Seite 1 von 1
--Haselnussbogen--
Verfasst: 05.02.2006, 12:22
von iTeNs0
Hallo !
Ich hab mir jetzt einen Haselnussbogen-rohling gebaut und der is eigendlich ganz gut geworden jetzt hab ich ne frage und die wäre: können die wurfarme auch ne trapezform haben?
-also soetwa 1cm hoch unten ca. amgriffstück 3 cm und am wurfarmende ca. 2cm |oben am griffstück 2cmund am wurfarm ende ca 1,2 cm???
---bitte antwortet schnell---
-wird mein erster Bogen wenn er fertig wird
mfg der einzigartige iTeNs0
Verfasst: 05.02.2006, 14:03
von kra
Die Worte lese ich wohl, nur wird mir der Sinn nicht klarer... :D
Nur als Beispiel: Am Griff 1,5cm dick / 3,5 cm breit, an den WA Enden 1 cm dick / 1,5 cm breit können, je nach Material, Zuggewicht und Bogenform, brauchbare Werte sein.
Also: präzisere Fragen!!
Verfasst: 05.02.2006, 14:15
von iTeNs0
okay ^^
ich versuch mal einfach ne zeichnung zuerstellen und diese dann reinzustellem
Verfasst: 06.02.2006, 00:55
von Ravenheart
Ich verstehe es so:
[red](vtl. FALSCH gesehen! s.u.! Rabe)[/red]
An der breitesten Stelle
Rücken 3 cm, Bauch 2 cm,
am Ende
Rücken 2 cm, Bauch 1,2 cm!
Nun, da Haselnuss NICHT zu den druckfestesten Hölzern gehört, ist so ein Profil technisch gesehen unsinnig!
Gibt das Holz aber nix Anderes her, kann es dennoch funktionieren, wenn die Zugkraft nicht ZU hoch gewählt wird! So bis 35, 40# würde ich sagen, je nachdem, wie LANG er zudem ist! Übergänge vom Bauch zu den (schrägen) Seiten schön abrunden!
Verfasst: 06.02.2006, 04:58
von kra
Wenn das so ist würdeich das Trapez umdrehen - Am Rücken breiter, am Bauch schmaler.
dazu 2 Fragen
Verfasst: 06.02.2006, 07:32
von Dustybaer
@ kra
wenn das holz nicht sehr druckstabil ist, sollte dann nicht der bauch breiter als der rücken sein? wie bei einem bogen aus einem dünnen stamm ohne decrowning, wie dem holmegaard zum beispiel.
@ all
wenn ich das richtig verstanden habe, wirken die kräfte zwischen bauch und rücken senkrecht zu den flächen. d.h wenn der bauch z.b. breiter als der rücken ist, bringt das wenig, weil den überstehenden kanten des bauches kein rücken gegenübersteht. damit wären die bauchkanten nur ballast. desshalb, rechteck als effizientestes profil. wie verträgt sich das mit dem holmegaard profil?
Verfasst: 06.02.2006, 09:03
von Ravenheart
Rabe muss Brile putzen!
:schaem
itenso schrieb:
[red]unten [/red] ca. amgriffstück 3 cm und am wurfarmende ca. 2cm |[red]oben[/red] am griffstück 2cmund am wurfarm ende ca 1,2 cm
Und damit hab ich's vmtl. FALSCH verstanden gehabt!
Also wenn der Bauch breiter ist, wäre das technisch korrekt (Erklärung siehe Dusty')!
Bei "1 cm hoch", wobei ich davon ausgehe, dass damit die Dicke gemeint ist, kommt vmtl. nur ein 20#er raus! Lieber erst mal auf 2 cm griffnah, verjüngend auf 1,5 cm zum Ende, lassen und so den Tiller beginnen!
Verfasst: 06.02.2006, 22:15
von iTeNs0
ER lebt also is fertig und funktioniert ganz gut nur aufgrund seines drehwuchses und der kleinen vertiefungen nicht perfekt gerade aber ich bin für mein "erstes mal" ganz zufrieden aber ich muss schon sagen eure tips und bauanleitungen sind spitze :king
:bash ich muss halt ertmal mehr üben
ps. wer baut Ratanbögen?
Verfasst: 06.02.2006, 23:56
von locksley
Hallo iTeNsO
Glückwunsch zum Haselbogen. Für Rattan ist Broken Arrow der Spezialist, Trebron baut auch viel damit, Snake-Jo sogar Reiterbögen.
Eine Anleitung von Broken Arrow findest Du hier
Rattanbogen
Verfasst: 11.02.2006, 23:50
von iTeNs0
ja gut danke dann werd ich mich mal auf den rattanbogen stürzen^^
