historische pfeilspitzen
- Hat gedankt: 117 Mal
- Hat Dank erhalten: 167 Mal
hallooo!
sacht mal kennt ihr diese mittelalterlichen pfeilspitzen,die hinten keine hülse haben, wo man den schaft reinsteckt,sondern lange dünne spitzen,die man in den schaft reinsteckt?
wie bringt man diese spitzen an,ohne das der pfeil spaltet beim auftreffen auf holz o.ä.?
erkläre es mir, und ich werde vergessen;
zeige es mir, und ich werde es mir merken;
lass es mich tun, und ich werde verstehen! konfuzius
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 253 Mal
Das Holz muss vorne eine Wicklung bekommen! Dafür bieten sich stabile Pflanzenfasern (Hanf, Leinen) ebenso an wie Sehnen (feucht wickeln, damit sie sich im Trocknen zusammen ziehen).
Diese Spitze..
..ist mit Leinen (und Epoxi) gewickelt, und hat selbst Durchschüsse durch 1 mm Blech ohne Schaden überstanden!
Mist, Geo' war schneller
Diese Spitze..
Hallo, Indie 12!
Die Hülse, wo man den Schaft reinsteckt, heißt allgemein Tülle, die lange, dünne Spitze, die man in den Schaft reinsteckt, Schaftdorn. Schaftdornspitzen aus Eisen wurden vor allem von reiternomadischen Kulturen, aber auch von den Wikingern, verwendet. Tüllenspitzen sind typisch für das fränkische Reich. Daneben gibt es noch (selten) sogenannte Flachangelspitzen, vor allem im Germanien der Eisenzeit. Man sollte sich um korrekte Begriffe bemühen, dann weiß auch jeder, wovon man redet... ;-)
Wegen Schaftdornspitzen schau mal in meine usergalerie...
Zur "Montage" von Schaftdornspitzen: den Schaft einspannen, vorne genau zentrisch aufbohren, den Schaft umwickeln (damit er nicht reißt) und den Schaftdorn in die Bohrung treiben. Das geht am besten, wenn der Schaft aus Weichholz ist, fast auf die Größe (und Länge, wichtig!) des Schaftdorns aufgebohrt wurde und der Schaftdorn mit etwas Leim o.ä. "geschmiert" wurde. Eventuell kann man auf die Pfeilspitze einen Weichholzklotz aufsetzen und den Dorn mit einigen Hammerschlägen in den Schaft treiben. Bei Blattspitzen sollte die Spitze in der gleichen Ebene wie die Nocke liegen, also bei eingenocktem Pfeil sollte die Klinge der Spitze senkrecht stehen. Dann warten, bis sich das ganze "gesetzt" hat, und anschließend eine neue, stramme Wicklung um den Schaft legen (auf Leim, mit Lack oder Epoxy versiegelt).
Gruß, horsebow
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
...dafür war deiner - mal wieder - mit Bild! :knuddelOriginal geschrieben von ravenheart
Mist, Geo' war schneller![]()
Broken Arrow
Spitzen
Hi
Diese Spitzen sind mit einer solchen Flachangel eingesetzt.
Hierbei handelt es sich um einen Arrmbrustbolzen aber beim normalen Pfeil isses genauso wie oben beschrieben.
Ich halte die "Zungenvariante" für die einfachere wenn man Spitzen selbst herstellt.
BA
BA
RE: Spitzen
Als jemand der sowohl Tüllenspitzen als auch Flachangelspitzen schon geschmiedet hat kann ich BA nur recht geben. Die Flachangel lässt sich leicht mit Bügelsäge und Feile herstellen für ne Tülle braucht man a) mehr Werkzeug b) mehr Zeit und c) mehr Erfahrung. Mit Schaftdornspitzen hab ich mich noch nicht praktisch befasst aber die sollten ähnlich den Flachangeln herzustellen sein. wenns nicht "A" sein muss würd sich natürlich ne Drehbank anbieten, geht aber auch mit Handwerkzeugen( Siehe "Rabenbodkin")Original geschrieben von Broken Arrow
BA
MfG Bard
Wir sind nicht auf der Welt um so zu sein wie Andere uns haben wollen
Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen m?chte!
Wo ist die Rose?!?
gepriesen sei das Dreibein...
Wo ist die Rose?!?
Juergen Becht
Aber nur, wenn man den Übergang scharfkantig dreht.Ein gedrehter oder gefeilter Schaftdorn bricht sehr schnell, weil das Metallgefüge zerstört wird und am Ansatz hohe Kerbspannungen auftreten.
Wird der Übergang mit einem Radius gefertigt, ist die Kerbwirkung reduziert.
Wenn man anstatt dem Radius eine Fase anbringt, und die Bohrung entsprechend anfast, hat man sogar noch eine grössere Auflagefläche.
Wenn die Grössenverhältnisse Stimmen bricht selbst bei scharfkantigem Drehen eher der Pfeilschaft als der Schäftungsdorn der Spitze.Natürlich lässt sich da durchs Schmieden noch ein Extra anm Festigkeit herausholen aber das sollte im Alltagsgebrauch gar nicht nötig sein wenn Länge und Dicke des Dorns stimmen und er richtig gewickelt wurde.
MfG Bard
MfG Bard
Wo ist die Rose?!?
Wo ist die Rose?!?
Bedenkt dabei aber, daß bei den meisten (früh-)mittelalterlichen Schaftdornspitzen der Dorn keinen runden, sondern einen quadratischen Querschnitt hatte ... weil das leichter zu schmieden ist? Oder weil sich die Spitze im Schaft dann nicht so leicht verdreht?
Gruß, horsebow
Gruß, horsebow
