Seite 1 von 6
Releasetechnik beim Bogenreiten
Verfasst: 05.02.2008, 13:28
von Snake-Jo
Nach dem Daumenrelease nun ein allgemeineres Thema:
Welche Release-Techniken wurden oder werden beim Bogenreiten eingesetzt?
Wie Steppi schon anmerkte: es gibt eine ganze Reihe Techniken, nicht nur den Daumenrelease, die beim Schießen vom Pferd Anwendung fanden.
Ich fange mal mit einem seltenen Bild in hoher Detailtreue an, welches mir Holger Riesch zur Verfügung stellte:
Es zeigt einen Sassanidischen Bogenreiter mit einer Zweifingertechnik. Interessant dabei: Er hat noch einen Fingerschutz an und der Zeigefinger liegt parallel zum Pfeil. Zur damaligen Zeit wurden Reiterbogen vom Typ "Hunnenbogen" geschossen.
Re: Releasetechnik beim Bogenreiten
Verfasst: 05.02.2008, 14:49
von Niels
Ist ja stark, dass es dazu sogar eine Quelle gibt. Auf genau diese Idee ist nämlich jemand ein "paar Jährchen" später ohne Kenntnis dieser Quelle auch wieder gekommen. Dieses Fahrrad wurde also zweimal erfunden, wobei ich den Fakt des Findens einer identischen Lösung schon faszinierend finde.
Melanie (Asa-Nanika) reitet ja ein sehr schnelles Pferd, nämlich Yuma. Deshalb war ihr die Rechtsauflage sehr wichtig und sie probierte mit der Daumentechnik herum. Als störend, weil Zeit kostend, wurde dabei das Umgreifen mit dem Daumen nach dem Aufnocken empfunden. Gemeinsam mit Tsa-wa-ke tüftelte sie daher eine Technik aus, die Rechtsauflage ohne Umgreifen gewährleistet - Zeigefinger parallel am Pfeil anliegend und Mittel- und Ringfinger ziehen unter dem Pfeil die Sehne. Das funktioniert bei ihr schon ganz prima und dass muss angesichts der Darstellung dann auch nicht verwundern.
Verfasst: 05.02.2008, 17:42
von Snake-Jo
Niels hat geschrieben:
... Zeigefinger parallel am Pfeil anliegend und Mittel- und Ringfinger ziehen unter dem Pfeil die Sehne. Das funktioniert bei ihr schon ganz prima und dass muss angesichts der Darstellung dann auch nicht verwundern.
@Niels: Sehr gut erkannt. Ich hatte nämlich garnicht geschrieben, dass es sich um einen "Zweifinger-Untergriff" handelt, aber im Gegensatz zu dem meinigen mit Mittel- und Ringfinger.
Hier noch ein Bild, diesmal aus dem Internet, Quelle: Wikipedia
Man sieht wieder deutlich den Zweifingergriff, diesmal aber auch den Reiterbogen. Sorry für das große Bild, aber das erspart das nervige Suchen in der Galerie.
Verfasst: 05.02.2008, 17:53
von benz
das zweite Bild läßt sich nicht vergrößern....
Zum ersten Bild, wenn ich mit dem Daumen ziehe und den Daumen nicht mit dem Zeigefinger sondern mit dem Mittelfinger verankere sieht das aus dieser Position genauso aus, woher wißt Ihr dass das hier nicht der Fall ist?
Verfasst: 05.02.2008, 17:58
von Niels
Benzi, der Daumen liegt normalerweise im 90° Winkel zur Sehne auf dieser. Das bedingt eine andere Handhaltung (Handfläche nach unten). Man würde dann die Hand von der Seite sehen (oder aber - wie Steppi in Bezug auf die arabischen Manuskripte betont - eine Faust) und dabei ist es gleichgültig, ob mit Zeige- oder Mittefinger verriegelt wird. Man sieht jedoch auf der Abbildung den Handrücken - daher dann die Schlussfolgerung.
Verfasst: 05.02.2008, 19:17
von Sir Lancelot
Snake-Jo kannst du das erste Bild auch vollständig hochladen, damit man die ganze Szene und vor allem das Pferd betrachten kann.
