My first Eibe
Re: My first Eibe
Beitrag von schnabelkanne » 17.02.2023, 12:12
Servus, 4 cm Breite ist gut aber bei dem Totast und Astloch etwas breiter lassen, mind. um die Aststärke (-loch) breiter lassen.
Chris_N
Re: My first Eibe
Beitrag von Chris_N » 17.02.2023, 18:39
schnabelkanne hat geschrieben:
17.02.2023, 12:12
Ok, danke.
BTW, da ich immer noch keine PN senden kann:
Für den Stamm (ca. 200 cm) habe ich 30 oder 40 € bezahlt. Ich hab keine Ahnung, ob das zuviel oder ok ist.
Ich vermute mal, wenn der Bogen hält, wars gut, wenn er bricht, nicht ;D
VG Chris
klausmann84
Re: My first Eibe
Beitrag von klausmann84 » 17.02.2023, 18:50
Ich hab schon unmoralischere Angebote gesehen. Aber auch kein einfaches Stück Holz wobei kerzengerade Eibe in guter Quali ohne Äste wahrscheinlich eben deutlich teurer wäre. Wenns ein Bogen wird, dann wirds ein schöner und dann sind 40€ kein Bein(oder Bogen-)bruch. Ist ja einiges an Charakter drin. Drücke die Daumen!
Re: My first Eibe
Beitrag von Spanmacher » 17.02.2023, 19:53
Der Preis scheint mir human zu sein, wenn das Holz nicht gerade unterirdisch ist.
Re: My first Eibe
Beitrag von benzi » 18.02.2023, 19:08
Der Preis ist ok! 😊
(Peaceful Warrior, Film)
Chris_N
Re: My first Eibe
Beitrag von Chris_N » 01.03.2023, 11:46
So, heute hab ich mal ein bisschen weitergearbeitet und bin auf dem Bauch des oberen WA (ziemlich genau auf der Hälfte der Länge) auf eine bröselige Stelle gestossen. Das Auge (#1) und der Totast (#2) waren ja schon vorher klar, aber was mache ich mit diesem Spalt (#3)?
Bauch, Bild unten -> Richtung Tip (sry, falsch rum fotografiert)
Seite, Bild unten -> Richtung Tip oberer WA
Rücken, dito
Bin gerade dabei, den bei #3 sichtbaren Jahresring freizulegen und will auf der Bauchseite erst mal nicht mehr abtragen.
Danke und LG
Chris
Re: My first Eibe
Beitrag von Neumi » 01.03.2023, 13:47
Du bist rechts neben #3 schon 3 Ringe unter ebendiesem.
Die längliche Gammelstelle geht offensichtlich durch den stave. Wenn's innen nicht größer ist, must du nichts tun, du kannst aber re und li jeweils die halbe Breite der Stelle mehr Holz lassen.
Chris_N
Re: My first Eibe
Beitrag von Chris_N » 01.03.2023, 15:58
Neumi hat geschrieben:
01.03.2023, 13:47
oh je, blind gewesen... aber da muss eh noch Splint runter.
Ist das normal, dass das relativ dünne schichten sind?
Roby-Nie
Re: My first Eibe
Beitrag von Roby-Nie » 01.03.2023, 16:41
Das sind für Eibe eher dicke Schichten ;)
Bei Eibe sind dünne Ringe gut und da können es auch schon mal 50 auf einen Zoll sein.
Bei allen anderen Hölzern ist dicker gewünscht, da kann es auch schon mal über ein Zentimeter sein.
Viel Erfolg beim Ring freilegen.
42
Re: My first Eibe
Beitrag von fatz » 01.03.2023, 18:07
Angesichts des Ring-Massakers auf dem Ruecken moechte ich nochmal auf meine Aussage auf der ersten Seite dieses Thread zurueckkommen.
Chris_N
Re: My first Eibe
Beitrag von Chris_N » 02.03.2023, 08:48
fatz hat geschrieben:
01.03.2023, 18:07
K.A. wie dieser ärgerliche Schnitzer da reingekommen ist. Tatsächlich gehe ich aber auf den Ring, den man in diesem Bild oben rechts sieht. Da ist noch genug Splint dran. Aber du hast recht, ich bin manchmal noch zu unkontrolliert mit dem Zugmesser. Und versauen will ich die Eibe natürlich nicht. Ich werde also geduldig bleiben und erstmal noch ne Hasel vermurksen wie vorgeschlagen...
Re: My first Eibe
Beitrag von Spanmacher » 02.03.2023, 10:16
Chris_N hat geschrieben:
02.03.2023, 08:48
Das finde ich sehr gut.
Re: My first Eibe
Beitrag von Neumi » 02.03.2023, 12:13
02.03.2023, 08:48
Das ist dann auch der unten rechts. Allerdings hast du den Ring oben rechts schon verletzt, so sollte das nicht aussehen, unten rechts sieht es gut aus.
Chris_N
Re: My first Eibe
Beitrag von Chris_N » 02.03.2023, 14:15
Verflixt, danke für's genaue Hinschauen. Hoffentlich wird das später kein Problem.
Jetzt gehe ich erst mal in den Wald, Holz suchen...
