Seite 1 von 1
Einbau einer Buchse für Jagdstabi in Holzgriffstück
Verfasst: 17.06.2006, 20:01
von Lodjur
Hi, nachdem ich mit dem neu gebauten Jagdstabi mit meinem Compound merklich bessere
Trefferlagen habe wollte ich den nat. auch an meinem Recurve nutzen. Leider ist der Ragim Impala Deluxe nicht dafür vorgesehen da irgendwas dranzuschrauben. Da ich mit diesem Bogen aber sehr gut klarkomme und so schnell sicher keinen anderen anschaffe musste der also herhalten. Er war mir aber immer etwas zu leicht. Ich fasste mir also ein Herz und baute eine Buchse für den Stabi selber ein. Ging innerhalb einer Stunde und es war gar nicht so schwer. Ich habe als Buchse eine M8 V2A Hutmutter genommen und in die geschlossene Seite ein zentrisches Loch gebohrt und ein M6 Gewinde eingeschnitten. Als Spannbolzen um die Buchse in den Griff fest einzpassen nahm ich eine M6 V2A Imbusschraube. Nachdem der Montagepunkt ausgemessen war bohrte ich eine 6 mm Durchgangsbohrung in das Griffstück. Auf der Vorderseite bohrte ich dann mit einer Handbohrahle vorsichtig die Höhlung von 12 x 8 mm zur Aufnahme des runden Teils der Hutmutter. Auf der anderen Seite eine Senkbohrung von 10 x 6 mm zur Aufnahme des Schraubenkopfes. Dann das Gewinde der Schraube soweit gekürzt das es in die Hutmutter nur soweit einragt das noch Platz ist für das Gewinde des Stabis. Das Gewinde der Schraube dann mit Stabilit eingeschmiert und auch die beiden Bohrungen im Griff dünn mit Stabilit ausgeschmiert. Die Hutmutter eingestezt und mit der Schraube angezogen und fest verspannt.
Aus dem Griff schaut nur noch die M 8 Mutter heraus. Die Schraube auf der anderen Seite ist komplett eingesenkt. Das herausquellende Stabilit sofort sauber abgewischt und den eingesenkten Schraubenkopf mit einer kleinen Haube aus Stabilit abgedeckt. Ausgehärtet hat das ja fast die Farbe des Holzes und man sieht nur eine kleine andersfarbige Stelle. Durch die feste Verschraubung und die lückenlose Verfüllung aller evt. Hohlräume sitzt die Buchse absolut fest und auch das Griffstück ist nicht geschwächt.
CU Bernd
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13091/Halterung1.jpg]
Bild[/url]
Die Einzelteile
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13091/Halterung2.jpg]
Bild[/url]
komplette Halterung
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13091/Buchse.jpg]
Bild[/url]
Die Buchse fertig eingebaut
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13091/fertig.jpg]
Bild[/url]
alles fertig
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13091/fertig2.jpg]
Bild[/url]
etwas grösser, wenn man genau hinsieht kann man die Schraubenabdeckung auf der Innenseite des Griffs erkennen
Verfasst: 17.06.2006, 20:21
von Marty
Wenn Du die Anleitung auch für die Nachwelt erhalten willst, dann schicke sie doch am besten ein. Im Forum verschwindet sie bald nach hinten.
http://www.fletchers-corner.de/show_submit_1.html
Verfasst: 18.06.2006, 09:53
von Karl-Heinz
@ Lodjur
wenn ich mir das letzte Bild anschaue sieht das aus wie ne Patrone für ein Sahneaufschäumer :-(
Und was heiß bei Dir bessere Trefferlage? Sitzt der Pfeil jetzt mittiger im Kill :D :D .
Wenn meine Hand wieder einsatzbereit ist muß ich mir das auffem Parcour mal ansehen.
K-H
Verfasst: 18.06.2006, 17:50
von Lodjur
Hi Karl-Heinz,
3 x 10.5 cm...man habt ihr einen Sahnesyphon :).
Und räusper...am Compi war es wirklich wie ne Offenbahrung. ich habe plötzlich Passen geschossen das mir Angst um Bange wurde um meine Pfeile. Robin Hood lässt grüssen. War heute im Parcour mit dem Recurve. Hat nicht sooviel gebracht wie ich mir erhofft habe. Liegt aber wohl eher daran das ich die letzte Zeit nur Compi geschossen habe und mich erstmal wieder an den viel leichteren Bogen gewöhnen musste. Apropo Parcour, wir haben unseren komplett neu aufgebaut. Haben jetzt einen klasse "laufenden Keiler" und ne schwimmende Gans und auch sonst ein paar Hammerschüsse dabei. Lohnt also mal wieder als Gast zu kommen. Was machen die Pfoten, schon operiert worden?
CU Bernd
Verfasst: 18.06.2006, 23:55
von Brucky
an einen Stabi bei meinem 3 Teiler habe ich auch schon Gedacht will aber mein MT ungern anbohren - (Garantie)
würde es Sinn machen, den Stabi mit einer stabilen Konstruktion an der WA-Schraube zu befestigen?
der Stabi wäre dann doch etwas weiter vom Griff weg - oder ist das wurscht?
Verfasst: 24.06.2006, 19:17
von Lodjur
Hi, einen Versuch ist es wohl wert. Man macht ja nichts kaputt bei dem Versuch. Du kannst ja erstmal irgendein Gewicht nehmen (Sandgefülltes Stück Rohr z.B, und erstmal testen ob es was bringt.
Und wen es interessiert, ich habe noch ein paar Bilder in meine Galerie eingestellt die den genauen Innenaufbau bes. des Dämpfungselementes zeigen. Der erste ist so gut gelungen das ich sofort angefangen habe einen zweiten zu bauen.
So muss ich nicht immer hin- und herschrauben 8-)
CU Bernd
