Seite 1 von 1
Splinemesser
Verfasst: 16.12.2013, 15:48
von Chilly
Nur so als Anregung: mein "Null-Euro-Minimalisten-spline-Messer".
Man braucht dafür nur drei Kugellager aus alten Rollerblades, die passen ideal für 5/16" Carbon-Pfeile.
Zwei davon in den Schraubstock einspannen (am besten in die V-Nuten der Alu-Schutzbacken), Pfeil durchstecken, am anderen Ende mit dem freien Lager biegen, Pfeil drehen, fertig.
Als Ergänzung: Die Pfeile haben meist nicht in allen Richtungen den gleichen Spine, also die gleiche Steifigkeit. Der Pfeil könnte in einer Richtung dadurch einen störenden Schwingungseinfluss haben.
Der Spline bezeichnet Richtung der geringsten Biegesteifigkeit eines Carbonpfeils. Die Leitfeder wird in der Ebene der kleinsten Biegesteifigkeit angebracht.
Chilly
Re: Spline-Messer
Verfasst: 16.12.2013, 17:19
von Squid (✝)
Holzpfeile werden mit stehenden Ringen gemessen.
PS: Lass man das "L" beim Spine weg... ;)
Re: Spinemesser
Verfasst: 16.12.2013, 18:51
von mbf
Es gibt den Spine und es gibt den Spline. Ersterer misst bekanntermaßen die Durchbiegung, während letzterer für die umlaufenden Schwankungen des Spines zuständig ist. Bei Holz isses klar, bei Carbonis nicht. Und da hilft das Gerät.
Re: Spinemesser
Verfasst: 16.12.2013, 20:25
von Squid (✝)
OK, wieder was gelernt. Vorher NIE gehört!
Dann war das "L" doch nicht falsch, soweit es um die Abweichung geht. Der Beschreibung nach IST das so.
Mea Culpa!
Ich will es nicht wieder tun... doch, will ich schon, aber erst nach weiterer Recherche... ;)
Re: Spinemesser
Verfasst: 16.12.2013, 20:36
von mbf
Macht nix.
Hintergrund (eben hatte ich nicht so viel Zeit zum Tippen, musste zu Essen): die Herstellungsverfahren für Rohre (fast egal, welches Material) sind gut, aber stellenweise nicht gut genug. Das gilt auch für Metallrohre, wenn sie über eine Naht verfügen. Golfer oder Angler wissen darum und bauen ihre Schläger und Ruten nach dem Spline, weil die Materialien nun mal doch nicht über einen über den gesamten Umfang identischen Spine verfügen. Also richtet man sich nach dem Spline. Kann man sich bildlich vorstellen: wenn man ein Rohr mit einem variierenden Spine biegt, wird es automatisch in die Position springen, in der es am weichsten ist. Das ist die Position des Splines. Das ist die Position, in der das Rohr sich bei Belastung definiert durchbiegen lässt, ohne auszuweichen. Und so sollte man es auch belasten, sprich: den Pfeil so ausrichten, denn dann macht er beim Lösen keinen Mist - also nicht mehr Mist als ohnehin schon...
Die Abweichungen sind mitunter gering, manchmal aber spürbar. Das hängt ein wenig vom Hersteller und dem jeweiligen Schafttyp ab. Ob es einem was bringt? Warum sollte man drauf verzichten? ;-)
Die Vorderegger-Zeitschriften hatten in der letzten Zeit einige Artikel dazu drin gehabt.
Re: Splinemesser
Verfasst: 17.12.2013, 07:47
von Chilly
mbf hat geschrieben: Ob es einem was bringt? Warum sollte man drauf verzichten? ;-)
Genau so seh´ ich das auch!
Meine Schützenstreuung ist sicher so hoch, dass der Effekt untergeht, aber es ist ein gutes Gefühl, perfekt abgestimmte Pfeile (nach Gewicht, Spine und Spline) zu schießen. Der psychologische Faktor macht da wahrscheinlich mehr aus als der wirkliche Effekt. Das "Tüfteln" liegt mir sowieso im Blut ;D
PS: Auf 40 Meter einen Hirsch mit dem Rohschaft im Kill zu treffen (zumindest einmal :D ) ist schon ein schönes Erfolgserlebnis....
Chilly
Re: Splinemesser
Verfasst: 17.12.2013, 08:36
von Idariod
Auf 40m bin ich froh, den Hirsch zu treffen, wo genau ist mir da eigentlich schon völlig egal :D
Ich sollte wohl wieder mal schießen üben. ;)
Re: Splinemesser
Verfasst: 17.12.2013, 13:55
von Ravenheart
Chilly hat geschrieben:Pfeile haben meist nicht in allen Richtungen den gleichen Spine, also die gleiche Steifigkeit. Der Pfeil könnte in einer Richtung dadurch einen störenden Schwingungseinfluss haben.
Das nehme ich mal so in's Wiki, o.k.?
Falls nicht einverstanden bitte Info, dann formulier ich's um!
Re: Splinemesser
Verfasst: 17.12.2013, 14:02
von Chilly
Natürlich,ist o.K., kein Thema!
PS: Wow! ich bin berühmt ;D O0
Chilly
Re: Splinemesser
Verfasst: 17.12.2013, 14:12
von mbf
@Chilly
Finde ich gut, dass es bereits Selbstbauvarianten gibt (OK, momentan nur diese eine...), es ist ja schon ein kommerzielles Gerät auf dem Markt, ich gehe davon aus, dass Dich das irgendwie inspriert hat.
Re: Splinemesser
Verfasst: 17.12.2013, 14:23
von Chilly
Ja, das Ding kenn ich! Es gab vor Kurzem eine Diskussion zu dem Thema im AC.
Für ein mal im Jahr den Satz Pfeile splinen (ich hab leider wenig Gelegenheit, Pfeile zu verschießen oder zu schrotten) war mir der Aufwand dann zu hoch, deshalb die Minimalvariante. ;)
Chilly
