Seite 1 von 1
Kompressionsriss in Ulme
Verfasst: 09.05.2006, 16:08
von Filib
ich hab einen Ulmenbogen, hab recurves reingemacht und ein bisschen zu weit gebogen. Naja auf jeden fall ist jetzt ein kleiner KOmpressionsriss von ca 0.5cm. was kann ich tun damit ich den bogen sichern kann?
Mfg filib
Verfasst: 09.05.2006, 16:11
von Ravenheart
Das verstehe ich nicht! Wo ist der Riss? Ist er durch Kompression entstanden, oder durch Überdehnung?
Mach ma Foto oder Skizze!
Verfasst: 10.05.2006, 16:41
von Filib
Ja ich hab versucht den zu fotographieren aber das sieht man nicht. Der is durch überdehnung reingekommen!
In der Innenseite
Mfg Filib
Verfasst: 10.05.2006, 16:59
von Haebbie
In der Innenseite des Recurves oder der Innenseite des Bogens (Bauch)?
Verfasst: 10.05.2006, 17:33
von Ravenheart
So also?
Verfasst: 13.05.2006, 14:36
von Filib
Der riss is in der innenseite des bogens also auf der außen seite des recurves.
Mfg Filib
Verfasst: 14.05.2006, 03:32
von Ravenheart
Dann ist es also kein Kompressionsbruch (Kompression = zusammendrücken!), sondern ein Dehnungsriss!
Mit Epoxi bestreichen, das dann erwärmen (Fön), damit es tief rein fließt, noch mal was drauf, so dass ein kleiner "Berg! drauf bleibt. So aushärten lassen.
Dann den "Berg" weg schleifen, und ein dünnes (1 mm genügt schon) druckfestes Facing aus Holz oder Horn aufkleben, wieder mit Epoxi; beim anderen Recurve natürlich auch, für die Symmetrie! Länge: Vom, Beginn des Recurves bis zum Ende!
