Seite 1 von 2
Bohraufsätze für Hornnocken
Verfasst: 07.05.2013, 10:13
von lonbow
Hallo zusammen!
Ich habe bei einem Bogenbauer mal einen Bohraufsatze gesehen, mit dem man ein kegelförmige Loch in Hornenden bohren kann. Er hatte auch einen zweiten Bohraufsatz, welcher sozusagen ein überdimensionierter Spitzer ist. Mit diesem Aufsatz hat er die Bogenenden angespitzt (wie einen Stift). Die Bohrung in den Hornenden bildet exakt das Gegenstück zum angespitzen Bogen!
Wo kann man sowas kaufen? Ich bin bisher noch nicht fündig geworden!
Danke und Grüße,
David
Re: Bohraufsätze für Hornnocken
Verfasst: 07.05.2013, 10:40
von the_Toaster (✝)
Gucksdu nach Konusschneider und Konusbohrer...
Verfasst: 07.05.2013, 10:51
von lonbow
Danke! Werde mich mal danach umsehen!
Verfasst: 07.05.2013, 10:53
von skinwalker
also ich habe den hier :
Bohrer und Spitzer
und bin damit höchst zufrieden ! Es gibt natürlich auch günstigere Ausführungen, aber das hier ist 1A Qualität und dementsprechend langlebig !
skin
Verfasst: 07.05.2013, 10:56
von Tom Tom
Edel Edel
Wenn dus ganz einfach haben willst:
Nimm nen normalen Bohrer mit so 5mm und rotier damit bis du die angestrebte Breite reingebohrt hast (am besten vorher anzeichnen)
Und das Anspitzen geht super mit Taschenmesser und grobem Schleifpapier ein zwei Versuche und gut ist
Verfasst: 07.05.2013, 10:58
von Heiner
Solch einen Anspitzer kannst Du auch
hier oder
hier bekommen.
Verfasst: 07.05.2013, 11:13
von don_quichotte
Also ich habe mir selber einen gebaut. Einfach mit dem Konusbohrer in ein Stück Holz bohren und anschliessend wie bei einem Bleistiftanspitzer eine scharfe Klinge ranschrauben
Den habe ich extra für
Saiga aus Brennholz gebastelt.
Verfasst: 07.05.2013, 12:40
von Ravenheart
...ja super, genau DAS will ich mir schon LANGE machen! Was mich bisher abgehalten hat: Ich weiß nicht GENAU, in welche Position ich das Messer bringen muss! Kann mir das mal jemand skizzieren, der es WEISS (raten kann ich auch, aber ich WEISS es nicht!).
Es muss doch eine - aus dem Hobeln - ableitbare Theorie geben, in welchem Winkel die Schneide der Klinge zum Werkstück stehen muss. (Ich meine damit den Querschnitt, bei dem das Konus-Loch sich als Kreis darstellt...)
Die Klinge hat dazu dann eine tangentiale Position, lediglich um eine Schälspan-Dicke nach innen versetzt.
Aber in welchem Anstellwinkel??
Verfasst: 07.05.2013, 13:16
von don_quichotte
Nun ja, normalerweise haben diese Klingen ja nur eine Phase, wie eine Hobelklinge. Meine Klinge hat allerdings zwei Phasen, wie ein Messer. Den Winkel habe ich durch ausprobieren eingestellt. Zuerst stand sei zu steil, dann habe ich einfach mit der Feile die Fläche, auf der sie aufgeschraubt ist, bearbeitet, bis es funktioniert hat. Das dauerte auch nicht allzu lange. Die Klinge sollet auf jeden Fall fast tangential auf das Werkstück zugehen. Ansonsten einfach aufpassen, dass die Klinge so aufgeschraubt wird, dass sie mit dem Winkel des Konusbohrers übereinstimmt.
Verfasst: 07.05.2013, 13:18
von Firestormmd
Ich denke die Klinge arbeitet weniger schneidend, als viel mehr schabend. Da ist der Anstellwinkel nicht so wichtig.
Grüße, Marc
Verfasst: 07.05.2013, 16:02
von peter pkr
mich tät auch noch interressieren,welchen Winkel der Konus beträgt.
Danke.
Gruß Peter.
Verfasst: 07.05.2013, 16:11
von MoeM
Der Winkel des Schneiders sollte dem des Bohrers entsprechen
Die Vorderkante der Schneide muss im Idealfall tangential zum Konus auf der Mantellinie verlaufen.
Verfasst: 07.05.2013, 16:13
von peter pkr
Also sollte ma erst einen Konusboherer für die Nocken haben und dann danach den Anspitzer fertigen?
Verfasst: 07.05.2013, 16:17
von don_quichotte
Genau. Das Loch für den Spitzer mit dem Gleichen Konus Bohren, mit welchem man auch gedenkt, die Nocken zu Bohren. Dann, um die Löcher für die Klinge anzuzeichnen, einfach den Konus wieder ins Loch stecken, so dass die Aussparung für die Schneidekante des Konus dort liegt, wo die Klinge hin soll. Die Klinge soll ja ganz wenig in das Loch hineinrage, sonst kann sie kein Material abtragen. Dann kannst du herrlich zielen, so dass Schneidekante und Klinge paralles verlaufen. So kannst du sichergehen, dass der Winkel des Spitzers mit dem Winkel des Konus übereinstimmt
Verfasst: 07.05.2013, 16:18
von MoeM
Das muss nicht ABER ich denke es ist der einfachere Weg
ODER?
