Seite 1 von 2
Federn recyceln
Verfasst: 20.04.2005, 07:59
von carpenter
Mangels Trainigspfeile habe ich habe gestern mal meinen Pfeilbruch der letzten Jahre durchgeschaut und das entsorgt das nicht mehr spleissbar ist. Dabei sind oft auch Pfeile die 5 - 10 cm vor den Federn gebrochen sind. Zum Spleissen leider nicht mehr geeignet. Beim Versuch die Federn abzuziehen bzw. mit dem Messer abzustreifen gingen fast alle kaputt. Gibt es eine zuverlässige Methode Federn wieder vom Schaft zu entfernen damit diese wieder gebraucht werden können ?
Es gibt da wohl einen Schaber speziell dafür, aber taugt der auch etwas ?
Carpenter
Verfasst: 20.04.2005, 08:21
von nordwandclimber
bei meinen zerbrochenen Alu's verwende ich die Federn auch mehrmals. Dazu nehme ich ein Messer mit Abrechklinge (die Klinge ist sehr dünn, so 0,5 mm), daß ich 3-4 cm ausfahre und dann mit leichtem Druck die Feder an der Klebenaht abschneide. Bei Holzpfeilen (aufgrund des weicheren Trägermaterials) eventl. mit flacherem Schneidwinkel versuchen. Mit etwas Übung geht das gut, von 10 Stück kann ich 8-9 wiederverwenden. Den unsauberen Kiel eventl. etwas abschleifen, dann verwende ich die Feder wieder. Mit speziellen Schabern habe ich leider keine Erfahrung.
Gruss,
NWC
Versuch's mal...
Verfasst: 20.04.2005, 09:02
von Jojo
... in der Mikrowelle. Ich hab's noch nicht probiert, aber soll (bei Holzpfeilen und Naturfedern zumindest) gut funktionieren.
Viel Erfolg, Jojo
Verfasst: 20.04.2005, 09:29
von Ravenheart
Alternativ:
Der häufigste "Pfeilschaden" bei mir ist ne abgebrochene Spitze, gefolgt von Nockentreffer (ja nur bei Selfnocks ein Problem).
Bei Letzterem forme ich frei Hand einen Konus mit der Dremel und setze ne Kunststoffnocke auf.
Ersteren repariere ich entweder durch einen Klebeadapter für Schraubspitzen, Anspleißen, oder ich verwende die Pfeile auf einem (stärkeren) Indianerbogen mit kürzerem Auszug weiter! Spaltet ein Pfeil mal (selten!) entlang der Faser lang ab, verklebe ich ihn einfach sorgfältig wieder...
Diese Art des "Pfeilrecyclings" hat zur Folge, dass meine Pfeile meist so lange geschossen werden, bis die Federn eh völlig ausgefranst sind oder "Zahnlücken" haben..
Dass ein Pfeil (mit noch guten Federn) mal so irreparabel beschädigt ist, dass ich ihn nicht mehr reparieren/umnutzen kann, ist extrem selten...
1 - 2 x im Jahr 3 Federn "wegzuschmeißen" tut mir dann auch nicht weh...
Will sagen: Durch das o.a. Vorgehen habe ich eigentlich gar keinen Bedarf an "Federrettung".
Verfasst: 20.04.2005, 09:32
von Archiv
Hallo carpenter,
also bei mir funzt das Runterschneiden mit dem Messer super. Ich benutze dazu ein Jagdmesser, das garnicht so scharf sein muss, damit man nicht so leicht in die Feder schneidet. Ich achte darauf, daß ich im Zweifelsfall eher in den alten Schaft schneide. Dabei bleibt dann natürlich etwas Holz auf dem Kiel, das schleife ich dann mit groben Schleifpapier in der Klammer des Befiederungsgerätes runter. Klappt eigentlich gut (Mikrowelle hab ich eh keine :D)
btw @Nordwandclimber
schönes neues Userbild, hoher Wiedererkennungswert :D
liebe Grüße benzi
Verfasst: 20.04.2005, 09:44
von kra
Mikrowelle klappt sehr gut. Man muß nur aufpassen, das die Leistung niedrig und die Zeit kurz ist. Lieber 2x kurz mit geringer Leistung. Rausnehmen und die Feder einfach vorsichtig abziehen.
Und Vorsicht beim Rausnehmen: die Pfeile sind ungleichmäßig (sau)heiß. Und Vorsicht wenn metall am Pfeil ist :D :-o :bash !
Verfasst: 20.04.2005, 09:46
von merdman2
Jo, Mikrowelle ist auch mein Tip!
