Glasbogen Reparatur
Dshonon
Glasbogen Reparatur
Beitrag von Dshonon »
Eine Frage an die Bogenbauer.
Ist es möglich, einen delaminierten Glasbogen wieder zu kleben?
vG
Dshonon
Sokrates, 412 v. Chr.
Arquerine
Re: Glasbogen Reparatur
Beitrag von Arquerine »
Wie ist das passiert?
Das war so ein schöner Bogen.
Martina
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
tut mir leid, aber da sehe ich keine chance noch was zu retten
jedenfalls nicht so das es halbwegs sicher ist
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
caballero
Beitrag von caballero »
So wie es ausschaut ist da dein Fade Out gebrochen, das hat mit Delaminieren nichts mehr zu tun. Meiner Meinung nach nur noch als Wandschmuck zu gebrauchen.
Gruß Armin
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Sorry..da muss ich auch sagen...der hats hinter sich! :( Tut mir leid für dich!
Dshonon
caballero hat geschrieben:So wie es ausschaut ist da dein Fade Out gebrochen.
Armin, was ist ein Fade Out?
vG
Dshonon
Fichtenelch78
Das Fadeout ist der Übergang zwischen Griffstück und Wurfarm. :)
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
Überprüfe mal, ob die Glaslage an irgendeiner Stelle eine Auffälligkeit (milchig, Risse o.ä.) zeigt.
Welches Zuggewicht und Maße hat der Bogen? Mach mal ein Gesamtbild.
Wenn die Glaslage nicht angegriffen ist, könnte man es evtl. versuchen. Allerdings würde ich dann die beiden Endstellen des Bruchs mit einer Wicklung sichern und auch dazwischen an verm. 2 Stellen eine Stützwicklung machen.
Es ist dann zwar nicht mehr derselbe Bogen (und ne Garantie auf Erfolg kann keiner geben) aber wenn es ein wichtiges Stück ist könnte man es versuchen.
Evtl. weiter per pm.
Sateless
Beitrag von Sateless »
Oh nein :(
Ich würde es auch ohne Chance auf Erfolg bei diesem Bogen versuchen!
Mein Beileid :(
Fichtenelch78
Ganz ehrlich....mit meiner begrenzten Erfahrung mit Glasbögen....ICH würds nicht versuchen! So schwer mir das auch fallen würde. Die Gefahr das dir der Bogen (Falls er die ersten Paar Schüsse überlebt!!!!!) irgendwann um die Ohren fliegt und dich dabei evtl. noch verletzt wäre mir einfach zu hoch!!! So ein Wurfarm eitert extrem schlecht aus Backen,Auge usw. raus!
funkenflug
Beitrag von funkenflug »
Hallo Dshonon!
Ich leide mit dir!
Sprich doch mal:
wer ist der Bogenbauer und wie ist es passiert?
Leider muß ich den anderen zustimmen, einen Bruch an der Stelle der höchsten Belastung beim Auszug, kannst du nicht reparieren!
lg Funkenflug
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Oh, ich schätze, Du hast Glück gehabt, dass der Fadeout "nur" in die Knie gegangen ist. Herzliches Beileid! Einen Reparaturversuch würde ich aber nicht wagen, obgleich ich so etwas schon einmal bei einem Blutpflaume-Selfbow mittels Schutzwicklung probiert habe. Meine Erfahrungen waren aber auch nicht sooo gut. Mein Bogen hat nach der Reparatur recht bald unter der Wicklung erneut nachgegeben. Bei Glas wäre ich aber heikel - siehe Fichtenelchs Beitrag.
Ralf
Dshonon
funkenflug hat geschrieben: Sprich doch mal:
wer ist der Bogenbauer?
Das ist vollkommen egal, ich stelle niemand an den Pranger. Das wäre geschäftsschädigend.
Ein Bogenbruch kann immer mal passieren.
Vielen Dank an Alle für Euern Rat.
So, dann wird das gute Stück beerdigt.
vG
Dshonon
shokunin
Beitrag von shokunin »
Gut sieht er nicht aus... :(
aber ich würd's schon probieren - rein schon weil man kaum die Chance bekommt es zu testen... Ja, ok, ich weiss auf die super Chance mal so 'nen Bruch zu richten wartet kaum einer :P , jetzt ist der Fall aber nun mal da... :-\
Wenn Du selbst weiter nix mehr damit machen willst, ich hab' schon ein paar delaminierte Yumis mit Epoxy und Latexschlauch geklebt - mich würde es reizen ::)
Bring' ihn doch im Oktober mal mit ::)
Oder probier's selbst... ist kein Hexenwerk...
Viel verlieren kannst Du ja nicht.
Ich teile auch die Sicherheitssorgen hier nicht, muss ich sagen. Das Glas reisst Du nicht ab, da bin ich einigermassen sicher, wenn du es nicht gleich völlig abgeknickt hast. Wenn, dann hält halt die reparierte Fuge nicht... dann bist Du halt wieder da wo du jetzt bist - nur schlauer :)
Meine Methode (für Bambus-Holz zugegeben...) geht folgendermassen:
Ich tränke die Stelle in Flexcoat Rutenbaulack (oder Endfest geht auch), föne es ein und bewickle straff zweilagig mit Latexschlauch. Das gibt einen guten gleichmässigen Anpressdruck - überschüssiger Kleber entweicht zwischen den Schlauch-Windungen. Dann kommt das ganze in die Temperbox - geht aber auch ohne. Der Schlauch ist da leider für den Orkus.
Hier könnte man hernach vorsichtig verschmirgeln (geht auf Bambus nicht, da muss man hoffen man kriegt Kleberreste mit 'nem Holzspan heruntergekratzt) und dann mit Seide/Nylongarn bewickeln und die Wicklung noch mal mit Epoxy einlackieren, damit es sich nicht wieder trennt. Ich hab' das einmal bei einem Yumi mit gebrochenem Hals gemacht (delaminiert und Mittellage gebrochen) - es hielt gut, war mir dann aber zu unschön, also hab' ich die Wicklung wieder runter und mit Ratten gewickelt, das ging auch... Der Bogen wird zwar nicht oft geschossen, und er ist auch nicht sonderlich stark (16kg) - aber die Stelle hält nun seit etwa 3 Jahren.
Ich weiss jetzt zwar sonst nichts von Deinem Bogen, und es wird evtl schon ein Geprüftle werden bis er dann auch wirklich wieder auf beiden Seiten gleich arbeitet. Ich denke aber es wäre 'nen Versuch wert...
Gruss,
Mark
Hat gedankt: 492 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
hallo zusammen,
nur ergänzend:
der Bogen wird vom Hersteller/Händler problemlos ersetzt!!!
Das ist auch bereits alles geklärt!
liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
