Nach Ewigkeiten ein Projekt mit dem ich halbwegs zufrieden bin.
Robinie 124 cm ntn, Griffbreite 30mm, breiteste Stelle 36mm, Tips 20mm. Die Tips hätten schmaler ausfallen können, war aber unsicher. Ich wollte ihn eigentlich etwas schwerer, war aber wegen des Reflex nicht einfach. Hab auch den Fehler gemacht ihn direkt aus dem heißen Auto zu schießen.
Pfeile sind Hartriegel. 24", spine 40. Beim fletching hab ich mehrere Varianten probiert und werde noch weiter probieren. Hab "comanche- style- shooting" versucht, dementsprechend schauen sie auch aus.
Die Federn hab ich von einem Puten- Biobetrieb. Ich hab mich dort zwischen Tod und Rupfmaschine gestellt und die "Passanten" bearbeitet. So kam eine große Schachtel voll Flügelfedern zusammen mit denen ich experimentieren kann
Robinie 36#@22
- Hat gedankt: 1215 Mal
- Hat Dank erhalten: 211 Mal
Re: Robinie 36#@22
Vllt den Text nochmal lesen und editieren...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 245 Mal
Re: Robinie 36#@22
Der Bogen sieht gut aus - soweit man das ohne Auszugbild sagen kann...
Die Federn sind der Burner....
Welchen Zweck hat es, dass die Pfeilnocken nach hinten breiter werden?
Ich mache meine so:
download/file.php?id=56289&mode=view
Ich mache meine so:
Re: Robinie 36#@22
Die Pfeile haben einen Nocktaper..Ravenheart hat geschrieben: ↑01.08.2026, 13:11 Welchen Zweck hat es, dass die Pfeilnocken nach hinten breiter werden?
Außerdem sind verbreiterte Nocken ein muss für die oberen drei Griffvarianten... @Highlife Hast Du die Nocken aus dem Schaft geschnitzt oder angesetzt?
Liebe Grüße
PS für die Comanchen ist der secondary release überliefert... Hamm S. 166
Re: Robinie 36#@22
Die Nocken sind geschnitzt und funktionieren ganz gut. Breite 9-10 mm, der Aussenwinkel muss auch passen damit das nocken für beide Varianten funktioniert.
Variante 1: Pfeile werden am Bogenrücken mit der Hand umfasst und mit der Schusshand auf einer Seite zurückgeholt
Variante 2: Pfeile werden mit der Bogenhand zwischen zeige- und Mittelfinger geklemmt . Die Schusshand kommt so nach vor dass die Sehne zwischen Daumen und Fingern liegt und fasst die Nocke mit Daumen und Zeigefinger.
Auf YouTube gibt es Videos von Lars Andersen und mead longbows dazu.
Die Federn schauen nach den ersten paar Schüssen so aus.
Truthahn ist wesentlich besser als Gans, da Gänsefedern einen spröden und steifen Kiel haben, was für diese fletchingmethode nachteilig ist. Bin froh dass ich eine so große Menge in super Qualität ergattern konnte, bei den Preisen die bei online- Anbietern für Naturfedern verlangt werden.
Re: Robinie 36#@22
Auch auf dem Pferd haben sich Nocken in diesem Stil bewährt, weil egal ob mediterran oder Daumentechnik, erleichtern sie das blinde, schnelle einnocken enorm..
Schnitzen ist stark!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
