Hilfe, noch ein Anfänger
dirka
Beitrag von dirka »
HAllo zusammen,
ich bin neu hier und habe zum Einstand gleich mal ein paar Fragen........
Ich hatte in meinen letzten beiden Urlauben Gelegenheit, in diese Sportart "hinenzuschnüffeln" und möchte mir jetzt einen Bogen kaufen. Bei der Fülle an Angeboten ist dies für einen blutigen Anfänger kein leichtes Unterfangen. Ich möchte es gerne mit einem Recurve-Bogen probieren, bin 1,83cm gross und rel. sportlich.
1. Wie gross sollte mein Bogen sein?
2. Welches Zuggewicht sollte es sein?
3. Welche Pfeillänge ist die richtige?
Beim grossen Auktionshaus gibt es ja von allem mehr als genug, nur mit der Beratung hapert es. Ein Leihbogen kommt für mich nicht in Frage, da ich das Teil wahrscheinlich nicht regelmäßig nutzen kann.
Danke für Eure Antworten.
Dirk
Hat Dank erhalten: 249 Mal
Hallo Dirk, zuerst mal ein herzliches Willkommen in der FC!
Leihbogen bedeutet gemeinhin bei den meisten Händlern, dass Du für einen angemessenen Betrag einen Bogen für eine begrenzte Zeit (z.B. 3 oder 6 Monate) permanent zur Vfg. gestellt bekommst, und die "Leihkosten" oft sogar bei Kauf angerechnet werden! Also für unsichere Einsteiger doch ein attraktives Angebot!
Das Zuggewicht sollte zu Anfang eher niedrig sein, damit Du Dir eine saubere Technik angewöhnen kannst - je nach Konstitution zwischen 25 und 35 Pfund(#). Selbst wenn Du mehr schaffen würdest, dein Körper muss sich anpassen! Muskelkraft ist das Eine, aber Gelenk- und Sehnenreizungen das Andere! Bloß nicht zu Anfang überlasten! Lieber unterfordern!
Die Bogengröße ist von der Auszuglänge abhängig. (Sie wird immer über den Bogenrücken gemessen, auch bei Recurves - und zwar dem Bogenverlauf folgend, also nicht "Luftline"...
Die meisten Händler geben die maximale Auszuglänge eines Bogens an. So lange Dein Auszug im angegebenen Bereich liegt, geht es. Zu bedenken ist: Längere Bogen schießen sich weicher und weniger "giftig", daher als Anfänger lieber etwas länger wählen.
Die Auszuglänge ist z.T. von der Schießtechnik, u.A. dem Ankerpunkt abhängig - der kann zwischen "am Mundwinkel" und "hinterm Ohr" liegen. Einen groben Anhalt gibt Dir folgender Test:
Nimm einen z.T. ausgeklappten Zollstock an die Brust, und miss die Länge zu den Fingerspitzen der zusammengelegten Hände bei gestreckten Armen!
Ist die Auszuglänge über 28 Zoll(") (71 cm), musst Du beim Zuggewicht bedenken, dass je Zoll Mehrauszug grob 5# hinzu kommen, bei eher kurzen Bogen evtl. sogar mehr!
Die Pfeillänge ergibt sich aus der Auszuglänge. Bei vollem Auszug sollte die Pfeilspitze, also der Metall-Teil, noch vollständig VOR dem Bogen sein, so hat man etwas "Reserve", falls man mal zu weit zieht...
Boony
Beitrag von Boony »
selbst wenn du kaufen statt leihen willst,
und beim Kauf über Internet Glück hast,
keine Ware zu bekommen die (auch nicht
sichtbar) beschädigt oder mangelhaft ist,
solltest du in jedem Fall vorher zum
Fachhandel gehn.Such dir da aus was für
dich in Frage kommt, und versuch dann, wenn
du es willst, vergleichbares günstig
zu erstehen (gilt eigentlich für alles was
man kaufen kann).Denk aber wirklich daran, das ein Bogen(wie Schuhe) zu DIR passen muss.Postest du mit Link das Teil was dich interessiert gibt es hier bestimmt Leute die dann zu dem Teil direkt was sagen.
Gruss Boony
Pictor Lucis
Beitrag von Pictor Lucis »
Original geschrieben von Boony
...Postest du mit Link das Teil was dich interessiert gibt es hier bestimmt Leute die dann zu dem Teil direkt was sagen.
Gruss Boony
Wenn du bei 5 befragten Personen 4 - 6 Meinungen erwarten kannst, dann rechne das auf 5000 User hoch und stell dir vor, wie schlau du dann bist.
Pack einfach deine PLZ ins Profil bzw schreibe Leute an, die bei dir in der Nähe sind, vielleicht nimmt dich ja einer an die Hand!
:fcsmilie Herzlich willkommen
morganalafay
Beitrag von morganalafay »
Moin,
mein Tip:
Erst mal was leihen, bei nem Laden mit guter Auswahl und Beratung.
Erst kaufen, wenn Du Deine "Richtung" gefunden und Deinen Lieblingsbogen schon mal in der Hand hattest.
