Seite 1 von 1
Anfängerfrage Pfeillänge / Auszug
Verfasst: 30.01.2004, 16:03
von Foenti
Hallo zusammen
Bin absolut neu hier und Bogenbau-Anfänger.
Wir haben zu zweit einen Eschen-Self-Lang-
bogen gebaut aus einem Stück Baum.
Unser Auszug ist jetzt 51cm oder 20.4 Zoll
wie Ihr das sagt.
Wenn ich so im Forum lese, haben alle einen
viel grösseren Auszug... ist das was komplett
falsch bei uns ? Der Bogen selbst ist sehr
lang und auch etwas dünn. Länge fast 2 Meter.
Ich getrau mich einfach nicht, mehr zu ziehen
aus Angst vor einem Bruch. An Kraft fehlts nicht, obwohl ich schon etwas ziehen muss.
Nun denn, wie auch immer: Wir sind jetzt dabei
die Pfeile zu bauen. Zur Zeit sind diese 70
cm lang mit allem inkl. Sollen wir die Pfeile
jetzt auf den kurzen Auszug von 52cm anpassen ?
Ist mein erster Beitrag hier, und auch eine
etwas dumme Frage. Ich brauche keine Profi-Tips,
sondern einfach einen Tip für Anfänger
8-|
Danke auf jeden Fall für jeden Tip.
Das Forum und die Leute hier ist wirklich
schön :-)
Verfasst: 30.01.2004, 16:26
von geomar
Hallo Foenti,
erst einmal "Willkommen im Forum"! :knuddel
Die Frage ist, wie weit du deinen Bogen derzeit überhaupt ziehst.
Man geht eigentlich davon aus, dass die Zughand (also die Hand, mit der du die Sehne ziehst) die Sehne etwa bis zu dem Mundwinkel zieht, auf dessen Seite die Zughand liegt (bei Rechtshändern also der rechte Mundwinkel). Der Auszug wird dann vom Bogenrücken bis zur Sehne gemessen.
Dieser Auszug ist natürlich stark abhängig von der Körpergrösse.
Allerdings solltest du deinen Bogen am Anfang in der Tat auch nicht zu weit ausziehen, damit sich dieser langsam an die Zuglasten gewöhnen kann - Bruchgefahr!
Eine weitere "bogenschonende" Methode, seinen Auszug zu ermittelt ist es, einen Pfeil senkrecht und mittig auf die Brust zu stellen und dann mit den ausgestrechten Händen so weit wie möglich an den Schaft fassen. Die Länge bis zu den Fingerspitzen ist deine Auszuglänge.
Verfasst: 30.01.2004, 16:43
von locksley
Hallo Foenti,
was noch hilfreich wäre um Deine Frage zufriedenstellend zu beantworten, wären noch Angaben zu Alter und Körpergröße, sowie vieleicht ein Foto des Bogens, wenn Du die Möglichkeit dazu hast.
Verfasst: 30.01.2004, 18:04
von Mongol
Also dann werde ich auch mal meinen Senf dazugeben: Wenn die Pfeile in Ihrer jetzigen Länge gut auf deinem Bogen fliegen, laß sie so, denn der dynamische Spine paßt dann so halbwegs ;)
Kürzt du die Pfeile, werden sie vom Flugverhalten steifer, was u.U. dazu führen kann, daß die dann beim Abschuß gegen den Bogen schlagen und wegtrudeln.
Daß die Pfeile ein gutes Stück vorne überstehen, wenn du schießt, ist dann eigentlich primär ne ästhetische Frage ;-)
Verfasst: 30.01.2004, 19:14
von Wittiko
Hi Foenti!
Vor Bruch mußt Du keine Angst haben, wenn der Bogen in kleinen Schritten korrekt getillert ist. In unserem FAQ steht eine Anleitung dazu, wenn dort nicht alle Deine Fragen beantwortet werden, melde Dich!
Ich habe einen unbelegten Eschen-Langbogen, 185 cm lang mit einem Auszug von 80 cm. Ohne ein Bild von Deinem Bogen und Tiller gesehen zu haben, solltest du ihn, bei den genannten Dimensionen, durchaus voll ziehen können, wenn alles stimmt! Aber dazu wirst du es wohl ausprobieren müssen (vorher FAQ lesen!).
Denn dann würde ich mir nicht die Arbeit machen, Pfeile für 52cm Auszug zu machen, wenn Du bald doch ganz ausziehen willst, was in Bezug auf Gleichmäßigkeit beim Schießen sicher wünschenswert ist, im Gegensatz zum Ankern "in der Luft", ohne Bezugspunkt.
Also ich empfehle Dir, erst den Bogen fertigzubauen ;) .
Wow !
Verfasst: 31.01.2004, 00:12
von Foenti
Hallo zusammen :-)
Erst mal vielen lieben Dank für alle Antworten.
Is ja wahnsinnig wie das läuft hier. :anbet
Also, wir schiessen den Bogen zu zweit bis
wir einen zweiten gebaut haben. Einer ist
uns leider durch falsches Tillern um die
Ohren geflogen beim Aufspannen.. naja.
Der zweite lebt. Wir bauen die Pfeile also
mal auf 70cm, messen mal all die Daten und
stellen dann unsere Werte hier rein, sobald
wir mehr wissen und mal alles ausgemessen haben.
Bilder folgen... :)
DANKE für die guten Tips !
Hi Foenti...
Verfasst: 31.01.2004, 00:22
von Ravenheart
...willkommen im Forum!
Richtig so! Bogenbau Lernt man am besten durch: Bogenbauen!!! :)
Lass Dir ruhig noch ein paar "um die Ohren fliegen"!
Von meinen ersten 30 haben nur 2 überlebt...8-|
Aber wenn man es WILL, geht es irgendwann.
Jede Lehre dauert 3 Jahre!!!!
Hast Du das Buch von Hillary Greenland? (Praktisches Handbuch für Traditionelle Bogenschützen)
Is nicht sooo teuer und hat alles Wichtige in Kurzform!
Ansonsten: langsam - ich wiederhole: LANGSAM Tillern, dann bringst Du einen so langen Bogen LOCKER auf 28" Auszug.
Bei Fragen: SUCHE verwenden oder in's Lexikon schauen...
