Berechnung Höhe Scheibe
Ashibumi
Beitrag von Ashibumi »
Hallo, eine Frage an die Mathematiker innen hier im Forum. Ich bin was Mathematik angeht leider völlig unkundig. Frage:
Bei einer festgelegten Schussdistanz 28 m zwischen Scheibe und Abschuss befindet sich die Mitte der Scheibe auf 27cm Höhe. Möchte ich nun aus einer anderen Entfernung schießen, müsste die Scheibe höher (bei geringerer Schuss Entfernung) oder niedriger (bei weiterer Schussentfernung) hängen, damit ich beim eigentlichen Schieß Vorgang keine Änderung in meiner eigenen Haltung vornehmen muss. Da der Pfeilflug ja eine Parabel ist, suche ich nach einer einfachen Formel, nach der ich diese unterschiedlichen Höhen berechnen kann. Ich hoffe diese Frage ist verständlich formuliert. Der Pfeil befindet sich beim Abschuss auf einer Höhe von 1,53 m herzlichen Dank fürs mit grübeln
Ashibumi
Finvara
Re: Berechnung Höhe Scheibe
Beitrag von Finvara »
HAllo,
ich fürchte das es so einfach nicht geht. Um das zu berechnen müsste man die individuelle Bogenstärke, Zuggewicht, Pfeilgewicht, Pfeilgeschwindigkeit, etc, etc, .... mit einberechnen. Wenn Bogenschießen so einfach wäre , wo bleibt dann der Spass ??? ;)
Gruß Uwe. .... der einfach draufhält.
Hat Dank erhalten: 127 Mal
Ich bin zwar Physiker, aber wenn das auch recht ist...
Um deine Frage rechnen zu koennen braeuchte man noch die Parameter der Pfeilflugkurve. Also fuer eine erste Naeherung die Abschussgeschwindigkeit. Da vernachlaessigst du aber dann den Luftwiderstand und nur dann ist die Kurve auch eine Parabel. Um das richtig machen zu koennen, brauchst du auch noch den ganzen Summs der Aerodynamik deines Pfeils. Aussenballistik ist leider nicht so ganz trivial, zumindest fuer Pfeile.
Warum willst du das eigentlich wissen?
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Ich würde erst den Nullpunkt ermitteln. Dazu gibt es Videos! Dann die Entfernungen ändern und messen wo die Pfeile landen. Das ganze in ein Diagramm eintragen oder in eine Skizze der Parabel. Dazu brauchst wenig mathematische Kenntnisse!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Anasazi
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von Anasazi »
Die Scheibe hat einen Durchmesser von roundabout 60cm, steht auf dem Boden, so dass die Mitte der Scheibe ca. 30cm über dem Boden ist und das Gelände ist topfeben?
Wenn du die Scheibe auf einen Ständer stellst, dann ist die Scheibe respektive die Mitte der Scheibe auf einer beliebigen (vom Ständer abhängigen) Höhe.
Das einzige, was sich dann ändern muss ist entweder in deiner Hüfte oder im Bogenarm und beides ist minimal - ansonsten ändert sich nichts an deiner Haltung
Ashibumi
@ all: ich frage das, als Kyudoka. Wir schießen auf eine rund 30 cm Durchmesser Scheibe. Die Mitte der Scheibe ist 27 cm über dem Boden. Beim Kyudo kommt es ja darauf an die Bewegung und Körperhaltung möglichst immer gleichmäßig zu wiederholen. Ich habe nicht die Möglichkeit auf 28 m zu schießen. Bei mir endet es bei 22 m. Natürlich kann ich das alles ausprobieren habe ich auch teilweise schon gemacht. Ich hatte irgendwie gehofft, es gäbe eine simple Formel, mit der man das ausrechnen könnte. Ansonsten danke ich für die beiden Praxisbezogenen Vorschläge.
Zurück zu „Technik“
