Guten Abend allerseits.
Ich habe mal etwas in den Beständen nachgeschaut und nen Stück Esche mit extrem dicken Jahresringen ca 1cm gefunden. Ist das gut oder schlecht. Gibt es überhaupt generell zu dicke Jahresringe? Hab leider nix dabei gehabt zum Fotos machen, aber das Frühholz war jetzt nicht stärker ausgeprägt als bei anderer Esche, betrifft nur das Spätholz und dabei auch nur zwei Ringe.
MfG
LR
Gibt es zu dicke Jahresringe?
Zuletzt geändert von LemanRuss am 18.06.2016, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Nur weil viele etwas falsches tun, ist es noch lange nicht richtig!
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Gibt es zu dicke Jahresringe?
Ja gibt es zu dicke Ringe. Die Wurfarm-enden sollten wenigstens aus 2 Ringen bestehen.
Vielen Dank. Werde dann die Ringe weiter unten nehmen. ja, warum keine zu dicken Ringe? Zu schnell gewachsen, zu wenig Dichte...?
MfG
LR
MfG
LR
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Ja, warum nur?Blacksmith77K hat geschrieben:Ja gibt es zu dicke Ringe. Die Wurfarm-enden sollten wenigstens aus 2 Ringen bestehen.
Bei Esche kann es insbesondere bei den "Graseschen" zu fetten, dicken Jahresringen auch über 10 mm kommen. Die sind durchaus
brauchbar, zeigen aber oft folgende Eigenschaften: schweres, dichtes Holz mit schlechten Rückstelleigenschaften und daher wenig Schwung in der Aktion, oft aber auch sehr biegsam (nicht elastisch) und dann als dünne Backingschicht brauchbar.
- Wilfrid (✝)
Blacky, die WA-Enden aus 2 Jahresringen, das geht manchmal bei Esche echt nicht.
Da ist eben doch manch ein Jahresring mit 6 mm dann zu dick
