Seite 1 von 3
berechnen des Wirkungsgrades
Verfasst: 06.05.2008, 11:44
von Nikodemus
Muste das Thema noch mal neu anfangen  ;)
Der Wirkungsgrad (WG) ist Dimensionslos heist ETA und wird mit einem n angegeben das meine Tastatur nicht kennt.
   n=  p(ab)
          p(zu)                 also  abgeführte durch eingesetzte Energie
Pfeil &Bogen :
  p(ab )  = ist die Pfeilgeschwindigkeit in Anhängikeit vom Pfeilgewicht.
  P(zu ) = Energie die beim Auszug (von StH) eingesetzt wird
               Die Fläche unter der Drawcurve ,genau hier kapier ich nicht wie
               diese berechnet wird leider. Rauskommen muß ein Wert der
               entweder in g x m²/s²  oder in  gr x ft²/s² angibt welche
               Energie hier reingesteckt wurde.
Die Berechnung von p(ab) ist einfacher : T(E kin) =1/2 m x v²
In NB gemessen z.B.
           1) 443gr 195 ft/s  ergibt in die Formel eingesetzt:
             50717,24 g x m²/s²  oder  8422537,5  gr x ft² /s²
           2) 360 gr  224 ft/s   ergibt
              54439,26 g x m² /s²  oder  9031680 gr x ft² /s²
Hier sieht man schon das die Energie die der Bogen an den Pfeil gibt abhängig von Pfeilgewicht nicht immer gleich ist!!!
So jetzt freue ich mich auf den der mit meiner dazugehörigen Drawcurve
die eingesetzte Energie berechnet , das mit dem WG kann ich dann wieder selbst. ;D
Hier die Werte (es sind die aufs Zuggewicht um10% runtergerechneten Werte.Die Waage NB und meine sind zwar Baugleich sagen aber was anderes sprich in NB -10% ZGW)
"/#  7/0   7,5/5,7    8/ 8,3    9/ 11   10/13,56   11/ 15,5  12/17,7
       13/19,1   14/ 20,7  15/22,5 16/23,9   17/ 25 18/26,3   19/27,7
        20/29,1  21/31   22/32,8  23/34,5   24/36  25/ 38,2  26/40,3
        27/ 42,1    28/43,8   29/46,1
Nikodemus
Re: berechnen des Wirkungsgrades
Verfasst: 06.05.2008, 12:33
von hsp
Hallo Nikodemus,
du musst das Integral unter der Draw Curve bilden.
Wenn ich heute Abend zeit habe mach ich das gerne mal für Dich (mit einer kurzen Anleitung).
Ich möchte hier nicht Pinelig erscheinen ;D, aber wenn Du angeben zur Energie machst verwende den Index E, da der Index P normalerweise für die Leistung verwendet wird. (Nach den SI Einehiten wäre es auch standart die Pfeilmasse mit kg anzugeben und hier kommen auch schönere Ergebnisse zustande).
Gruß Hubert
Verfasst: 06.05.2008, 13:31
von Nikodemus
Au ja bitte mit Anleitung.
also so etwa :
E 1 = 50,71  kg x m²/s²
E 2 = 54,44  kg x m²/s²
der Drawcurve calculator gibt bei diesen Auszugsdiagramm-Werten
Energie = 48,574 ft*lbs     an aber ich bringe das nicht übereinander
und es heist da   1,0537  S.E./P.D.F. (ft*lbs/lb)
(wird doch kein Perpetuummobile sein ??? ich suche immer noch den Wurm der da drinnen ist :D)
Die drawcurve endet bei 29" das ist auch der AnkerP beim Ablass gewesen.
freue mich auf heute Abend .
Nikodemus
Verfasst: 06.05.2008, 15:55
von Nikodemus
ich hab da was gefunden....
http://www.kyudo-sum.de/ballistik/virtualmasse.xls
Wenn man davon absieht dass meine Pfeile nicht sonderlich unterschiedlich im Gewicht waren habe ich folgendes für meine Werte errechnet:
Vo1 = 97,83m/s
Vo2=105,56 m/s
M=16
WG1 =63,08%
Wg2 =58.2 %
Nikodemus
Verfasst: 06.05.2008, 18:48
von Rifle
Ich mache das immer so:
Daten messen/wiegen und in Exceltabelle eintragen. Danach folgt die graphische Darstellung der Zuggewichtskurve, damit das Herz höher schlägt  :-*
Dann kann man über Excel die Summe aller Vierecke berechnen lassen (z.B. 1Zoll*12# + 1Zoll*15#.... u.s.w.). Ich hoffe das Bild im Anhang veranschaulicht wie es funktioniert.
Bildet man die Obersumme (rot) und Untersumme (blau), ergibt sich aus deren Mittelwert eine ausreichend genaue Annäherung an das Integral.
