Elektroniker an Bord?
Stefan73
Beitrag von Stefan73 » 01.04.2023, 10:05
Hallo alle,
im Zuge meiner jüngsten Versuche, einen starken Bogen zu bauen, haben letzthin nicht nur diverse Eiben-Staves final gelitten. Dummerweise ist dabei auch meine Zugwaage mehrfach stark beschleunigt und direkt wieder abrupt abgebremst worden. Der Spurenlage nach von der Garagendecke. Dabei hat sie ebenfalls einen vermutlich tödlichen Treffer eingesteckt.
Sieht jetzt so aus:
Bevor ich Ersatz kaufe, wollte ich gerne fragen, ob sich jemand mit solchem Elektronik-Kram auskennt. Ich denke, da ist nur das Display im Eimer - und das ließe sich womöglich ja ersetzen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und viele Grüße!
Doughal
Re: Elektroniker an Bord?
Beitrag von Doughal » 01.04.2023, 16:28
Hallo Stefan,
Ich bin zwar weit weg davon ein elektro Profie zu sein, was mich aber nicht davon abhält alles mögliche auseinander zu nehmen und zu versuchen zu reparieren ( PCs, Laptops, Handys...).
Ich würde an deiner stelle die Waage öffnen und schauen ob am auf dem Display irgendeine Art von Bezeichnung findet und dann zb bei aliexpress schauen ob man Ersatz bekommt. Ich kann mir vorstellen das es sich um irgend eine art von Standard Display handelt und vielleicht sogar mit einem Stecker angeschlossen wird. Also ohne löterei
Doughal
Beitrag von Doughal » 01.04.2023, 17:11
Wahrscheinlich sowas in der Art
https://a.aliexpress.com/_EI2J7UT
Beitrag von fatz » 01.04.2023, 17:25
Ohne Aufmachen wirst da nicht weiterkommen. Aber scheiss dir nix, es ist eh schon hin.
Beitrag von Kemoauc » 01.04.2023, 19:06
Wär's ein Röhrenverstärker,ich tät ja sagen... machen wir... ;) wegduck :D
Wenns nicht ne Multi-Dutzend-Euronen-Anschaffung war.... ab in die Tonne.
Ist immer gut ne robuste Alternative zu haben:
Die geht bis 50kg/112#.
Kürzlich im Baumarkt erstanden,da mir die Um-und Aufrechnerei mit den kleinen auf den Sack ging. Sagenhafte 6,99€ und in meinem Bereich präzise genug. Und hat auch schon nen kleinen Entspannungsbruchflug durch meinen Keller gemacht. :D
Federzugwaagen sind gut erprobt und haltbar UND billig. ;)
Grüßle,
Beitrag von fatz » 01.04.2023, 19:35
Ingmar, die haelt einen spontanen Lastabfall in der Groessenordnung auch ned aus. Aus eigener Erfahrung :'(
Beitrag von Kemoauc » 01.04.2023, 20:10
Ey Franz,
ich hab 2 davon und ich hab das Gefühl von Overkill. Redundancy Rulez. ;D
Bei dem Preis sowieso. ;D
Beitrag von fatz » 01.04.2023, 21:00
Eh! Ich wollt nur sagen die sind auch ned unzerstoerbar. Insofern, der Trend geht zur Zweitwaage....
Beitrag von Kemoauc » 03.04.2023, 21:00
Joah,und zum 3tt-Transistor. ;D
Ich hätte da noch Originalverpackt 40x 2N3055. ;D
Ok,nextes Sap-Turnier. >:)
Stefan73
Beitrag von Stefan73 » 04.04.2023, 10:18
Vielen Dank für sämtliche Anteilnahme und Tipps. Erstmal werd ich das Ding bei Gelegenheit aufschrauben, es dann wahrscheinlich wegschmeißen, mir eine Federwaage organisieren und dann hoffen, dass meine Augen auf die Entfernung von dem Ding irgendwas ablesen können.
Viele Grüße!
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 04.04.2023, 16:30
So eine mit dem Messingblech hatte ich anfangs auch bis mir das Ding um die Ohren flog. Der Metallring war zufällig mit seiner Öffnung an dem Blech positioniert wo der Ring eingefädelt ist. Im Auszug an der Tillerwand ist der Ring dann raus gerutscht und der Bogen knallte an die Decke. Bogen war glücklicherweise noch ganz und die Waage hinüber. Ablesen aus der Entfernung war mit der Waage nicht möglich.
Danach hatte ich mir eine Waage mit analoger Anzeige gekauft. Die ist sehr groß aber gut abzulesen. Verwenden du ich diese aber selten da ich lieber eine digitale Kofferwaage verwende die die Anzeige speichert.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Beitrag von fatz » 04.04.2023, 18:21
Die Blechdinger kann man schon ablesen. Einfach einen 15mm breiten Kunststoffstreifen (aus irgendeinem Weichspuelkanister oder so geschnibbelt) rechts und links mit der HLP rumbiegen, so dass der Blechanzeiger den mit runterschiebt. Hast dann sogar eine Maximalkraftanzeige
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 05.04.2023, 19:03
Den Zeiger hatte ich schon auch dran! War deine Empfehlung! ;)
Nur aus der Ferne ( ähm 2,5 m) ist es schwierig!
Gruß Burgunder12
Beitrag von fatz » 05.04.2023, 19:38
Brauchst ja nimmer. Kannst dann ja hingehen. ;)
Beitrag von Kemoauc » 06.04.2023, 19:35
Habs grad mit ner Brotbeutelklammer gemacht,Bild wäre echt redundant. >:) :-*
