Frage zu Haselnuss
Erought
Re: Frage zu Haselnuss
Beitrag von Erought » 30.05.2010, 17:25
Wenn du ein normal gewachsener Mitteleuropäer mit bürogeschädigten Schultern bist ( die Arme machen nicht viel aus ) dann sollte ein Bogen von deiner Körperlänge die richtige Wahl sein.
Aber auch 10 cm weniger ist noch OK.
Die Länge sollte also zwischen 185 und 170 cm liegen.
Und wenn ich ein 14 jähriger Junge der 1.60m groß ist bin^^
tomtux
Beitrag von tomtux » 30.05.2010, 19:19
dann bist du mit ca. 165cm gut beraten.
die fehlenden 5 cm kannst du in deinem alter in unter umständen in drei monaten zulegen ;)
vermutlich wird sich dabei auch dein auszug verändern, ein bischen reserven für die wachstumsphasen einzuplanen ist nicht verkehrt.
Beitrag von Squid (✝) » 30.05.2010, 19:27
Eben Körperlänge... plus oder minus 10 cm machen den Film nicht besser...  ;)   :D
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 30.05.2010, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Erought
Beitrag von Erought » 30.05.2010, 20:04
Alles klar...dann werd ich ihn mal in der länge bauen.
Also nochmal danke für die tipps
Gruener Junge
Beitrag von Gruener Junge » 31.05.2010, 23:45
dieses Thema ist genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Ein Nachbar hat Haselnuss der weg muß  ;D ;D
Dabei sind 2 wunderschön gewachsene Stämme von 10 und 12 cm Durchmesser, Astfrei und schön gerade  ;D :D
Jetzt aber das schöne !! Er hat auch noch Robinie die zum Teil weg muß. 2 Stämmchen von 6 und 8 cm Durchmesser.
Wie halt ich denn da mit dem Trocknen ??
Das Holz kann ich so in 2-3 Wochen haben, Ich hab aber Angst das die Teile zu Nass sind !!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen  ???
Der Kluge gibt nach ! ähm, Darum haben so viele Dumme das sagen
Marbow Langbogen 67"@42#
NERGAL 64"@47,3#
Beitrag von acker » 31.05.2010, 23:55
Nun, ist halt das übliche nur mit mehr Wasser im Holz.
Also die ertsen 2 Wochen müssen sie langsam abtrocknen .
Nicht der Sonne ausgesetzt sein sondern eher kühl , nicht soo ganz trockene Luft aber bewegt sollte sie sein.
Die Enden versiegeln und Rinde runter wegen den Käfern.
Die Stämme MÜSSEN !  halbiert werden und der Markkanal sollte am besten auch entfernt werden weil sie sonst reissen .
Ansonsten den Markkanal auch versiegeln mit Leim.
Gruß acker
Gruener Junge
Beitrag von Gruener Junge » 01.06.2010, 16:44
@ acker
besten dank  ;D werde die Teile bei besagtem Bekannten in der nicht mehr benutzten Scheune unter Stroh lagern.
NERGAL 64"@47,3#
Der_Iwan
Beitrag von Der_Iwan » 01.06.2010, 23:11
acker hat geschrieben:Die Stämme MÜSSEN !  halbiert werden
Gilt das nur für die Robinie oder auch für Hasel? Ich trockne nämlich seit einer Woche 'nen Haselstecken, den ich aber zum Speerschaft weiterverarbeiten werde. Ergo: Spalten wäre nix gut :D Ich hab ihn entrindet, versiegelt und dann in die Garage gelegt. Bis jetz siehts auch noch gut aus, nur an einem Ende ist ein kleiner Riss, der aber wohl nicht sehr tief reingeht. Könnte das noch was werden oder sollte ich lieber gleich den Heizwert ermitteln?
Beitrag von acker » 01.06.2010, 23:22
Bei einem Sperrschaft hättest  Du die Rinde auch drauf lassen können als natürlichen Bruchschutz ;)
Egal welches Holz Du zum Bogenbauen verwenden möchtest, die Stämme sollten halbiert werden .
Gruß acker
Der_Iwan
Beitrag von Der_Iwan » 01.06.2010, 23:39
Stimmt das hätt ich machen können, aber blank is mir doch lieber. Der wird hinter der Spitze 'ne Umwicklung aus Rohhaut kriegen, damit die Schwerter den nich so demolieren.
Dass ich das Holz zum Bogenbauen spalten muss is mir klar, ich wollt nur wissen, ob ich den Stecken auch ohne Spalten Schnelltrocknen kann. Naja, wenn nich werd ich das eh bald rausfinden ;)
Beitrag von acker » 02.06.2010, 00:21
Wenn er im Winter geschlagen wurde und wenig Wasser inne hatte , sowie relativ dünn ist wird es gehen , aber im saft geschlagen wird es schwierig - > der will ja raus und dabei reisst das Holz.
Tip : wenn Du einen Stamm im saft schlägst, dann lass die Äste und Blätter dran.
Lass ihn eine Woche liegen bis die Blätter "trocken und welk "  sind.
Das Wasser verdunstet so im Groß auch über die Blätter und wird aus dem Stamm gezogen.
Gruß acker
Der_Iwan
Beitrag von Der_Iwan » 02.06.2010, 01:03
Danke für die Info. Dafür isses nur Leider zu spät, deswegen werd ich jetzt einfach abwarten, was passiert. Mehr als in die Hose gehen kann es ja nicht :D
Lotte
Beitrag von Lotte » 25.02.2013, 13:55
Hallo Bogenfreunde,
ich bin zum ersten mal im Forum und habe eine Fage zu Haselnuss. Ich habe etwa zehn Stück von ca.6cm Durchmesser und eigenlich eine schier unendliche Auswahl an Stäuchern. Leider habe ich bis jetzt beim Aufspalten nur Korkenzieher rausbekommen
also tatsächlich einmal um die Achse.
Kennt ihr das ? Muss ich überhaupt Spalten oder kann ich die Bogenform so rausarbeiten?
Ich bin im Übrigen Neuling und schon ziemlich infiziert. Habe wege guter Verfügbarkeit ( Autobahnbepflanzung )schon einiges an Rohmaterial ( Esche, Ahorn, Wildkirsche, Birke und natürlich Hasel ).
Wäre super wenn ihr mir da Rat geben könntet.
Danke Lotte ???
Beitrag von Ravenheart » 25.02.2013, 14:04
Hi Lotte, willkommen in der FC!
Guck mal hier und folge den Links jeweils am Ende des Beitrags:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=21324&start=255#p374460
ergänzend oder alternativ auch hier:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=16&t=21568&start=15#p382172
ralph_hh
Beitrag von ralph_hh » 25.02.2013, 16:09
Hasel hat so oft Drehwuchs...
Du kannst ein Stückchen Rinde abziehen und mit etwas Glück zeigt der dünne Streifen Dir die Richtung: gerade oder Drehwuchs. Wenn verdreht, dann lieber sägen oder per Ziehmesser abtragen, aber nicht spalten. (Bei 6cm werden die gespaltenen Hälften dann eh so dünn, da wäre mir das Griffstück zu filigran, aber es geht gerade noch). MIt dem Ziehmesser aufpassen, bei Drehwuchs reisst es da gerne tiefe Späne raus. Da mach dann an der Seite andersrum weiter.
(Wobei ich jetzt mal suchen werde, wie der Rabe das mit seinem 100° Korkenzieher Hasel gemacht hat, aber anfängertauglich ist das bestimmt nicht.)
Birke taugt nix zum Bogenbau.