Danke!
Hier ebenfalls aus
Wikipedia - wer genau hinsieht erkennt den gestreckten Zeigefinger:
Verfasst: 06.02.2008, 07:33
von Taklamakan
naja, zwei Finger ausgestreckt....
Das kenne ich auch von von Daumenring mit leichen Bögen...
Verfasst: 06.02.2008, 07:41
von Snake-Jo
@Benni: Nein, hab nicht mehr von dem Bild, aber ich frag mal nach. Bei deinem Bild sieht man sehr schön den Bogen, der meines Erachtens ein asymmetrischer Hunnenbogen ist.
@Taklamakan: Mmmh, ja, aber das muss dann schon ein sehr leichter Bogen sein, so ca 12 lb? Da geht dann auch der "primary grip".
Verfasst: 06.02.2008, 10:06
von djingis
Snake-Jo hat geschrieben:
....oder ein monsterdaumen!!??
Verfasst: 06.02.2008, 10:29
von Taklamakan
das Thema hatten wir schon mal, ist ein Monsterdaumen und ein schicker Daumenring
Verfasst: 06.02.2008, 11:31
von benz
@Taklamakan
schöne Frau..... äh...... schönes Bild wollte ich sagen
Ich hab gestern keins gefunden auf dem so schön zu sehen ist, dass trotz Daumentechnik der Handrücken zu sehen ist, werden nun Mittel- und Ringfinger nicht gestreckt, sondern abgewinkelt sieht das aus wie auf dem ersten Reliefbild....
Verfasst: 06.02.2008, 18:36
von Niels
Benzi, also wenn ich den Daumen mit 90° Winkel auf die Sehne lege, kann ich (ohne mir die Hand zu brechen) meinen Handrücken nicht nach außen zeigen lassen, selbst dann nicht, wenn ich die von Steppi empfohlene Faust bilde.
Wenn Du nun fragst, weswegen dieser 90° Winkel sein muss, so kann ich Dir keine physikalische Begründung dafür liefern. Aber erst als Steppi diesen Hinweis aus Korea mitgebracht und übermittelt hatte (neben dem Hinweis, dass der Pfeil nicht an den Nockpunkt geklemmt werden darf), fing die Daumentechnik bei mir wirklich zu funktionieren an.
Verfasst: 07.02.2008, 06:36
von Taklamakan
Ein Versuch der Erklärung wäre die Art des Daumenrings.
Ich benutze einen am koreanischen angelehnten Daumenring (zweites Bild)
den Daumen selbst verschließe ich mit dem Zeigefinger, der Rest der Hand bildet eine Faust.
Persephone benutzt einen am "skythischen" angelehnten Ring (erstes Bild), dessen Kerbe nicht in der Daumenbeuge sondern an der, der Hand zugewanten Seite des Ringes ist.
Dabei hält die Kerbe selbst schon die Sehne.
Verfasst: 07.02.2008, 09:07
von djingis
......was hält den pfeil dann an der richtigen stelle der sehne???oder läuft das ohne nockpunkt ab?????
ich benutze einen nockpunkt und kann nicht erkennen, dass ich den pfeil verreisse. allerdings "klemme" ich den pfeil nicht ein (denk ich zumindest), da ich keine druckstellen am daumen merke......
Verfasst: 07.02.2008, 12:31
von Niels
Die Erläuterung lautete, den Daumen 2 mm unter dem Pfeil anzulegen, um eben das Klemmen gegen den (natürlich vorhandenen) Nockpunkt zu verhindern. Soweit die von Steppi aus Korea mitgebrachte Theorie.
Mit Daumenringen dürfte das schon deshalb nichts zu tun haben, weil mir bisher noch keiner begnegnet ist, der mit so einem sperrigen Teil wirklich halbwegs schnell schießt. Nach meiner Erfahrung sind die Teile eher was, wenn man mal einen Pfeil mit starkem Bogen abschießen will und dann Zeit genug hat, um sekundenlang einen neuen Pfeil aufzufriemeln.
