Compound nackig machen...
Kleriker
Beitrag von Kleriker »
Mahlzeit Forum,
Als fleißiger Langzeitleser, hier mal mein erstes Thema...
Also folgendes:
Schieße seit ca. 2 Jahren Jagdrecurve ohne System, sprich instinktiv und nun möchte ich weg von der BHR-Klasse und auf (bitte nicht hauen  :P) Compound blank! umsteigen.
Mich reizt es einfach schon lange, das schnelle instinktive schießen an diesem Hightechbogen auszuprobieren. Allerdings tun sich da bei mir ein paar Fragen an die Schützen auf, die ebenfalls einen Compound blank schießen...
Kann ich bei einem Compound einfach so das unnötige Zeugs wegnehmen ohne dem Bogen irgendwie zu schaden?
Sprich, kann das Peep-sight einfach aus der Sehne herausgelöst werden, oder braucht man eine neue Sehne, wenn man ohne das Ding schießen will?
Wie schaut es mit der Pfeilauflage aus? Kann die einfach entfernt werden, um dann den Nockpunkt neu zu setzen und direkt vom Shelf zu schießen?
Oder kann man die Pfeilauflage auch gut dranlassen und trotzdem instinktiv schießen?
Ich meine, rutscht der Pfeil dann irgendwie von der Auflage, wenn ich den Bogen auf 1 Uhr neige um zu schießen?
Mehr muss dann auch nicht mehr modifiziert werden, um einen anständigen Blankbogen zu erhalten oder?  :)
Halvarson
Re: Compound nackig machen...
Beitrag von Halvarson »
tach auch
klar kannste alles unnötige runtermachen, den cableguard würd ich aber drannlassen  ;D
was (fast) nicht geht ist der fliegende anker. durch das lettoff solltest du gut im anker sein, da die rückmeldung der wurfkraft auf den fingern fehlt.
theoretisch kannst du auch den cp vom shelf schiessen und neigen. allerdings hast du eher nachteileals vorteile.
meisten wird ne pfeilauflage genutzt, die das kippen nicht verträgt.
das nennt sich dann BHC =  mountainbike BowHunter Compound
oder du greifst an der sehne ab
das nennt sich dann BBC =  Trekking BareBow Compound
sprich sehnengrabscher
beides gibts auch als recurve (halt R statt C)
der cp sollte allerdings vom fachmann für´s blankschiessen eingestellt (tiller) werden
ich hoffe ich habe alle klarheiten beseitigt  :P
gruss
thorsten
Gruss
Thorsten
Rechtschreibfehler sind gewollt und auch als solche anzusehen.
Wer wenig zuviel hat hat meist viel zuwenig - altes chinesisches Sprichwort
shortRec
Beitrag von shortRec »
Zum Fingerlösen brauchst du eine andere Pfeilauflage, die entweder auf der Seite den Pfeil stabilisiert oder einen Button zulässt, so dass du in jedem Fall auch eine Pfeilanlage hast. Gibts im gut sortierten Fachhandel.
Ein Jagdstabi wäre günstig, um das ganze System auszubalancieren.
Darüberhinaus kannst auch bei Andreas Gotthardt einen Blick riskieren  ;)
Kleriker
Das ist dir gelungen  :D
Was für Nachteile meinst du? Einbusen in der Genauigkeit oder?
Hmm.. weißt du wie der Tiller fürs Blankschießen eingestellt werden sollte?
Ich hätte den nämlich einfach auf 0 gestellt.. Langbogen und Jagdrecurve werden ja auch mit genau gleichem Tiller gebaut.
Ok, das mit dem seitlich stabilisieren versteh ich, aber was ist denn ein Button?
Danke schonmal für die Infos
Grüße Chris
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
Ein Button ist ein -in die seitliche Schussfenster-Wand eingeschraubtes- Bauteil, das Du Dir wie den Drücker eines Kugelschreibers vorstellen kannst (nur, dass es nicht einrastet natürlich). Er dient als seitliche, gefederte Pfeilanlage und dämpft den Prellschock des Abschusses.
Der Witz dabei ist:
1. Man kann den Button unterschiedlich tief eingeschraubt fixieren, und so den seitlichen Anlagepunkt nach Bedarf, z.B. für unterschiedliche Schaftdicken, variieren, und
2. durch eine Stellschraube auf der HINTERSEITE des Buttons, kann man die Federspannung verändern, und damit ein "Feintuning" bezüglich des Pfeil-Spines und der pers. Ablass-Technik durchführen.
P.S.: Bei Fachbegriff-Fragen mal in unser Lexikon gucken! Aktuell sind da über 450 Fachbegriffe erklärt!! Sh. links, unter "Main Menu"
Zuletzt geändert von Ravenheart am 13.03.2008, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Halvarson
Kleriker hat geschrieben:
sorry,
da hätt ich den hinweis "nur bei barebow" hinschreiben sollen, da bei dieser stilart der griff nach unten wandert je näher das ziel steht. dadurch wird der untere wurfarm weiter gezogen als der obere, eildiweil die sehne unten kürzer ist.
bei mediteranem griff ist´s gleich ob nackig oder im bikini  ;D
gruss
thorsten
Zuletzt geändert von Halvarson am 13.03.2008, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss
Thorsten
Kleriker
Danke Rabe,
das heißt also ich benötige entweder eine spezielle Auflage für Fingerschützen oder eben eine "normale" Pfeilauflage + Button, right ?
Hab mich mal hier -->
Pfeilauflagen
umgeschaut.. da gibts ja schon 28 verschiedene Auflagen für Fingerschützen.. nach was sollte ich denn da jetzt gehen, wenn ich mich für eine dieser Auflagen entscheide?
Irgendwelche dabei, die man empfehlen bzw. nicht empfehlen kann?
(Schieße Redline Carbonies mit 4" Indian Style Naturfedern)
@Thorsten: Achso ja, dann kann ich den Tiller beruhigt auf 0 lassen.. weil mediteraner Griff ;)
Zuletzt geändert von Kleriker am 13.03.2008, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
shortRec
Also im Prinzip so etwas wie die Cavalier Super Flyte, New Archery Center Flipper Rest oder die New Archery Center Rest
Als eingefleischter Recurver kann ich dir keine weiteren Datails oder Empfehlungen bezüglich der Auflagen geben.
Kleriker
Super Danke. Das hilft mir schonmal ein gutes Stück weiter  :-*  :)
mbf
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Beitrag von mbf »
Kannst ja auch hier mal anfragen: www.bogensport-forum.de . Da treiben sich noch ein paar blanke Compunds rum.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Kleriker
Gesagt... getan  :)
Zurück zu „Bögen“