Top Anlaufstelle ist Hermanski in Alzey
Gruß Tom
dirka
Beitrag von dirka »
Danke für die interessanten Antworten. Ich habe mal versucht, an Hand der Anleitung von ravenheart meine Auszuglänge zu bestimmen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann strecke ich beide Arme nach vorne und klappe die Finger (nur die beiden vorderen Fingerglieder, oder die kompl. Finger) nach hinten (also zu mir). Dann klemme ich einen Zollstock zwischen die Hände und messe den Abstand zwischen Brust und Fingerspitze, stimmt das so in etwa :-(
Dabei komme ich bei einer Körpergrösse von 183cm auf ein Maß von 60cm. Kann das sein?
Ich habe mal bei i-bäh gestöbert, und bin dort auf ein Händler-Angebot gestossen. Es handelt sich um einen "SILVER-CUP" Bogen.
http://cgi.ebay.de/Einsteiger-Bogenset- ... dZViewItem
Ich habe mal die Foren-Suche bemüht und ein paar Posts über diesen Bogen gefunden, die sich gar nicht mal schlecht anhören (finde ich zumindest). Was kann man für so ein Einsteigerset ausgeben?
Dirk
benz
Beitrag von benz »
hallo Dirk,
hier ein Bild zur Auszugslänge:
60cm ist in meinen Augen etwas sehr wenig bei Deiner Körpergröße.
Und probier JEDEN Bogen möglichst aus oder kauf im Internet nur wenn Du den Bogen zurückgeben kannst, falls er Dir nicht zusagt.
liebe Grüße benzi
dirka
Beitrag von dirka »
Hallo Benzi,
vielen Dank, jetzt hat's "geschnaggelt". Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ;-)
Dann komme ich auf einen Wert von 71cm.
Dirk
Wolfram
Auszugslänge?
Beitrag von Wolfram »
Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, die Auszugslänge zu ermitteln. Danach hätte ich 70 cm (27,5 Zoll). Ich ziehe aber 80 cm (31,5 Zoll)! Da ich 180 cm groß bin, könnt bei Dir Dirk auch was im Bereich 30-31 Zoll rauskommen.
Ich rate dringend, die reale Auszugslänge mit einem Bogen in der Hand zu ermitteln. Da die Standardauszugslänge, bei der auch die Zugkraft angegeben ist, 28 Zoll beträgt, könnte es auch ein Problem geben, wenn Du irgendwas nach Katalog oder Ebay kaufst, und Du ziehst dann weiter aus. Wie Rabe ausführt, wäre der Bogen dann auch zu stark für Dich.
Wie schon von anderen geschrieben, um die Technik sauber zu erlernen sollte der Bogen nicht zu stark sein.
Gruß Wolfram
@Wolfram:
1. Hast Du die Arme wirklich ganz gestreckt?
2. Was für einen Bogen schießt Du? Evtl. RB?
3. Wo ankerst Du?
Archiv
Beitrag von Archiv »
Moing,
Wenn man keinen Bogen zur Hand hat und im Mundwinkel ankert, ist die von Benz beschriebene wohl die beste.
CH
Wolfram
meine Auszugslänge
Hallo Rabe,
ich schieße Langbögen (Holz, Eigenbau) und ankere unter dem Kinn (Kinn an/unter der Sehne, die Sehne läuft an meiner Nase und Brille vorbei). Ich benutze die klassische aufrechte Haltung, bei der ich 90 Grad zum Ziel stehe (Fußhaltung).
Nach der Anleitung komme ich auch nach mehrfachem Messen auf 70 cm Auszugslänge. Meine Pfeile sind aber 31,5 " und die ziehe ich wie geschrieben voll aus.
Gruß Wolfram
benz
Beitrag von benz »
tja Dirk das ist der Nachteil an einem großen Forum, ein Anfänger bekommt so viele Antworten daß er nicht mehr durchblickt..... :-(
Natürlich ist jede Messmethode nur ein Anhaltspunkt, aber auch wenn Du die Auszugslänge mit einem Bogen messen würdest ist das nur ein Anhaltspunkt, weil Deine Haltung sich im Laufe der Zeit verändern kann und dies vermutlich auch tun wird. Je nach Haltung des Bogenarmes und der Rückenspannung kann ich einen Pfeil mit 26 Zoll genauso zum Mundwinkel ziehen wie einen mit 28 Zoll.
Richtig ist allerdings, wenn Deine ersten Pfeile über 71 cm lang sein sollten, solltest Du den Hersteller fragen, ob ein Auszug des Bogens über 28 Zoll in Ordnung geht und wenn ja wie weit.
liebe Grüße benzi
morganalafay
Moin,
hey ich seh grad daß Du auch aus Kaiserslautern bist.
Komm einfach mal bei uns in Siegelbach vorbei, da gibts Beratung bis Dir die Ohren weh tun.
Und antesten kannste auch einiges.
Gruß Tom
dirka
Beitrag von dirka »
Hi Tom,
danke für das Angebot. Wo ist Euer Platz und wann trifft man dort jemand an?
Dirk
Zurück zu „Bögen“
