Seite 1 von 3
Feder Umwicklung
Verfasst: 18.03.2007, 14:03
von Jhonny
Ich wollte mal fragen was ihr so als Federumwicklung nehmt, wenn man die Feder nur an der Spitze mit ein wenig Kleber befestigt.
Ich hab erstmal nähgarn genommen, jedoch riss das nach rund 30 schüssen bei manchen pfeilen.
Aber Sehnengarn is mir für so n kleinkram zu teuer.
Oder was meint ihr?
Re: Feder Umwicklung
Verfasst: 18.03.2007, 14:11
von Matthias Herp
Hallo Jhonny!
Du kannst Sternzwirn nehmen, der ist nicht teuer und sehr reissfest.
Ich selbst nehme ungewachstes Sehnen Wickelgarn, das hat mich 3 Euro (100 yards) gekostet, und reicht für ca. 50 Pfeile (wicklung vor und hinter der Feder und vor der Nocke).
Die schnellste Methode ist Ponal blau und etwas Hanf.
Liebe Grüße,
Matthias
Verfasst: 18.03.2007, 15:15
von Asgrimm
Du kannst den Zwirn dann auch noch wachsen, dann hälts noch n Stück besser.
Verfasst: 18.03.2007, 17:17
von locksley
Das Einzige was wirklich gegen das reissen der Wicklung hilf, ist allerdings das abschleifen des Federkiels. Wenn der zu hoch ist, hast Du dort immer eine Schnittkante. Das ist die einzige Methode, die sich bei mir im Lauf der Jahre bewährt hat.
Verfasst: 18.03.2007, 18:28
von Jolinar
locksley hat geschrieben:
Genau so isses. Außerdem kann es sein - falls du einen Reiterbogen schießt oder allgemein über den Handrücken schießt - diese Kante deine Bogenhand verletzt. Ich habe also die Kanten immer schräg abgeschliffen. Funktioniert wunderbar.
Verfasst: 18.03.2007, 20:46
von Tobias Christian
ich glaube Knopflochgarn haltet noch mehr aus als Sternenzwirn.
Es gibt aber wie bei allem Solche und Solche. Gütermann ist sehr gut.
Tobi
Verfasst: 18.03.2007, 21:53
von datenmetz
Hallole,
ich wickle seit neuestem mit ungewachster Zahnseide, sehr reißfest und dünn.
Fixieren mit nem Tropfen Sekundenkleber, das bäbbt ;-)
datenmetz
Verfasst: 19.03.2007, 16:54
von uhu
Hi jhonny,
ich benutze zur Federwicklung sogenanntes Floss aus dem Fliegenbindebereich. Das gibt`s im Angelgeschäft zu günstigen Preisen und in vielen Farben auf Einzelspulen wie Zwirn auch.
Es ist ein dünnes und vielfädiges kunststoffmaterial, das sich am besten mit einem sogenannten bobbin, einem Spulenhalter wickeln läßt. der Bobbin hält den Faden auf Spannung und wenn dir das teil mal runter fällt, wickelt sich nicht gleich die ganze spule ab.
Nach der gewünschten Anzahl der Windungen (viel ist nicht nötig, denn er deckt sehr gut) schneidest du das floss einfach ab, hältst den Abschnitt fest,gibst farblosen Leim oder Lack auf die Wicklung und massierst ihn in wickelrichtung ein.
zur verschönerung kannst du dann nochmals verdünnten lack oder leim auf die wicklung geben, damit sie nach dem abtrocknen schön gleichmäßig glänzt.
viel spass und ciao
udo
Verfasst: 20.03.2007, 14:15
von Jhonny
Vielen Dank!
Ichwerd erstmal Sternenzwirn ausprobieren, aber vllt dann bei späteren Pfeilen werde ich dann mal Floss ausprobiere.
Verfasst: 20.03.2007, 16:04
von Felsenbirne
Hallo
wenn Du den Zwirn wachst, kannst Du die Wicklung nicht mehr mit Kleber fixieren!
Besser Du wickelst mit ungewachsten Zwirn etc. und fixierts dann die Wicklung mit Kleber.
Bitte nicht wie ich bei meinen ersten Pfeilen wasserlöslichen Kleber verwenden, sonst bist Du der Depp wenn es regnet
Verfasst: 20.03.2007, 18:10
von Lord Bane
Ich mache das wahrscheinlich für die meisten sehr unkonventionell. Zuerst klebe ich die Federn einzeln an mit Holzleim, wobei ich sie jeweils mit 3 Knoten und Bindfäden fixiere beim Trocknen. Danach schneide ich diese Hilfsfäden ab und umwickle die komplette Befiederung mit gewachsten Sternzwirn, wobei ich einerseits den "Handkiller-Sohlenbeginn" ausreichend umwickle und andererseits das Ende länger lasse um den "Rand" Selfnock zu umwickeln. Zum Schluss versiegle ich die ganzen Wicklungen und Fäden zur Sicherung mit einer dünnen Schicht Holzleim. ich bin damit schon durch Gelände und Regen und noch nie ist mir eine Feder vom Pfeil abgegangen.
Verfasst: 20.03.2007, 18:54
von Jolinar
j.mueller hat geschrieben:
Bis auf das, dass ich keinen gewachsen Sternzwirn und statt Holzleim Pakettversiegler am Schluss verwende, mach ichs (fast) komplett gleich.
Nur die Sache mit dem Fixieren mit den Fäden mach ich nicht...
Aja und anstatt Holzleim bei den Federn nimm ich Uhu Hart
Verfasst: 21.03.2007, 10:20
von merdman2
Meine Erfahrung ist, dass ich jeden Faden, Garn oder was auch immer nehmen kann, solange er ungewachst ist und ich ihn danach mit Uhu hart einschmiere.
Da geht nix mehr auf, und auch höhere Federkiele machen da nix aus.
Markus
Verfasst: 17.04.2007, 20:51
von Der_Iwan
Noch fester als Sternzwirn ist Ledernähgarn. Das hab ich aber noch nicht ausprobiert, werde ich aber bei meinen nächsten Pfeilen mal machen.
Verfasst: 19.04.2007, 19:30
von arrowfan
Hallo zusammen,
schaut mal hier rein
www.fadenversand.de.
Ich nehme immer Serafil 30/300 in schwarz.
Ist eigentlich ein Garn für Leder und Zelte und so.
Gruß arrowfan
