Holzlaminierter Bogen
Skalar
Beitrag von Skalar »
ich will einen Holzlaminierten Bogen bauen.
Ich hab jetzt soviel darüber gelesen aber irgendwie komm ich nicht weiter.
Also ich habe Kirsch-, Esche-, Ahorn-, Bambus- und Nusslaminate.
Es soll ein Deflex verleimter Bogen werden.
Hier nun die Frage.
Wechles Holz passt zusammen?
Welche stärke der Laminate für einen 40lbs starken Bogen bei 30" Auszug?
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten.
max2
Re: Holzlaminierter Bogen
Beitrag von max2 »
Bambus laminiert auf Bambus ist die leistungsfähigste Kombination.
Holz wäre dann Esche auf Kirsche oder Nuss oder Ahorn.
Die Stärke der Laminate hängt von der Länge des Bogens ab, je kürzer der Bogen, desto dünner die Laminate.
Skalar
sorry, der Bogen sollte knapp 1,70m werden.
Also wäre Esche mit Kirsche am Bauch gut,
oder Ahorn mit Nuss am Bauch,
und Bambus mit Bambus.
jetzt nur noch die stärke der Laminate. :)
Bambus - Ahorn ist nicht so gut? :-\
Hake
Beitrag von Hake »
Bambus Nuss geht.
Bambus am Rücken Nuss am Bauch
max2
Beitrag von max2 »
Esche 3mm, Kirsche 15mm
Guck mal ins Wiki: http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... =Holzarten
Verhältnis Backing zu Belly ca. 1 zu 3
Skalar
Oh,
15mm Kirsche und 3mm Esche,
ich hätte es andersrum gemacht.
Und der Tapper.
Kirsche von 15 auf 10mm
Esche von 3 auf 2mm?
zwirn
Beitrag von zwirn »
Erstmal würde ich klären. ob deine! Esche oder dein! Bambus am Rücken funktionieren.
LG Zwirn
Skalar
Zwirn: Wie mach ich das?
1/3 ok aber ein anhaltsmass hab ich noch nicht.
Bei z.B. 3mm Esche und 15mm Kirsche ungefähr 40lbs rauskommen
dann kommt doch bei 3mm Bambus und 15mm Kirsche nicht auch 40lbs raus. Oder! ???
Zuletzt geändert von Skalar am 21.12.2015, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 120 Mal
Hat Dank erhalten: 118 Mal
Moment mal, wenn du von allen genannten Hölzern nur Laminate (zugesägte Streifen?) hast wird das eher nix.
Am Rücken benötigst du ein Holz mit einem durchgehenden Jahresring, was sich eigentlich so nur mit Bambus machen läßt. Der Bambus-Streifen darf kein verleimtes Laminat sein sondern muß noch die Nodien aufweisen.
Es ist natürlich möglich, einen passenden Streifen aus Esche herauszuarbeiten, das wird aber imho mindestens so Aufwendig wie ein Selfbow aus Esche (und dann kommt noch das Laminieren hinzu).
Zur Stärke der Laminate, such mal nach dem Stichwort "Supertiller", das ist eine Excel Anwendung, mit der sich Holzbögen designen und berechnen lassen.
Einzige Ausnahme von oben Genanntem wäre ein Backing aus Hickory. Das Holz ist in sich so fest verwaxhsen, das auch ein verletzter Jahresring nicht zum Bruch führt.
zwirn
Beitrag von zwirn »
Für das erste Projekt würde ich auch Hickory als Backing empfehlen.
LG Zwirn
Skalar
So,
Supertiller hab ich mal geladen, aber noch keinen durchblick.
Bambus ist mit Nodien (von BamBooBoom).
Es sind nur Holzlaminate, also Streifen von 4cm breite und von verschiedenen stärken 3mm bis 2cm.
Hickory sollte auch noch da sein.
Also sind diese Laminate nur für Glasbelgte geeignet.
Oder nur als Belly ( Kirsch-, Nuss-, Ahorn-, Esche) ausser Bambus und Hickory diese als backing.
Wir haben hier wirklich hunderte von Threads zum Thema laminieren, sei es mit Bambus, Hick, Massaranduba, Osage und auch heimischem Gehölz. Mit allen Daten der jeweils vorgestellten Bögen.
Versuche mal Kombinationen wie "Bambus Osage" oder "Bambus Massaranduba" in der Suche.
Hier nur mal ein Zufallsfund: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... ba#p241757
