Seite 1 von 1
pfeilgewicht??
Verfasst: 30.12.2005, 17:26
von heiko becher
hallo erstmal hochedle bogenschützen!! :anbet
ich baue seit ca. 2 jahren bögen.
hab mir jetzt aus bergahorn einen langbogen mit folgenden daten gebastelt:
1.75m lang ;auszug 68cm ; zuggewicht 32kg (müßten so um die 70# sein);5eckiges profil (so ne art alemannenbogen).
das ding ist auf jeden fall ziemlich gewaltig!
jetzt meine frage: ich möchte mir für besagten bogen ein paar alu-pfeile bestellen(die fichtenholzpfeile zerlegts immer).welches gewicht,spinewert sollten die pfeile idealerweise haben????
MFG heik
Verfasst: 30.12.2005, 18:00
von Bard
Was hatten denn die Fichtenpfeile fürn Spinewert?
Das wär als anhaltspunkt schon mal sehr wichtig. So ausm Bauch raus würd ich sagen, wenn du unbedingt Alu auf nem Selfbow schiessen willst wirst du bei diesem Bogen irgendwo zwischen 2013 und 2216 landen aber das nur ne SEHR grobe Schätzung und ein weiter Spinebereich. Wenn du sagen kannst was für einen Spine du bisher bei den Holzpfeilen hattest kann mans weiter eingrenzen was vom statischne Spine deinen Holzpfeilen entspricht. Ob der dynamische Spine dann auch passt und die Alus dann nicht zu leicht vom Gewicht her sind ist erst der nächste Schritt.
Du wirst wie das bei Pfeilen eigentlich immer ist nicht ums probieren rumkommen.
Mfg Bard
Verfasst: 30.12.2005, 18:19
von heiko becher
danke erstmal für die antwort.
die pfeile waren fichtenrundstäbe (10mm),zur nockseite hin leicht im durchm. verringert.spinewert-keine ahnung!!!wie schwer sollte denn ein pfeil für so einen bogen wenigstens sein (ich glaub das wird nichts mit alu).
Verfasst: 30.12.2005, 18:58
von Pictor Lucis
Herzlich willkommen heik,
im vernünftigsten Forum ;-)
Gib doch mal in denm Profil PLZ und Wohnort an, vielleicht hast du ja einen Nachbarn, der sich die Sache mal aus der Nähe anschaut.
Verfasst: 30.12.2005, 20:20
von Robster
Ja. 2013 ist zu weich.2216 zu steif. :D
2115 spuckt mir meine Easton Software aus bei Modern Longbow, als Mittelwert, ausgegangen von 27"langen Pfeilen mit 100 grain Spitze und 70# Zuggewicht. Ist denn der Bogen glasbelegt, glaub ned.
Wirst du ums austesten ned drum rum kommen.
Verfasst: 31.12.2005, 10:51
von heiko becher
ich werd mal die von euch angegebenen werte als anhaltspunkt nehmen und einfach weiterprobieren- trotzdem vielen dank für die tips-
das forum ist allererste sahne!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 31.12.2005, 11:34
von NORBERT SCHLIEBENER
Gamegetter 2018 ? Ist billich :D
Verfasst: 04.02.2006, 09:27
von Elch Hunter
Ich habe leider so viele Threads gefunden und bis ich die alle durchgelesen habe...
Drum frage ich lieber hier.
Gibt es einen ungefähr genormtes optimalen Schwerpunkt für jeden Pfeil, also zB. 1/3 der Länge von vorne.
Ich sollte nur den ungefähren Wert habe und nicht Spine und das alles.
vielen Dank,
Elch Hunter
Verfasst: 04.02.2006, 10:07
von schiefa
Schwerpunkt:
Hängt meiner Meinung von der Befiederung
ab. Nimmst du eine leichte Spitze, geht der Schwerpunkt nach hinten und der Pfeil wird instabiler. Mit größereren Federn kannst Du das wieder kompensieren. Musst aber dann auch einen Schaft mit etwas geringeren Spinewert nehmen. Wenn Du mehr Details willst, lies den thread "Pfeilphysik". Grundsätzlich kommt mir 1/3 von vorne vernünftig vor.
Spinewert:
Es gibt im Internet Seiten zur groben Berechnung des Spinwerts abhängig von Bogentyp, Sehne, Länge, Spitzengewicht ... habe in "Pfeilphysik" einen link angegeben.
Könntest auch mal anderes Holz versuchen:
Nordische Kiefer sollte mehr aushalten als Fichte. Die engl. LB-Schützen haben übrigen Esche genommen, hält sehr viel aus (wirds als Rundling wohl nicht geben)
Andreas
Verfasst: 04.02.2006, 10:16
von Karl-Heinz
@ heik
ich schieße auch ca. 70 lbs und habe keine Probleme mit Fichte als Material. Wenn Du die Stäbe im Baumarkt gekauft haben solltest, mußt Du genau auf die Maserung achten. Teilweise ist nur einer von 50 OK. Ich persönlich fände es schade auf einem selbstgebauten aus einem Stück Alu zu schießen.
K-H
Verfasst: 04.02.2006, 11:26
von Peter O. Stecher
In USA gibt es Eschenschäfte.
Von Baumarktstäben würde ich abraten - zu gefährlich.
Was geht sind 1cm Raminstäbe und dann auf den passenden Spine runtergeschliffen. Hab ich einmal gemacht und das wurden sehr schwere stabile Pfeile.
Ansonsten bin ich ein zedernfan...
Verfasst: 04.02.2006, 12:53
von Elch Hunter
Ja Befiederung ist ziemlich wenig, also kleine Federn, das heißt schwerere Spitze!? Ich verwende Haselnussschäfte. Der Pfeilphysikthread war mir viel zu kompliziert und detailreich. :)
Ich wollte eigentlich nur mal so ein Richtmaß wo bei euch allen so ca. der schwerpunkt liegt.
Ich vermute mal der variert nicht so erheblich
Verfasst: 04.02.2006, 22:53
von Rainur
Bei Whitewood haben sie welche im Angebot - nur zur Info.
Rainer
