Hartriegel mit starken Reflex
- Burgunder12
Hallo Bogenbauer,
ich habe begonnen einen Hartriegel zu tillern. Er hat beim Trocknen einen starken Reflex entwickelt. Im einem WA (auf den Bildern links) hat er einige Äste. Ich bitte hier um euere von mir hoch geschätze Erfahrung!
Mein erstes Problem besteht darin wie ich den Stab an den Ästen ordentlich zum Biegen bringe ohne das er dort bricht.
Dann weis ich nicht ob ich die Tillersehen jetzt schon kürzen kann und wenn ja wie weit?
Danke schon mal ür euere Hilfe!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Re: Hartriegel mit starken Reflex
Reflex der beim Trocknen entstanden ist, bildet sich beim Tillern normalerweise komplett wieder zurück.
Die Tillersehne sollte nie länger als der Bogen sein, also sofort kürzen. Wenn die Sehne gerade so über die Enden geht, ist sie lang genug. Deine ist zu lang.
Bei den Ästen solltest du mehr Breite gelassen haben als bei den Stellen ohne Ast. Immer um so viel breiter lassen wie der Ast an der Stelle breit ist.
Die Fades können auf jeden Fall noch mehr biegen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
42
- Burgunder12
Hallo Bogenbauer,
der Bogen sieht gearde so aus.
Danke Robi-Nie. der Reflex ging wirklich fast raus.
Er sollte an den Enden noch mehr biegen. die Enden möche ich noch schmäler machen um die Sehnenlage zu korregieren.
Muß ich das jetzt machen oder kann ich noch am Bauch schaben?
Sorry, wenn ich mit solchen Fragen komm, aber die Äste sind für mich eine wahnsinns Herausforderung.
Danke für weitere Unterstützung!
Gruß Burgunder12
Servus,
ja die Enden kannst du jetzt schmäler machen wenn du auf niedriger Standhöhe bist, bei den Ästen aber zustätzlich die Breite des Loches mehr lassen.
Der rechte WA scheint mehr zu biegen als der Linke.
- Burgunder12
ich habe die Enden schmäler gemacht und Overlays aufgeklebt.
Jetzt habe ich versucht den linken WA so zu tillern das der rechten WA etwas entlastet wird. Irgend wie geling mir das aber nicht. Was mache ich falsch? Wo muss ich noch was wegnehmen?
Danke für die Hilfe !
Gruß Burgunder12
Nur Geduld sieht doch gut aus, ganz symmetrisch kann er mit den Wellen nicht werden.
Rechter WA-Ende letztes Drittel scheint mir noch etwas steif.
Links darf auch noch was weg. Ausser bei D. Da biegt er schon mehr
So wie ich das seh: Der linke WA nach dem Fadeout ein wenig mehr und beide WA im äusseren Drittel....
Wär halt so meine Meinung....
Nebenbei:Overlays aus Hartriegel.... ok.... Overlays für Hartriegel.. brauchst net wirklich, ausser für die Optik...
- Burgunder12
@Kemoauc: Danke für die Info!
Die Overlay´s habe ich aus Sicherheitsgründen dran geklebt,
da in einem Tip ein Ast sitzt und Optik ist natürlich auch immer ein Thema.
Heute hatte ich mal etwas mehr Zeit, als die obligatorische halbe Stunde täglich.
Ich habe noch an den empfohlenen Stellen gearbeitet und auch schon ein paar Pfeile geschossen.
Danke auch an Thomas und Fatz.
Der Bogen sieht momentan so aus:
Der rechte WA war beim Schießen der obere WA. Nach dem Schießen hatte der Bogen 38# bei 28".
Mein Ziel waren ca. 45#. Kann ich den rechten WA evtl. kürzen und den dann als unteren WA nehmen?
Ich möchte den Knick in der WA- Mitte entlasten und weiter außen mehr biegen lassen. Und das Zuggewicht erhöhen.
Jetzt bin ich auf euer Vorschläge schon gespannt!
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Gruß Burgunder12
Hi Burgunder,
meiner Ansicht nach kann man den Tiller erst richtig beurteilen, wenn Du an der Mitte der Sehne ziehst, oder aber eine Pfeildicke darüber. Momentan ziehst Du ca. 1 bis 2 '' weiter links. Dadurch wird der Bogen nicht gleichmäßig gezogen.
Ich würde außerdem beide Seiten noch mehr außen biegen lassen.
Jörg
Jörg
Servus,
hast du schon festgelegt welcher WA oben und unten ist?
- Burgunder12
ich habe nochmal die Enden bearbeitet.
@Jörg: Ich habe neue Bilder gemacht und mir die Sehnenmitte markiert. Da muß ich zukünftig besser aufpassen.
@Thomas: Der Bogen ist symetrisch. Das mache ich immer so und den oberen WA lege ich dann immer erst nach dem Einschiessen fest.
Hier die neuen Bilder:
Er hat noch 38#@28" und geflltmir jetzt besser.
Wo muss noch was weg. Danke euch für euere Unterstützung.
Gruß Burgunder12
HI Burgunder,
ich würde ihn links zwischen A und C noch mehr biegen lassen und an beiden WAs im letzten Drittel.
Jörg
Jörg
Wenn ich mich nicht total verschaut habe, biegt er rechts bei C ein bisschen mehr als ihm gut tut.
