Mischung kleiner Mengen Epoxid
Hölzer, Kleber, etc.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Es kommt vor daß ich sehr Kleine Mengen Epoxid brauche um Pfeilspitzen anzukleben, eine angeschossene Hornnocke zu reparieren oder weiß der Teufel was. Da der 300er nicht ganz billig ist mische ich dann oft nicht mal jeweils einen Tropfen zusammen. Da ist es natürlich nicht einfach immer exakt das Verhältnis 1:1 zu erreichen auch wenn ich denke daß ich ein gutes Augenmaß habe. Wirken sich kleine Abweichungen vom idealen Mischungsverhältnis denn signifikant auf die Klebekraft aus bzw. gibt es einfache Schmähs das Zeug genau zu portionieren?
Mfg Georg
Boettger
Re: Mischung kleiner Mengen Epoxid
Beitrag von Boettger »
Ich bin der Meinung, Augenmaß reicht - gerade und vor allem bei Kleinstmengen.
Mach's nicht komplizierter als es ist.  :D
mfG
Hat Dank erhalten: 245 Mal
Ich konnte bisher keine Nachteile feststellen, bis auf, dass sich bei:
* zu viel Binder (=trüb, weiß): die Aushärtezeit verlängert,
* zu wenig Binder: die Aushärtezeit verkürzt, und Oberfläche etwas klebrig bleibt (gibt sich aber nach einigen Tagen).
Theoretisch hat ersteres auch eine etwas verringerte Festigkeit zur Folge.
Da man Kleinmengen aber i.d.R. in Fällen einsetzt, wo es nicht auf die letzten paar Newton ankommt, ist das unerheblich.
P.S.: Ich halte Epoxi NICHT für den besten Spitzenkleber! Bevorzuge Schmelzharz!
captainplanet
Vielen Dank.
Normalerweise verwende ich für Spitzen Heißkleber. Ich hab nur letztens mal Epoxid probiert und schau mir das jetzt eine Zeit lang an wie das so tut.
Mfg Georg
PS: Was zum Teufel ist "Schmelzharz"?
Heißkleber....
;D
skerm
Beitrag von skerm »
Es gibt Epoxidharzkleber auch in Dosierspritzen, z.B. bei www.rs-components.at.
Brucky
Beitrag von Brucky »
Bei meinem Gebinde Endfest 300 steht sogar extra drauf, das man mit dem Binder etwas variieren kann
(bin gerade nicht bei mir zuhause deswegen kann ich nicht nachschauen)
einmal hast Du höhere scherf- und schälfestigkeitestigkeit einmal höhere Temperaturbeständigkeit
Auf der großen Tubenpackung stehts genau drauf bei den kleineren Gebiden eher nicht
Aristoteles
JaAber
Beitrag von JaAber »
Nabend Zusammen
Bei Epoxy währe ich vorsichtig mit dem Mischverhältnis.
Bei kleine mengen benutze ich plastik Spritzen 1ml oder 5ml
haben ja noch unterteilungen.
Spitzen mit Epoxyd ankleben finde ich fast eine "Alinghi" Lösung
andere würden eine Automarke nehmen ;-)
schöner abend
JaAber
Hat gedankt: 211 Mal
Hat Dank erhalten: 214 Mal
Ne ne, Brucky hat schon recht. Man kann bei Henkel sich das Datenblatt zum UHU endfest 300 schicken lassen. Mischungsverhältnis zw. 1:1 und 1:2 ist vorgesehen.
captainplanet
Brucky hat geschrieben: Bei meinem Gebinde Endfest 300 steht sogar extra drauf, das man mit dem Binder etwas variieren kann
Genau sowas wollte ich hören, danke.
Dann kann ich ja das Verhältnis je nach Anwendungsberiech etwas variieren. Find ich gut!  :)
Brucky
hier noch der genaue Wortlaut:
Tipp: Durch Variation der Härtermenge lässt sich das Endprodukt modifizieren:
Verringerung der Härtermenge führt zu härterem Endprodukt mit erhöhter Temperatur-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit.
Erhöhung der Härtermenge führt zu flexiblerem Endprodukt mit erhöhter Schälfestigkeit, jedoch verminderter Temperatur-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit
Aristoteles
Wittiko
Beitrag von Wittiko »
Auf meinen UHU Spritzen ist nicht markiert, welche den Härter enthält.
gelb/klar
weiß/trüb
Was ist was?
Christopher
Beitrag von Christopher »
trüb>Binder
klar(wie honig)>Härter
Zurück zu „Materialien“