Ich hab es schon etliche male so gemacht, wenn wirklich nur noch das letzte Stück des Pfeiles da ist.
Durch die Hitze löst sich der Kleber und man kann die Federn leicht vom Schaft ablösen.
Aber vorsicht: Wenn zu lange drin wird der Schaft sehr heiß! :-|
Ich hab die Reste so ca. 20-30 sek. bei mittlerer Stufe drin. Federn sind mir bisher noch nicht verkokelt.
Danach würde ich auf jede Fall den Kleberrest am Kiel abschleifen.
Markus
Edit:
Rabe: Was ist denn der Klebeadapter? Hab ich noch nie gehört. Wie sieht der aus, wie funktioniert der und wo kireg ich sowas her?
Ich hab mit meinem Spleißding das Problem, das einige meiner lackierten Schäfte nicht hineinpassen.
Markus
Edit:
"Quote" -> Danke Rabe!
Federn sind ebenfalls mit Uhu-Hart geklebt!
mein Tipp
Verfasst: 20.04.2005, 10:29
von york
Mikrowelle hat bei überhaupt nicht funktioniert (Federn wurden mit UHU-Hart geklebt)
Mein Tipp ist:
Feder mit einem scharfen Messer vom Schaft abschneiden, dabei bewußt das Holz mitschneiden, auf der abgetrennten Fletch ist dann noch Holz drann. Diese Fletch klemme ich dann zwischen 2 Blechplatten (diese sind aus dem Gehäuse eines alten CD-ROM-Laufwerkes geschnitten) , fixiere dies mit einer Tischlerleimklemme und schleife das Holz mittels Bandschleifmaschine vom Kiel. Damit bleibt die Feder zu 100% gut, und man bekommt durch das Schleifen wieder eine perfekte Klebfläche.
Verfasst: 20.04.2005, 11:38
von Ravenheart
@merdman2:
Klebeadapter und Schraubspitzen bekommst Du z.B. HIER
(Siehe unter Schäfte, Komponenten..., und da unter Spitzen, Inserts...)
P.S.: Der Steuerbefehl für Zitate heißt "quote"! ;-)
Verfasst: 20.04.2005, 15:00
von Zentaur (✝)
mikrowelle!!!!
funktioniert suuuuuper.
kra hat alles gesagt.
ich habe mir eine zugelegt, nur für diesen zweck.
kochen oder sachen auftauen mag ich damit nicht.
ist ein reines pfeilbastelwerkzeug :)
Verfasst: 20.04.2005, 15:11
von Trebron
Stimmt, hab mal 2 Schaftreste mit den Federn in der Teller-Abdeckhaube in die Mikrow. hatte anschließend 2 Löcher mehr in der Abdeckhaube :D ;D ;D
aber sonst ist das mE die beste Methode Federn von Holzschäften wiederverwendbar runter zu kriegen !!
Trebron
Verfasst: 20.04.2005, 15:14
von daritter
@rabe, merdman
gibt von tophat auch extralange Aluspitzen zum verlängern von knapp hinter der Spitze abgebrochenen Pfeilen. Einfach draufschrauben und gut.
Evtl. ist das günstiger als Klebe-gewinde-einsätze + Schraubspitze ...
Verfasst: 20.04.2005, 15:25
von merdman2
Original geschrieben von daritter
@rabe, merdman
Jup, ich weiß. Leider nicht für 70gn Spitzen :motz
Deswegen werde ich jetzt mal nach der anderen Möglichkeit forschen! Danke Rabe!
Edit: Ich bin wohl zu blöd. :-| Ich finde keine Klebeadapter. Aber ich hab auch gar keine Idee, wie sowas aussehen soll. Auf der Seite gibt es fast nur englische Bezeichnung. Wärst du so nett die mir zu sagen? Bitte, bitte, bitte :anbet
Verfasst: 21.04.2005, 09:04
von Archiv
... gefolgt von Nockentreffer (ja nur bei Selfnocks ein Problem).
Hallo zusammen,
mit diesem Spitzermodell
kann man den Konus für eine Plastiknocke auch am bereits befiederten Pfeil anspitzen (bei zerschossener Selfnocke). Dazu einfach den Einsatz weglassen und etwas genauer auf die Flucht achten.
liebe Grüße benzi
@merdman:
Verfasst: 21.04.2005, 09:54
von Ravenheart
Es ist der CHANGE-A-POINT - WOOD ADAPTER!
Hat (auf dem Bild) rechts den Standard-Konus, links das Schraubgewinde, in das die weiter oben gezeigten Schraubspitzen passen! Aber selbst mit den Kleinsten wirst Du sicher über 70grn landen, schätze es so auf 125...
