Seite 1 von 1
broadheads schwärzen
Verfasst: 16.10.2005, 18:49
von kaputzenmann
wie kann man broadheads schwärzen?? ich hab davon gehört, das man die heiße spitze in öl taucht, aber welches öl müsste ich da verwenden?
lg flo
Verfasst: 16.10.2005, 19:06
von Lodjur
Hi, ich denke die einfachste und sauberste Lösung sind die im Waffengeschäft erhältlichen Brünier- und Braunierbeizen. Einfach den Stahl entfetten und damit einstreichen, einwirken lassen, abwischen etwas Öl drauf und fertig. Erstere Lösung gibt ein blauschwarz, die andere eine dunkles braun. Wird vor allem bei Vorderladerschützen gerne benutzt um Selbstbauwaffen zu finishen. Anlassen mit Hitze braucht Übung und kann die sehr dünnen Stahlblätter schnell zerstören wenn man es falsch macht.
CU Bernd
Verfasst: 16.10.2005, 21:14
von Archiv
Du stellst die Spitzen auf eine Herdplatte , bei voller Leistung . Wenn sich die Spitze blau färbt (ca. 10-15min.) wirfst du sie in das (alt) Öl, nimm aber dafür ein grösseres Behältniss damit sich das Öl nicht zu sehr erhitzt (Brandgefahr).
Du solltest aber wissen das deine Spitzen sehr an Härte einbüsen, wenn du sie stark erwärmst.Im Prinzip glühst du sie durch diesen Vorgang aus.
LG Christoph
Verfasst: 16.10.2005, 21:36
von Wurzelpeter
Also ich hab schon oft Teile durch bloßes Erhitzen geschwärzt. Das Brünieren in Öl ist aber sicherlich besser gegen Rost.
Hat jemand Ahnung von der Chemie? Bei der Luftmethode wird es wohl schwarzes Eisen-II-Oxid sein, dass sich auf der Oberfläche bildet. Wie funktioniert das mit dem Öl?
Und um gleich noch eine Frage anzuhägen: Verliert die Spitze wirklich an Härte, wenn sie in Öl abgeschreckt wird? Der Härtungsvorgang läuft doch genau so bzw. ähnlich (mit Luft- oder Wasserkühlung) ab.
Oki, das von meiner Seite.
Schönen Gruß aus Potsdam
Steffen
Verfasst: 16.10.2005, 22:08
von Lumpi
wenn ich Bodkins schmiede, härte und schwärze ich sie auch immer in Altöl wenn sie noch leicht glühen. bei Broadheads wäre ich aber auch vorsichtig, wegen den filigranen Schneiden. Die glühen leicht aus.
Lumpi :-)
Verfasst: 17.10.2005, 17:08
von Archiv
@Wurzelpeter
Ja , ich habe diesbezüglich schon einige Tests gemacht.Der Härtevorgang lässt sich nicht mehrmals wiederholen, das ist aber materialabhängig. Aber es waren bei mir immer zwischen 10 und 25 HRC (nachgemessen !)die an Härte verlorengingen.
Beim "echten" Brünieren wird das Metall in eine Wasser -Salzlösung (frag mich aber bitte nicht nach den Namen...ist schon zu lange her)gehängt und die Oberfläche wurde angegriffen .Wenn das Metall an die 150 C hatte wurde es erst ins Öl getaucht.
PS.
Ich erwärme die Jagdspitzen (z.B. Magnus) nur stehend auf der Herdplatte damit ich eine gleichmäsige Wärmeverteilung bekomme, so hält sich auch der "Verzug" in Grenzen und die Punktschweissungen reisen nicht.
Es ist auch von Vorteil wenn du die Jagdspitzen mit der Spitze vorraus ins Öl tauchst...und nicht mit einer der Planseiten zuerst (Verzug der Schneiden)
Christoph
Rostumwandler
Verfasst: 18.10.2005, 07:26
von Matthias Herp
Hallo Zusammen!
Ich habe die Erfahrung gemacht daß Metalloberflächen mit Rostumwandler schön schwarz werden. Vielleicht wäre das einen Versuch wert?
Ist ohne Erhitzen und damit ohne Härteverlust.
Liebe Grüße,
Matthias
Verfasst: 18.10.2005, 14:14
von kaputzenmann
danke, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber anscheinend seit ihr euch da auch nicht ganz einig. meint ihr kann ich die spitze auch mit einem gasbrenner erhitzen?
