Tiller Hasel2 - welchen WA kürzen
arcbel
Beitrag von arcbel »
Hi Leute,
mein 2. Hasel ist kurz vor dem Finish (hoff ich zumindest) und ich wollte Eure Meinung dazu hören.
Diesmal hab ich den Bogen symetrisch getillert und möchte nun einen WA etwas kürzen.
Im Moment beträgt die Länge zw. den Nocken 180 cm und er zieht gut 35 Pfund bei 28'' Auszug und er hat ca. 150 Pfeile geworfen.
HIer ein paar Fotos:
Abgespannt:
Standhöhe:
14'':
21'':
Vollauszug:
Der Schwerpunkt liegt jetzt auf den Fotos 0,5 cm links von der Mitte.
Rechts ist eine Schwachstelle über einem Ast (zw. 5 und 6), die ich nicht ganz rausbekommen habe. Zudem verdreht sich der WA in dem Bereich etwas. Ich weiß nicht, ob es günstig wäre, den WA mit der Schwachstelle zu kürzen oder den linken WA, der sich relativ gleichmäßig biegt?
Vom Gefühl würd ich sagen, dass er sich etwas besser schießt, wenn der WA mit der Schwachstelle oben ist, obwohl der WA sich beim Ausziehen etwas von der Pfeilauflageseite wegdreht.
Was meint Ihr dazu?
LG Wolfgang
More of this is true than you would believe...
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 249 Mal
Re: Tiller Hasel2 - welchen WA kürzen
Servus, der untere WA muss ja nicht unbedingt kürzer sein - er soll nur etwas stärker sein um den Pfeil beim Abschuss von der Hand weg leicht anzuheben. Wenn er sich gut schiesst mit dem WA mit der Schwachstellte oben, dann würde ich ihn mal so lassen.
Miss mal den grössten Abstand von Sehne zur WA-Mitte je WA, da sollte halt dann beim oberen WA der Abstand etwas mehr sein - so ca. 0,5 bis 1 cm.
Gruss Thomas
Hetzer
Beitrag von Hetzer »
- eh ?!? ::) ;D
btw - schöner Bogen, was man bisher so sehen kann. Jetzt sach schon 'Petri...'
Hake
Beitrag von Hake »
Der linke Wa sieht sowieso länger aus. Wenn das der obere ist brauchst du gar nichts mehr zu kürzen.
Warum hast du den Bogen Eigentlich jetzt schon getillert ? Wenn du den Bogen kürzt ,dann verändert sich der Tiller doch.
@ Hetzer : ???
arcbel
@schnabelkanne: Vielleicht liegst auch daran , dass die Sehne ein wenig aus der Mitte liegt, aber im Zweifelsfall soll man ja auf den Bauch hören.
@Hetzer: ich angle zwar nicht, aber trotzdem merci :)
@hake: ich habe öfters gelesen, dass das so gemacht wird. Bei meinem Ersten hab ich zuerst die Griffposition festgelegt und dann getillert und jetzt halt umgkehrt. Ich denke mal, wenn der WA sich gleichmäßig biegt, wird er das nach einer Verkürzung auch noch tun - ein bißchen nachtillern wird mir nicht weh tun..
Mit dem Schwerpunkt hatte ich mich vertan, der liegt einen halben Zentimeter rechts von der Mitte.
Ich denke, ich werde den linken WA sicherheitshalber noch um 2 cm kürzen, der Sehnenabstand in der WA-Mitte ist gleich.
Auf die Weise wird der Schwerpunkt wahrscheinlich auch ziemlich genau im Druckpunkt landen.
LGW
Hat gedankt: 80 Mal
Servus,
wenn der Sehnenabstand gleich ist, dann biegen sich auch beide WA in etwa gleich stark, wenn du nun den linken um 2 cm kürzst wird er dann etwas stärker und du kannst ihn als unteren WA nehmen.
Am Tiller sollte sich da nichts ändern.
Gruss Thomas
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Da bin ich auch beim Schnabelkanne!
Jörg
