Seite 1 von 1
Bauanleitung für eien Heulpfeil
Verfasst: 27.11.2004, 00:51
von littlemongol
Hallo an Alle, die noch Geduld, Muße und Ausdauer dazu haben und solch eine Dreiflügel-Heulspitze nach bauen möchten !!
Dazu habe ich eine Zeichnung beigefügt die alle Arbeitsschritte genau dokumentiert. Ich werde in den nächsten Tagen noch einige Beschreibungen zu den einzelnen Abschnitten liefern. Nur noch so viel: Arbeitsschritt 1-3 erfolgt an der Schleifmaschine, 4 mit der Feile, 5 mit dem Dremel und verschied. HSS-Fräsern, 6 mit einer Ständer-Bohrmaschine und einem HSS Kugelfräser, 7 mit Feinbohrern Durchmesser 2,5 - 3 mm, 8 in einen " Testpfeil "-Schaft einarbeiten und probieren, ob der Heuler funktioniert.
Viel Spaß und viele Grüße an das FC-Team !
Oh Entschuldigung , das selbe Image 2x...
Verfasst: 27.11.2004, 00:59
von littlemongol
Entschuldigung, jetzt habe ich in meinem Übereifer gleich das selbe Bild 2 mal `rein geladen...! Ich hoffe Ihr könnt das Server-mäßig wieder korrigieren !:anbet ;(
Verfasst: 27.11.2004, 01:53
von Aagaard
hi,
kannst du übrigens selber machen, in dem du beim entsprechenden post oben rechts auf "editieren" klickst und die betreffende, doppelte, zeile löscht!
gruß aagaard
Klasse
Verfasst: 27.11.2004, 09:04
von kra
Die Anleitung ist wirklich gut geworden!! :anbet :anbet
3 Fragen noch (vielleicht bin ich einfach zu dumm ;-) ): wie arbeitest du den Resonanzraum aus? bohrst du von "schräg hinten" Löcher, durch die du den Dremel einführst oder geschieht das durch das Führungsrohr? Und wird das Rohr noch aufgesägt, das es mit der Schnur am Schaft fixiert werden kann? Stellst du die Stimmung des Pfeils über die Einstecktiefe des Schaftes ein?
Hervorragende Grafik
Verfasst: 27.11.2004, 11:37
von Taran
Du bist ja ein toller Zeichner - gratuliere!
Jetzt verstehe ich die Herstellungsweise ganz gut.
Betreff der Details...
Verfasst: 28.11.2004, 10:27
von littlemongol
Hallo Kra!
Ja, um den kuppelförmigen Resonanzraum auszubohren und auszufräsen, benutze ich einfach einfach das Führungsrohr. Es sollte nicht länger als 4 cm sein, damit man mit dem Kugelfräser auch wirlich noch bis in den kuppelförmigen Sockel `rein arbeiten kann. Nur der Witz an der Sache ist, daß das Führungsrohr nämlich selbst der eigentliche Resonanzkörper ist und die ausgehöhlte Kuppel innerhalb des Sockels nur gewährleistet, daß die Lufteintrittslöcher in einem angeschrägten Winkel zur Abschußrichtung stehen. Dadurch wird wird die einströmende Luft "angeschnitten " und zu einer Vibration gezwungen.
Das Röhrchen ist also Resonanzkörper und der Dorn der Pfeilspitze zugleich, der in den Pfeilschaft eingelassen wird - das ganze ist ein zusammenhängender Teil. Das " Führungsrohr " darf um Gotteswillen nicht vom restlichen Teil abgesägt werden!
Der Dorn muß wie bei einer normalen Pfeilspitze bis zum Anschlag des Sockels in den Schaft gerammt werden ( der natürlich eine Wicklung haben muß, damit er nicht aufgespalten wird ). Das hintere Ende des ( Dorns) Röhrchens wird nun z.B. mit einem Stück Radiergummi oder Kork verstopft, indem man es einfach wie eine Ausstechform beim weihnachtlichen Plätzchenbacken in das betreffende Material hineinpreßt, mehrmals dreht und schon sitzt ein perfektes kleines "Verstöpfchen" innerhalb des Dornröhrchens und das System ist abgedichtet.
Jenachdem, wie man nun diesen kleinen Stopfen in das Rörchen hineindrückt, verändert sich die Tonhöhe. Man kann auch anstatt 2 Lufteintriislöcher nur eins in den Sockel hineinbohren, dann ist der Ton aber wesentlich tiefer. Ich hoffe, daß ich damit die meisten Fragen geklärt habe, oder ?
Viele Grüße an Alle !
Verfasst: 28.11.2004, 19:20
von Steinmann
Vielen Dank für die präzise Anleitung. Jetzt ist doch einiges Licht in das Dunkel rein gekommen. Fehlt noch die Muse zum Nachbauen, aber das wird auch noch kommen.
wow
Verfasst: 29.11.2004, 22:37
von buechse82
wow, solche Zeichnungen kenne ich nur von den Graveuren oder Goldschmieden an meiner Schule, enorm, echt
MfG Buechse:anbet :anbet
Vielen Dank für so viel feedback !
Verfasst: 02.12.2004, 19:54
von littlemongol
Hallo Buechse ´82 !
Natürlich mußte ich mir Mühe geben, die Zeichnungen so realistisch wie möglich zu gestalten, damit das Material und Volumen richtig herüber kommen. Wer schon mal in meine User-Galerie geguckt hat, wird inzwischen wissen, daß ich Zeichnen und Malerei beruflich mache und das schon seit über 20 Jahren! Aber trotzdem vielen Dank - so viel Lob gibt`s von meinen eignen
Kollegen eher selten!:-)
Verfasst: 03.12.2004, 17:32
von horsebow
Hier noch eine Literaturangabe zum Thema (Ich besitze den Artikel leider nicht, er sollte aber über Fernleihe zu beziehen sein):
Adler, Bruno: Pfeifende Pfeile und Pfeilspitzen in Sibirien. In: Globus, 81. Band, 1902 – Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, vereinigt mit den Zeitschriften „Das Ausland“ und „Aus allen Weltteilen“, Braunschweig 1902, S. 94-6, 5 Abb.
Gruß, horsebow
Verfasst: 05.03.2005, 16:35
von Snake-Jo
@littlemongol: Schönen Dank für die Anleitung. Ich glaube aber, es steht nirgends geschrieben, welches Material am besten geeignet ist. Lohnt sich auch Messing oder ist das ein Material, was zu schnell abnutzt beim Einschlagen in den Boden oder in Scheiben?
@all: Wo sind denn nun Bilder von den Nachbauten?
