Pfeile-Präsentationsthread
ooxoo
Beitrag von ooxoo »
was habt ihr nur gegen plastiknocken?
(dies ist theoretisch ein einzeiler)
ooxoo - pfeilegalerie unter http://www.ooxoo.de/pfeile/
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
@ ooxoo
Nichts, absolut nichts!
Sie sind schnell aufgeklebt, es gibt sie in vielen Farben und Formen - kurzum sie sind wirklich praktisch.
Aber sie sehen halt lange nicht so gut aus wie Selfnocks! Das ist alles!
Und da die beiden ehe Selfbows schießen passen sie auch noch besser dazu.
shewolf
Rustikal
Beitrag von shewolf »
Passend zu meiner historischen ungarischen Darstellung habe ich angefangen, die "Waffenkammer" zu füllen:
Das genaue Flugverhalten muß ich noch ausprobieren - im Gegensatz zu den historischen Vorbildern schieße ich mit viel geringerem Zuggewicht.
Die Befiederung ist auch nicht Graugans oder Fasan, was authentisch wäre, sondern Pute naturgestreift. Irgendwo muß man dann doch Zugeständnisse machen... ;-)
5/16 Fichte unbehandelt, 30 Spine, Selfnock mit schmalem Ende (Polvarinho-Stil), verstärkt mit Hanfwicklung. Die Federn könnte ich noch mit Pferdeschweifhaar wickeln (mal sehen). Die Spitzen sind selbstgegossen (Zamac), befeilt & poliert. Ungarische Blattspitzen hatten keine Tülle, sondern wurden mit einem Dorn in den Schaft eingesetzt und dann umwickelt.
Thoughts are magnetic -
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
@shewolf echt schöne pfeile , respekt!!! :anbet :D
mal ne frage zu den federn: wie hoch und lang sind die ??? :D
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
Prywinn
WOW
Beitrag von Prywinn »
ich muss ganz ehrlich zugeben, die pfeile find ich schöner als die super edlen...
obwohl die auch schön sind.
Aber diese Optik...
GEIL!
Wo kriegst du naturgestreifte, also ungefärbte Pute her?
Und wie hast du die Spitzen gemacht?
:anbet :anbet :anbet :anbet :anbet
shantam
Beitrag von shantam »
äh shewolf......?
bist du noch zuhaben?
ich bin gerade einfach nur stark beindruckt von dir.
shantam
Hat Dank erhalten: 235 Mal
@shantam:
HINTEN anstellen, Alter!
@shewolf: Drücke die Daumen für den "Flugtest"! Sie und Du hätten es verdient, dass sie gut funzen!
Eldoro
Kann mal jemand sagen wie hoch und lang die federn sind *heul* :anbet
Die frage wurde immer noch net beantwortet, möcht mal wissen was ihr so alles von feder höhe und länge habt !!! :D
Dustybaer
Bub, hör auf zu heulen..
Beitrag von Dustybaer »
Dir kann geholfen werden. Hier erst mal die Standardmaße:
Dann schau Dir mal diese Pfeile von Johnny.Winter an (runterscrollen bis zum Bild). Dazu sagt er: "Die Federn sind mit der Schablone geschnitten und fünf Zoll lang. Höhe etwa 1cm. Zu der Form haben mich Abbildungen türkischer Pfeile inspiriert."
Damit hast Du erst mal was zum Anfangen.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
shewolf
Danke, Ihr lieben :knuddel und ich dachte schon, die Pfeile sind zu "strubbelig" für diesen Thread.
Eldoro: die Federn sind selbstgeschnitten, 6 inch lang und ca. 1 cm hoch, die Form orientiert sich an alten Pfeilfunden z. B. türkischen.
Die Federn habe ich als ganze Federn bekommen, selbst gespleißt und die Kiele flacher geschliffen. der Kleber ist aber Uhu-Hart, also völlig un-authentisch :D
Die Spitzen habe ich unter geduldiger Anleitung von Broken Arrow im Mittelalterzentrum Vechta beim "Gelbgießen" Kurs gegossen...
Lumpi
Mein Neuer
Beitrag von Lumpi »
ich hab auch mal wieder gebastelt. Angeregt durch die TBB-3
Es sollten diesmal alle Künste des Pfeilbaus in einem Pfeil Verewigt sein.
Handgeschliffene Blattspitze, Handgehobelter Schaft, Vierfachspleiß mit Eiche und Fichte (Mann war das ein Akt), Barreltaper, Gänsefedern im Old-English-Style gewickelt, Selfnocke mit Insert aus Ahorn und Hauchdünnem Ebenholz.
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10487/MaPfeil.jpg]
Bild[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10487/Spitze.jpg]
Bild[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10487/Vierfachspleiss.jpg]
Bild[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10487/Feder.jpg]
Bild[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10487/Nocke.jpg]
Bild[/url]
Zum schießen eigentlich fast zu schade.
Thomas
James Jimmy0
Sprachlos
Beitrag von James Jimmy0 »
Handzeichen: "Perfekt! Davon hast du aber nicht einen Satz gemacht. Oder?
Für was ist das Ebenholz und das Ahorn bei der Selfnock"-Handzeichen Ende...
Tu erst das Notwendige,
dann das M?gliche,
und pl?tzlich schaffst du das Unm?gliche.
Franz von Assisi
mfg James Jimmy0
http://spielwelt11.monstersgame.net/?ac ... d=15012734
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
danke für die Blumen.
Nein, ich habe keinen Satz davon gemacht, aber vielleicht mach ich das mal.
Die Selfnocke ist folgendermaßen aufgebaut:
Schaft parallel zur Maserung eingeschnitten und rechtwinklig gefeilt, Ahorn etwas kleiner als der Schlitz im Schaft zurechtgefeilt, Ahorn beidseitig mit Hauchdünnen Ebenholzstreifen verleimt, nach dem trocknen auf Schaft-Schlitz-Größe gefeilt und in den Schaft eingeleimt,
danach erst die "richtige" Nocke eingesägt.
Die Nocke besteht also aus dreierlei Hölzern in 5 Schichten.
Tom :-)
Brucky
@Lumpi
Beitrag von Brucky »
schööön....
hast Du da gebastelt :-)
hast Du den Shaft so herausgearbeitet wie in der Tbb3 beschrieben? also mehr oder weniger Freihhändig ausgesägt?
Brucky
Aristoteles
teils-teils...
Wow! Der Spleiß sieht wirklich gelungen aus! Hochachtung!! Die Nocke ist allerdings weniger überzeugend - abgesehen davon, dass ich den Aufwand für technisch gesehen unnötig halte, ist mir der Kontrast zu gering! Sieht eher wie ne Reparatur aus! Einfach in den Schaft geschnitten hätte ich sie eleganter gefunden! Mit Horn- oder Voll-Ebenholz-Einsatz na gut, wenn's sein muss, aber so verliert sie eher - finde ich! My2ct!
Wie hast Du die Spitzenwicklung behandelt? ICH mache da (gegen den Abrieb!) immer "Faden in Epoxi-Aspik", das hat sich bewährt! Mindestens 2 "Einstriche" mit Zwischenschliff!
Gesperrt