Die Zuggewichtskurve stammt übrigens von dem Bogen den ich in Neubrunn geschossen habe. ;D
Verfasst: 06.05.2008, 19:19
von Nikodemus
hallo Roland
die Summe der Flächen ist ca das Integral aber welche Einheit hat das Ergebniss und wie komm ich auf den WG
Gruß Nikodemus
Verfasst: 06.05.2008, 19:47
von shantam
ist doch nicht so schwer.
SE(stored energie) gleich gespeicherte energie.
angegeben in ft*lbs
SE/PDF ist stored energie zu Pound of Draw Force.
das ist ein wert der gut zum vergleichen geeignet ist.
je höher je besser.
das was der bogen ausspuckt nennt sich KE (kinetische energie)
was man damit anfängt hängt vom benutzer ab,kann man sich so ähnlich vorstellen wie die gangwahl beim auto.
bei uns wäre es das pfeilgewicht.
KE =pfeilgewicht inn grain *speed n fps hoch 2/450,240
was rauskommt ist angeben in ft-lbs.
KE/SE ist DE (Dynamic Efficiency) oder wirkungsgrad
fertig
shantam
Verfasst: 06.05.2008, 19:59
von Zunder
nikodemus hat geschrieben: hallo Roland
Gruß Nikodemus
Hallo nikodemus,
auch wenn ich nicht gefragt war... Zu den Einheiten:
Zugkurve: Einheit: N*m = kg*(m/s^2)*m = kg*(m^2/s^2)
Pfeilenergie: Einheit: kg*(m^2/s^2)
Hoffe, daß ich mich nicht vertan habe und daß es Dir weiterhilft!
Viele Grüße,
Markus
Verfasst: 06.05.2008, 20:21
von Rifle
OK. mit normalen Einheiten wäre das ganze viel einfacher als das mit dem angelsächsischen Quatsch... ???
Bitte verbessern falls ich Quatsch mache...(bin kein Physiker :-\)
E=F*s=1/2mv²  [Nm=Joule]
F=m*a also [N=kg m/s²] mit a=9,81 m/s²
OK so weit warst du auch schon Einheit Energie ist also zB. [kg m²/s²]
in angelsächsisch:
statt kg -> 0,453593*lb
statt m -> 393,7*inch
statt s -> s (häh da haben die nichts anderes) ???
Einheit: [lb*inch²/s²] oder [lb*inch], da ist wieder die Erdbeschleunigung drin
1fuß=12inch… Moment mal
mit allen Faktorn eingerechnet kommst du auf :
1 lb*ft = 0,135628 Nm
Das hat jetzt ganz schön gedauert , deswegen mein doppelt gemoppelt Beitrag (siehe Zunder)
Verfasst: 06.05.2008, 20:35
von shantam
das mit dem angelsächsischen quatsch sehe ich anders.
ich kenne niemand der mir sein zuggewicht in kilo angibt.
niemand den ich kenne sagt er hätte 72,5cm auszug
gängige chronometer geben den speed in fps an nicht meter/sekunde.
ausnahme wäre das pfeilgewicht da die wenigsten eine grain waage haben.
ich bleibe beim quatsch.
shantam
Verfasst: 06.05.2008, 20:55
von mbf
... und da der Wirkungsgrad eine dimensionslose Größe ist, ist es eh egal, was man da reinsteckt. ;-)
Verfasst: 06.05.2008, 21:13
von Rifle
Das mit dem Quatsch hast du falsch verstanden, ich gebe auch mein Zuggewicht in lbs und den Auszug in Zoll an, aber messen tu ich meine Sachen in metrischen Maßen. Wenn die den Faktor 12 statt 10 drin haben ist das für mich halt angelsächsischer Quatsch.
Wenn Du Spaß am komplizierten Umrechnen hast,... ich nicht.
Verfasst: 06.05.2008, 21:26
von shantam
der gag ist das ich eben NICHT umrechne.
und hinterher einen zahl bekomme die,wie mbf richtig anmerkt,einfach eine zahl ist.
vielleicht habe ich es aber als bootsbauer und seemann einfacher.
fuß,faden,meilen,inch,squarfeed,lbs und konsorten sind mir einfach so geläufig das ich in diesen denke.
ausser bei 1000tel inch rechne ich gornix um.
shantam
Verfasst: 06.05.2008, 21:52
von Nikodemus
nein rechnen muß ich nicht
Shantam ich kann aber immer noch nichts mit meinen Werten anfangen,sind die hoch sind die niedrig ist das üblich für Bögen ....... ???
Ich habe keinen Vergleich!
Nikodemus
Verfasst: 06.05.2008, 21:59
von Rifle
Ein Wirkungsgrad von 0,77-0,78 ist spitze und soweit ich weiß ist im Monent nicht viel mehr erreichbar.
Shantam?
Ich finde den Wirkungsgrad nicht so interresant.
Pfeilgeschwindigkeit bei gegebenem Endzuggewicht finde ich interresanter.
