Seite 1 von 1
Tut ein Pfeilschaft aus dem Fachhandel Not?
Verfasst: 28.11.2004, 11:10
von c*n*s
Hallo Leut,
Ich frage mich, bevor ich meinen ersten Pfeil baue, ob ich unbedingt einen Pfeilschaft aus dem Fachhandel brauche, oder, obs auch ein billiges Rundholz aus dem Baumarkt tut. Wenn nicht, warum nicht?
c*n*s
Verfasst: 28.11.2004, 11:24
von Robster
1. Ja
2. Du weißt erstens nicht welchen Spine die "Baumarkt-Schäfte" haben, desweiteren findest du unter 100 Schäften vielleicht mal 3 oder 4 die eingermaßen gerade sind.
3.Du bekommst nur Kiefer und Birke, keine Zeder.
4.Der Preisunterschied zum "Händler-Schaft" ist nicht besonders gravierend.
(zb bei Obi kostet ein "Schaft" knapp nen Euro, Händler Northern Pine Schaft kostet so um die 1,10 bis 1,30)
von Hunbow
diese einfache frage ist hier schon wiederholt gestellt worden und ich rate dir über die suchfunktion zu gehen, um die entsprechenden threats zu finden.
ich persönlich nehme für meinen reiterbögen fast ausschließlich rundhölzer aus dem baumarkt, weil die schäfte in überlänge (ca. 36") so maßlos teuer sind.
Verfasst: 28.11.2004, 11:27
von c*n*s
Danke für die Info :)
Verfasst: 28.11.2004, 14:39
von Hunbow
Original geschrieben von Robster
1. Ja
2. [royalblue]gehst du etwar nicht mit dem spinetester in den baumarkt? [/royalblue]
3.Du bekommst nur Kiefer und Birke, keine Zeder. [navy]ob das schlechter ist, ist meines erachtens eine glaubensfrage[/navy]
4.Der Preisunterschied zum "Händler-Schaft" ist nicht besonders gravierend.[royalblue]soso?[/royalblue]
(zb bei Obi kostet ein "Schaft" knapp nen Euro, Händler Northern Pine Schaft kostet so um die 1,10 bis 1,30)[royalblue]dafür gibts aber auch 2,10 m da kannst du locker zwei draus machen :-)[/royalblue]
Verfasst: 28.11.2004, 15:49
von Robster
Naja, mir isses wurscht, muß jeder selber wissen, war nur meine Meinung, Baumarktschäfte sind Mist ! :schlecht
Verfasst: 28.11.2004, 16:25
von Netzwanze
Mist nicht unbedinggt. Jedoch solltest du schon genau wissen, wie du den Spreu vom Weizen trennst.
Zunächst mußt du Rundstäbe mit sauberer Längsmaserung finden. Dabei mußt du beachten, daß sie deinem Spine entsprechen. Einfach Rundstäbe mitnehmen und fertig, ist es also nicht.
Meist liegen Baumarktstäbe auch schon recht lange dort und sind u.U. recht trocken, brechen also sehr schnell. Genauso weißt du nicht, wie die Stäbe vorgetrocknet wurden (Schnelltrockung im Trockenofen ist für Schaftmaterial nicht gut).
Es kommt also ganz drauf an, ob du im Baumarkt passendes Schaftmaterial bekommst, oder nicht.
Wem das alles zu viel ist, kauft besser günstige und ausgespinete Kiefernschäfte beim Fachhandel.
Verfasst: 28.11.2004, 17:32
von Archiv
Ich sach da nix zu.8-|
Vorsicht einzeiler !!!
Verfasst: 28.11.2004, 17:40
von Archiv
Man kann es einfach so sagen: Alles was rund ist (der Durchmesser sollte in etwa passen) und die richtige Länge hat kann von einem Bogen geschossen werden, wenn man Nock, Federn und ne Spitze dranpappt, aber es ist nicht automatisch ein guter Pfeil. Und nur mit einem guten Pfeil treffe ich auch das, was ich treffen will.
Verfasst: 28.11.2004, 17:45
von Hunbow
jep, da hast du recht und es trifft mitunter auch auf schäfte vom fachhändler zu!
Verfasst: 28.11.2004, 18:54
von Netzwanze
Die Wahrscheinlichkeit, beim Fachhändler gutes Material zu finden, ist aber auch viel höher, als im Baumarkt.
Verfasst: 28.11.2004, 22:23
von Archiv
@Netzwanze
Genau das ist es!
Wenn man einen guten Fachhändler hat, bekommt man die Schäfte so wie man sie braucht. Gerade, korrekt ausgespined und ausgewogen, so daß die fertigen Pfeile hinterher auch alle ziemlich gleich fliegen. Auf 30 m kann 3 gramm Unterschied bei den Pfeilen schon bedeuten, daß der Pfeil drunter/drüber geht, während der nächste korrekt sitzt. Ein Spine Unterschied von 5 lbs ist in gleichem Maße für die rechts-links Auslenkung verantwortlich - mit anderen Worten: wenn die Pfeile alle gleich sind, dann muß ich nur noch am System Mensch arbeiten, um gleichmäßig zu schiessen. So eine Sortierung lassen sich die Händler natürlich gut bezahlen (entweder teurere Schäfte, oder eben die Spinetester).
P.S. Wenn man gleichmäßiger schießt hält sich auch der Pfeilbruch/-verlust stärker in Grenzen, auf Dauer lohnt es sich vielleicht sogar unter dem Strich????
