Seite 1 von 2
Braune Stellen im Eschenstave
Verfasst: 19.01.2016, 20:29
von Froddug
ich habe grade mit einem neuen Bogen angefangen und musste feststellen, dass mein Eschenstave auf der gesamten Länge eines Wurfarmes eine braune Verfärbung am Markkanal aufweist. Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte bzw. kann man aus dem Stave noch was machen oder sollte ich ihn besser zu Brennholz zerhacken.
Schonmal ein Danke vorweg!
MfG Froddug
Re: Braune Stellen im Eschenstave
Verfasst: 19.01.2016, 20:40
von fatz
Wie dick / breit ist der Stave?
Verfasst: 19.01.2016, 20:47
von Froddug
Der hat ne Breite/Durchmesser von ca. 6,5 cm.
Verfasst: 19.01.2016, 20:53
von fatz
Dann faellt der braune Kram doch sowieso weg.
Verfasst: 19.01.2016, 21:32
von zwirn
Eventuell ein Falschkern?
LG Zwirn
Verfasst: 19.01.2016, 21:35
von SchmidBogen
Das nennt sich Verkernung.
Bei der Esche ein Falschkern.
Je Breiter die Esche wird, durch zunehmendes Alter, umso grösser wird die Verkernung.
Info:
https://de.wikipedia.org/wiki/Holz#Verkernung
Die Verkernung wird bei Dir aber sowiso wegfallen.
Einfach schön weitermachen.
Verfasst: 19.01.2016, 22:44
von Froddug
Alles klar! =)
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
dann werde ich mal fleißig weiter Späne produzieren.
Verfasst: 23.01.2016, 19:39
von Froddug
Kurzes Update.
Hab die grobe Bogenform rausgearbeitet und die Verkernung ist jetzt im Fadeout. Ich denke mal die stört dort nicht weiter. Falls dem nicht so ist, warnt mich bitte schnell bevor ich nen Bogen baue der zum scheitern verurteilt ist. =)
Verfasst: 23.01.2016, 19:58
von schnabelkanne
Servus, wie stark ist der WA nach den Fade outs, sieht sehr dünn aus.
Generell ist es besser wenn du den Bauch nicht gleich so extrem flach machst, sondern etwas schräg abträgst, sodass du in der Mitte am Bauch noch etwas mehr Material als Reserve hast zum Tillern.
Gruss Thomas
Verfasst: 23.01.2016, 21:07
von Froddug
Ich glaube die Perspektive täuscht da.
Hier noch mal von der Seitenansicht mit Zollstock.
Der Wurfarm so ca. 1,7-1,8 cm an dicke auf eine Breit von 4,5 cm direkt nach dem Fadeout. Die Dicke bleibt eigentlich über den Wurfarm hin konstan bei 1,7 cm.
Bis jetzt tut sich auch noch nicht viel bei den Wurfarmen, mach jetzt grade die Tips (Akazie) drauf um mich langsam an die richtige Stärke ran zu tasten.
Meine letzten beiden Bögen sind leider immer etwas schwächer geworden als ich sie haben wollte (nur ca. 20 lbs). Diesmal sind ca. 25-30 lbs angepeilt.
Verfasst: 23.01.2016, 22:16
von Güssenjäger
Also bei mir sind das 0,7 cm
Verfasst: 23.01.2016, 22:17
von schnabelkanne
Ja 1,7 cm ist gerade noch dick genug, würd aber beim nächsten mal wirklich etwas Reserve am Bauch, in der Mitte lassen.
Ist das Design eine Pyramide oder Halbpyramide? bei Pyramide brauchst du nur wenig Dickentaper bei Halbpyramide halt etwas mehr Dickentaper. Hast du schon im Bodentiller kontrolliert ob sich die WA gleichmässig biegen?
Gruss Thonmas
Verfasst: 23.01.2016, 22:24
von Spanmacher
Also ich sehe ebenfalls lediglich 0,7 cm Stärke.........
Verfasst: 23.01.2016, 22:30
von Heidjer
Die Wurfarmdicke bemißt sich von der höchsten Stelle der Rückenwölbung, bei dünnen Saplingen kann dann die Seitenkante schon mal 7mm oder weniger stark sein.
Verfasst: 23.01.2016, 22:33
von fatz
Auch dann sind's keine 17mm sonder maximal 16..........
