Tillerfrage Haselflachbogen mit Klingenenden
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Grombard »
Ich bastele seit einer Weile an der Gurke rum...
Wirft super, fühlt sich gut an... aber der Tiller mag noch nicht so recht passen.
Hat aktuell noch zarte 50undnpaarzerquetschte # bei 28".
NtN 180cm ... die Klingen haben was um die 10cm.
Der obere (rechte) WA scheint mir noch etwas Schwächung vertragen zu können.... bin mir aber unschlüssig.
Kann natürlich auch täuschen, da der Nockpunkt ca. 5cm rechts vom Zugpunkt hängt.
irgendwas is ja immer
Mario294
Re: Tillerfrage Haselflachbogen mit Klingenenden
Beitrag von Mario294 »
Hey,
Hast du ein Bild vom abgespannten Bogen?
ist der rechte Wurfarm länger?
Grüße Mario
Grombard
Die Arme sind so ziemlich gleich lang.
Abgespanntes Bild habsch grad nicht zur Hand.
Gringo
Beitrag von Gringo »
Na dann mach mal eins und von Standhoehe auch.
Grombard
Bilder gemacht.
Tablet in Küche muss erstmal reichen... Denke aber man erkennt das Wesentliche.
Auf Standhöhe wirkt es so als wäre der obere WA viel stärker... liegt wohl am reflex, den der hatte... Aber im Auszug relativiert sich das etwas...
Schwächer muss er wohl sicher noch... Nur wo?
Mario294
Ich würde den rechten wurfarm noch etwas nach dem griff schwächen und auch vor den Enden noch ein wenig, warte aber mal ab was andere sagen habe bisher nur wenige bögen gebaut.
Kann es sein das sich der linke wurfarm in der äußeren Hälfte etwas verdreht ?
Grüße Mario
Grombard
Drehung richtig beobachtet.
Ist auf der anderen Seite aber auch... gleicht sich also aus... Sehne im Griff mittig.
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Auch bei deinem Auszugsbild biegt links deutlich stärker als rechts. Der Bogen liegt der Bogen im Griff nicht richtig auf. Die linke Seite is deutlich höher als rechts. Angepasst müsste es dann etwa so aussehen
Roby-Nie
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Schade, dass der Griff schon ausgearbeitet ist, sonst hätte ich gesagt: Dreh den einfach rum ....
42
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Servus,ja rechter WA ist stärker, da es der Obere ist muss da noch ordentlich was weg.
Rechter WA FO und danach bis zum Feld mit der Zahl 5 und 6, aber vorsichtig bei Feld 7/8 biegt er schon etwas Zuviel.
Gruss Thomas
Grombard
Oki.
Dann arbeite ich den mal etwas nach....
Ist aktuell eh noch unnötig straff.
5# können da ruhig noch weg.
Grombard
So... oberen WA im nach den Fades und vor den Klingen noch etwas geschwächt.
Bild mit frei aufliegendem Bogen gemacht.
Denke so kann mans fast lassen ?
Obere Klinge steht steiler... aber da mag ich nicht so recht ran, weil 5cm vorm Übergang ein Ästchen ist.
Servus, ist schon besser, aber der rechte WA wirkt noch stärker - wie ist der max. Sehnenabstand - sollte beim oberen WA ca. 0,5 m größer sein. Der rechte WA könnte in Griffnähe noch ein wenig mehr biegen.
Gruss Thomas
Guckst Du:
Grombard
Danke für die Verdeutlichung Raven. Werde versuchen den Tiller nach und nach noch etwas "runder" zu machen.
@Schnabel. Der Abstand ist dummerweise unten knapp 1cm höher als oben.
Das schiebe ich aber auf den Umstand, dass die obere Klinge leicht reflex im Vergleich zur unteren ist. Und im gespanntem Zustand auch einen spitzeren Winkel hat. (siehe Fotos oben).
Habe keine richtige Idee wie ich das wegbekomme ohne den oberen WA direkt vor der Klinge stark zu schwächen.
Und da hab ich Angst, dass ich ihn dabei versaue.
