Seite 1 von 3
Drucktolerantestes Holz für Hanfbacking
Verfasst: 16.11.2005, 13:42
von joachim777
Hallo Leute
Ich habe die threats durchsucht bin aber nicht richtig fündig geworden. Ich habe kapiert dass ein Hanfbacking dünn sein muss damit es den belly des Bogens nicht "crushed" (Frage was heisst dünn)
Meine Hauptfrage wäre: welches einheimische Holz gilt als äusserst Druckresistent. Ich hätte an Hainbuche gedacht.
Auf einer amerikanischen Webseite wird Nussbaum (amerikanischer) sehr gelobt....
Wer hat Erfahrungen ?
DAnke für alle Tipps
Joachim
Verfasst: 16.11.2005, 13:51
von Brennende-Seele
Also,Hainbuche würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.Es ist erstaunlich,was dieses Holz aushalten kann.Du,schreibst,amerikanischer Nussbaum,ich denke du meinst Hickory.Sollte eigentlich auch funktionieren.Allerdings hast du noch die Frage von Design und Länge des Bogens offen gelassen.Ich denke nämlich nicht,dass es sinnvoll ist einen kurzen,bzw. einen Bogen mit schmalen Wurfarmen mit Hanf zu belegen.
Drucktolerant sind vor allem:Osage,Eibe(Kern),Kirsche,Bambus.Ich hab bisher auch gute Erfahrungen mit Esche gemacht(bei ausreichender Länge und breiten Wurfarmen.
Liebe Grüße
Dominic
Verfasst: 16.11.2005, 13:52
von kaputzenmann
ich glaube nicht dass für ein hanfbacking ein druckstabiles holz notwendig ist, es dient eher als bruchschutz. welche art von hanf willst du nehmen?? (faser, gewebe,...)
ansonsten wären ulme und eibe meiner meinung nahc die druckstabilsten hölzer.
lg flo
Verfasst: 16.11.2005, 13:55
von Brennende-Seele
Tut mir Leid,dass ich dir widerspreche,aber wenn du ein Hanfbacking machst,dann ist sehr wohl ein druckstabiles Holz notwendig.Hanf dehnt nämlich nicht so,wie andere Materialien(daher auch der enorme Zuggewichtsgewinn,d.h. das die Belastung sehr auf die Bauchseite verschoben wird(jedenfalls,wenn du ein Backing aus Fasern machst).So ein Hanfbacking sieht jedenfalls urig aus.
Liebe Grüße
Dominic
Verfasst: 16.11.2005, 13:57
von kaputzenmann
Original geschrieben von Brennende-Seele
Tut mir Leid,dass ich dir widerspreche,aber wenn du ein Hanfbacking machst,dann ist sehr wohl ein druckstabiles Holz notwendig.Hanf dehnt nämlich nicht so,wie andere Materialien,d.h. das die Belastung sehr auf die Bauchseite verschoben wird.
Liebe Grüße
Dominic
hanf ist gleich flachs oder? in der bibel band 1 hat tim baker (ich glaub der war das) einen KIEFER bogen mit flachsbacking gebaut! der war zwar 3 zoll breit aber kiefer ist ja auch nicht das bogenholz.
lg flo
Verfasst: 16.11.2005, 14:21
von joachim777
nee..Hanf ist nicht gleich Flachs. Flachs ist Leinen/Lein ganz andere Pflanze.
Ich rede von HAnf wie er von Installateuren verwendet wird. Ich habe einen langen Zopf davon... entfetten ist wichtig ich weiss.
Es gibt auf diesem Forum jede Menge Warnugen dass ein Hanfbacking ein sehr Kompressionsstabiles Holz braucht.
Ich plane einen Reflex-Deflex Flatbow (a la Glaubergfund, nur länger) ca 160 cm lang.
Grüsse
Joachim
Verfasst: 16.11.2005, 14:24
von kaputzenmann
sorry, hatte ich einen kleinen denkfehler.
Verfasst: 16.11.2005, 14:35
von tomtux
ich würde auch hainbuche nehmen.
das holz ist mit kaum einem backing umzubringen und bietet sich gerade bei den häufig spannrückigen exemplaren für solche experimente an.
bei ulme wär ich vorsichtig, holz mit hohem früholzanteil ist alles andere als druckstabil, auch bei breiten ringen!
im besten fall handelt man sich kräftiges stringfollow bei so einem teil ein.
als selfbow wirft das dann aber richtig gut :-)
Verfasst: 16.11.2005, 14:43
von joachim777
....hab noch was vergessen: der amer. Nussbaum ist nicht Hickory sondern Juglans Nigra, ein naher Verwandter unseres einheimischen Nussbaums....
Verfasst: 17.11.2005, 10:19
von Snake-Jo
Druckstabile Hölzer aus eigener Erfahrung:
Kirsche, Zwetschgenholz, Schlehe, Weißdorn, Flieder, Hainbuche (= Weißbuche), Eibenkern, Eberesche
Re: Drucktolerantestes Holz für Hanfbacking
Verfasst: 07.09.2007, 14:27
von joachim777
Melde mich nach langer Absenz zurück. Thema für mich noch immer aktuell.
Ahorn soll auch drucktolerant sein, kann das jemand aus Praxis bestätigen?
Und noch ne Frage zu Jahrringen: Besser stehend oder liegend bei Hanfbacking?
Grüsse
Joachim
Re:
Verfasst: 08.09.2007, 08:20
von Boettger
Snake-Jo hat geschrieben:
dem könnte man wohl Hollunder (Holler) noch hinzufügen.
mfG
Verfasst: 08.09.2007, 13:25
von Der_listige_Lurch
Bleibt die Liste der Druckstabilen Hölzer bei einem Bambusbacking gleich?
Jonas
Verfasst: 08.09.2007, 15:02
von Squid (✝)
Auch beim Hanfbacking: eher liegend als stehend, weil das Hanfbacking kaum "Seitenhalt" gibt. Da es aber auch hervorragende Bögen mit stehenden Ringen ganz ohne Backing gibt, ist diese Frage eher untergeordnet: es hängt letztlich vom Holz ab.
Bambus und Liste der drucktoleranten Hölze: Im Prinzip bleibt die Liste gleich, sogar Hickory geht unter Bambus. Allerdings werden bei Bambus Bauweise, Design und Dicke der Hölzer deutlich wichtiger. Mit zu viel Bambus killt man fast jedes Holz.
Verfasst: 08.09.2007, 17:41
Wie dick darf denn die Bambusauflage maximal sein?
Ich habe mir zwar die Bauanleitung für einen bambusbelegten Bogen durchgelesen und mich nochmal anderweitig informiert aber manche Dinge wie eben das hier kamen da nicht hervor.
Wird der Bambus nur auf einer Seite oder auf beiden bearbeitet?
Jonas
