Seite 1 von 8
Wie viel Stränge für Endlossehne oder Bruchfestigkeit von Dacron
Verfasst: 27.02.2008, 12:50
von kistenmacher
Wie viel Stränge sollte ich für eine Dacron B50 Endlossehne nutzen? Der bogen ist 1.57 lang und aus Esche zieht ca. 35# bei 26"
Oder noch besser wäre wie viel Kraft hat ein Strang davon damit ich es mir immer aussrechnen kann per
Zugkraft x 4 : Reißfestigkeit
Re: Wie viel Stränge für Endlossehne oder Bruchfestigkeit von Dacron
Verfasst: 27.02.2008, 13:14
von Ravenheart
Irgendwer
hat sich ja mal die Mühe gemacht, solche "Basisinfos" alle in's Lexikon zu schreiben....
Ich darf zitieren:
STRANGZAHL Anzahl der einzelnen Fadenstränge in einer Bogensehne. Abhängig vom Sehnenmaterial, Zuggewicht und Bogentyp. Für das weit verbreitete "Brownell B 50" z.B. kann man als Faustformel nehmen: 20 - 30 # : 10 Stränge, 30 - 45 # : 12 Stränge, 45 - 60 # : 14 Stränge, 60 - 80 # : 16 Stränge, 80 - 100# : 18 Stränge, über 100# : 20 Stränge.
Verfasst: 27.02.2008, 13:25
von Christopher
bis 50# reichen meiner Meinung auch 10Stränge
bei deinem Bogen dürften auch 8 reichen...
von kistenmacher
hmmm 10 strang find ich viel für 20-30# kennst du zufällig die zugfestigkeit vin dacron? dachte jetzt so 10 strang bis 40# und dann 12
is der bogen meiner frau und die zieht eh nicht ganz aus, noch nicht
Verfasst: 27.02.2008, 14:24
von Ravenheart
Nach meiner Kenntnis 49# / Strang, woher auch das "50" im Namen kommt.
Wird auch auf anderen Seiten so dargestellt:
http://www.broadheads.de/docs/bowdocs/s ... 192006.pdf
Nachgemessen hab ich's nicht...
Ich mache auch bei noch schwächeren Kinderbogen mindestens 10 Stränge, nicht wegen der Festigkeit, sonder wegen des Greifkomforts!
Zur Bemessung der Strangzahl musst Du neben der reinen Zugfestigkeit des einzelnen Strangs auch die Beschleunigung der Wurfarme, und die Minderungsfaktoren für Knicke und Knoten bedenken...
Außerdem Sicherheitsreserve für Abrieb und Brüche einzelner Fasern.
Reißt die Sehne, is der Bogen meistens Schrott!
Die im Lexikon genannten Werte sind bewährte Ansätze.
Wer will nimmt halt weniger. Vorteile bringt das m.E. nicht...
Verfasst: 27.02.2008, 14:38
von chk
Zum Thema mehr oder weniger Stränge ...
Eine Sehne mit mehr Strängen, als von der Festigkeit her mindestens nötig, ist i.A. auch "schneller", da sie sich nicht so stark dehnt. Außerdem hilft's die Finger zu schonen, aber das hat Herr ravenheart bereits erwähnt.
Christian
Verfasst: 27.02.2008, 14:51
von Felsenbirne
Hi
das eine "zu dicke " Sehne schneller ist waage ich zu bezweifeln. Das Gewicht der Sehne bremst die Wurfarme aus, da diese mehr Masse bewegen müssen.
Verfasst: 27.02.2008, 15:39
von Christopher
@chk:
Ich glaube auch mschwanner hat recht, je dünner eine Sehne, desto besser.
Verfasst: 27.02.2008, 16:28
von kistenmacher
naja hab jetzt eine mit 8 strang gemacht und glatt vergessen in die örchen noch paar stränge zu packen nun haben die örchen nur 4 strang und baumwollwicklung "feine baumwolle" nicht die zum stricken. das kracht 100 pro irgendwann
Verfasst: 27.02.2008, 16:46
von kra
Und wie so oft liegt das Ergebnis im Abwägen unterschiedlicher Effekte: je Dicker desto schwerer aber auch desto weniger Dehnung beim Abbremsen (=Energievernichtung)
Je dünner desto unangenehmer zu schießen (schneidet ein). Eine schwerere, dickerere Sehne ist auch weniger nervös.
50 bis 60# --> ca. 12 (10-14) Strang Dacron oder FF (je nach Bogen und Schütze)
Verfasst: 28.02.2008, 12:13
von gian-luca
die bruchkraft von dacron ist 35 pfund pro strang, das hab ich eigenhändig nachgemessen.
gruss,
gian-luca
Verfasst: 28.02.2008, 12:23
von Ravenheart
Super, danke! Werde die Info mal im Lexikon ergänzen!!
Verfasst: 28.02.2008, 21:09
von Brucky
@ gian-luca: wie hast Du denn gemessen? Aufhängung des Stranges, etc
und wie oft hast Du gemessen?
ich werde dann mit FF genau gleich messen (zumindest im Rahmen meiner möglichkeiten) dann wirds hoffentlich vergleichbar
Verfasst: 29.02.2008, 08:05
von skerm
Das und an welcher Stelle passierte der Bruch?
Verfasst: 29.02.2008, 08:30
von shantam
FF braucht ihr nicht messen.
8 strang FF reichen für 80#
shantam
