aber doch imho nicht vernachlässigbar
in diesem Sinne: fröhliches Schiessen 8-) :D
Mag
Beitrag von Mag »
Ich hab einen 28# bogen welche Pfeile sind dann besser 5/16 oder 11/32???
Aber schonmal vielen dank für den rest:bussi
Mongol
Prinzipiell ist es immer geschickt, leichte Pfeile zu haben, da du weniger Überhöhung schießen mußt - also 5/15 sind für 28# mehr als ok ;-)
(H. Heine)
Harbardr
Moin...
...5/15", 'n neues Schaftmaß???
Wohl eher was für unser'n Mongolen. :D :D :D
Aber im Ernst, das Flugverhalten von Schäften mit gleichen Spinewert, unterschiedlichen Durchmessern ist bei gleicher Länge schon recht unterschiedlich.
Das mag zum einen vom Gewichtabhängen, zum anderen werden die Pfeile ja auch dem Bedarf des Schaftes u. dem Verwendungszweck entsprechend befiedert. Die sich daraus ergebenden Unterschiede sind schon recht beachtlich.
Mongol
@Harbardr
klar - öfter mal was neues :D :D :D
(H. Heine)
Mag
Beitrag von Mag »
danke für die tipps!!!!!
Hat Dank erhalten: 228 Mal
neues Schaftmaß
@harbardr: das kommt nur daher, dass die Standardschäfte auf Mongols Hochleistungsbogen leicht in Längsrichtung zusammengestaucht werden, lach..
NORBERT SCHLIEBENER
Beitrag von NORBERT SCHLIEBENER »
Hallo Maq,
solltest DU einen Recurvebogen haben , dann probier mal Schäfte des Durchmessers 5/16, in einer Stärke von 35-40 Lbs.
Ist mal so grob über den Daumen gepeilt.
Norbert Schliebener,
Trainer A des DSB
Mag
Beitrag von Mag »
@ trifftnix
vielen dank für die genauen angaben:knuddel
ich glaub ich werd mal anfangen mir meine pfeile selber zu bauen.
Zurück zu „Pfeile“
