Werkstattofen
Werkstattofen
Tag zusammen,
leider rückt mir die Nachbarschaft immer mehr auf die Pelle
und mein Holzöfelchen ist sowieso ziemlich verbraucht, deshalb
überlege ich mir die nicht ganz korrekte Feuerstell aufzulösen, denn die Nachbarn sind halt im Recht.
Hat jemand von euch Erfahrung mit Gasheizöfen die mit Flaschengas betrieben werden.
Grüße Conti03
Grüße Conti03
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Re: Werkstattofen
Hmmm, falls Du da Strom hast, gibt es andere Alternativen:
Aus der Google suche:
Eine Konvektionsheizung ist eine Heizkörper-Bauform, die die Wärme durch Konvektion an die Raumluft überträgt. Die Luft wird vom Konvektor erwärmt und steigt durch freie Konvektion nach oben. Diese Auftriebsbewegung lässt kühle Raumluft von unten nachströmen, wodurch eine Luftzirkulation im Raum entsteht.
Infrarotheizungen übertragen die Wärme nicht auf die Raumluft, sondern erwärmen Körper und Gegenstände, auf die sie treffen. Damit wird schnell und anhaltend ein Wärmeempfinden erzeugt. Dafür braucht die Infrarotheizung aber wesentlich weniger Strom als Konvektoren und Radiatoren.
Nur so'n Gedanke, denn die kosten in der Anschaffung höchstens so viel wie ein Gasofen.
- wanttostart
Re: Werkstattofen
Ich habe jetzt woanders gelesen, dass sich jemand seine Werkstatt mit einer Standheizung beheizt und damit sehr zufrieden ist.
Gasheizung hätte wohl immer eine schlechte Luft gegeben.
Dieser Hinweis erfolgt ohne Prüfung, wie es realisierbar wäre. Lediglich als Hinweis, was gemacht wurde.
Die Umsetzung müsste auf jeden Fall vorher genau durchdacht werden.
Re: Werkstattofen
Ich hab einen von diesen Gasstrahlern, die man auf die Flasche schraubt in der Werkstatt. Macht ganz brauchbar warm und der CO-Melder hat auch noch nie nennenswert was angezeigt.
Zuletzt geändert von fatz am 24.03.2021, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Werkstattofen
Doofe Nachbarn...
Halte Strahler oder Heizschnecken in dem Fall für die geeignete Option.
Re: Werkstattofen
Angelesenes Wissens:
Standheizung mit Heizöl betrieben, ca. 140 €, dazu ein passendes ! Netzteil, ca. 20 €.
Abgasrohr / Auspuff raus aus dem Raum. Sollte wohl nicht zu lang sein.
Macht angeblich ausreichend warm.
- MrCanister123
Re: Werkstattofen
Also ich könnt beim Schaffen keine Heizung brauchen.
Schwäbisches Motto: Bewegen dann wird einem au warm und man spart
Schaffa Schaffa
Re: Werkstattofen
Tag Zusammen,
danke für eure hilfreichen Tips, werde mal nach einer gebrauchten Standheizung ausschau halten.
Bis dahin auch einen Konvektor testen.
Wenn ich schon von Heizpilzen Kopfweh bekomme wir das bei einer Gasheizung nicht anders sein nehme ich mal an.
Beim Schaffen brauch ich nicht unbedingt eine aber zum gemütlichen Teil oder besser das der Leim schneller trocknet
damit man wieder wieter schaffe ka.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Re: Werkstattofen
"s'Schbaare lernd'me von de Reiche"MrCanister123 hat geschrieben: ↑24.03.2021, 10:54Schwäbisches Motto: Bewegen dann wird einem au warm und man spart
- Spanmacher
Re: Werkstattofen
@conti03: Bitte sei vorsichtig wegen des Kohlenstoffmonoxids. Das ist nicht harmlos!
Re: Werkstattofen
Hallo Zusammen,
nach dem ich Infrarotpanel und Gasheizung getestet habe, ist es jetzt doch eine 4 kw Gas Gewächshausheizung, natürlich
mit Sauerstoffmangelsicherung geworden. War auch der geri ngste Aufwand. Die bringt meine 22 qm Garagenwerkstatt
mit 30 cm Erde auf dem Dach schnell auf angenehme Temperatur.
Mann kann sogar einen Thermostat auf die Gewünschte Temperatur einstellen.
Und Kopfweh hab ich wieder aller Erwartung noch keines bekommen.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
