Seite 1 von 5
Yeo`s Buildalong Esche-Flachbogen
Verfasst: 21.04.2013, 11:15
von YeomanArcher
Hallo FCler,
Da ich bei meinen vorherigen bögen einige Fehler gemacht habe, wollte ich
mal einen "unter eurer Aufsicht" bauen :)
Ein richtiges Buildalong wirds aber nicht, da der Bogen bis auf Tillern und Feinarbeit schon fertig ist.
Aaalso:
der Stamm war ca 25cm Dick, der Bogen wurde aus einem Viertel herausgearbeitet,
Länge 1,55 und mom. Breite 6,5cm-2cm mom. Dicke 2cm-1cm
Griffbreite 4,5cm Grifftiefe 5cm, 14cm Griff, je 4cm Fades
Leider gibt es einige böse Ästchen >:(
Momentan fühlt sich das Teil an wie 50#, angepeilt sind 25#@26"
Gruß, Yeo
Re: Yeo`s Buildalong Esche-Flachbogen
Verfasst: 21.04.2013, 11:25
von Wilfrid (✝)
erstemal mach mal bitte, bevor du weiter machst, den Rücken "sauber". Also schön einen Jahresring freilegen und und dieses gefrickel um die Äste gehört sich nicht. Dann sehen wir weiter.
Allgemein, für 14 cm Griff ist der Bogen schon zu kurz..
26"= 660 mm. 660x2= 1320. + 10% Sicherheit sind 1450mm. + 140 mm Griff sind 1590 mm oder 1,59m
Verfasst: 21.04.2013, 17:48
von hatschi123
Schön das du lernen möchtest.
Denk an meine Worte, Ruhe , keine Hektik.
Lieber 2-3 Tage länger dauern lassen.
Gruss Hatschi
Verfasst: 21.04.2013, 18:51
von YeomanArcher
Wie muss ich mit den Ästchen verfahren, wie sehr müssen die steif sein ?
Gruß, Yeo
Verfasst: 21.04.2013, 19:19
von Gornarak
Eigentlich hast du doch seitlich ausreichend Material stehenlassen, damit die ganz normal mitarbeiten können.
Verfasst: 21.04.2013, 20:12
von Ravenheart
Betracht jeden Ast so, als wäre er ein LOCH! Mache den Wurfarm dort genau SO breit, wie er da sein müsste, wenn es KEINEN Ast gäbe - und gib dann die Astbreite seitlich hinzu. Bei mittiger Lage je zur Hälfte, bei seitlicher Lage prozentual...
Hast Du das gut gemacht, kannst Du den Ast ab dann ignorieren.
Verfasst: 22.04.2013, 20:05
von YeomanArcher
Soo, ein bisschen getillert. Ca 50#
Gruß, Yeoman
Verfasst: 22.04.2013, 20:17
von Gornarak
Von der Biegung her schon gar nicht so übel. Ich würd das letzte Drittel noch vorsichtig schwächen. Wenn du aber noch nicht auf Standhöhe bist, erstmal Sehne verkürzen und nochmal gucken.
Verfasst: 22.04.2013, 20:46
von YeomanArcher
Die WA sind auch an den Tips noch recht breit, ich denke, wenn ich die schmaler mache, dürfte das funken:)
das seltsame ist, die sind schon ultradünn an den tips, u 1cm ???
Gruß, Yeo
Verfasst: 22.04.2013, 20:52
von YeomanArcher
hhhmmm, kann ich den jetzt auf sh bringen?
Trau mich iwie nicht :-[
Gruß, Yeo
Verfasst: 22.04.2013, 21:41
von Ravenheart
Im Bild oben gibt es einen deutlichen Unterschied zw. dem rechten und linken WA bezüglich des Übergangs zum Griff! Links sieht es gut aus, rechts ist der Übergang noch zu weit Richtung Ende und sehr plötzlich! Man kann wenig erkennen, aber es scheint, als sei links der Winkel des Übergangs deutlich steiler!
Vermiss mal den Verlauf der Dicke mit einer Schieblehre, begonnen am Griff und dann alle 10 mm, auf 10 cm Länge.
Verkürze die Schnur dann so weit, dass Du auf ca. 5 cm Standhöhe kommst.
Bei 1,55m Bogenlänge mit steifem Griff liegt der max. Auszug bei 28", als Anfänger solltest Du aber nicht über 26" gehen!
Hast Du DANN DAMIT 1/2 Auszug (13") erreicht, verkürzt Du auf 10 cm Standhöhe, erst bei 18" Auszug auf 15 cm.
Verfasst: 22.04.2013, 21:57
von YeomanArcher
Der untere WA ist 4cm kürzere, und der Griff etwas schief, aber die fades laufen ganz harmonisch aus.
Gruss,Yeo
Verfasst: 22.04.2013, 22:13
von Ravenheart
Verfasst: 23.04.2013, 06:31
von YeomanArcher
heut nachmittag mach ich weiter :)
Danke fürs einzeichnen, Rabe
Gruß, Yeo
Verfasst: 23.04.2013, 16:37
von YeomanArcher
Weiter getillert, die Enden geschwächt, und auf Standhöhe gebracht.
Danke Rabe und Gornarak :-*
ca 40#@25" SH ca 13cm
Gruß, Yeo
EDIT: mist ich halt ihn ja schon wieder schief :-[
