Modellbogen 1/1 nach Penobscot-Art (21#@28")
Verfasst: 05.01.2013, 18:42
Eigentlich wollte ich ja schon länger mal einen Bogen nach Penobscot-Art bauen und anläßlich des gerade stattfindenden
alljährlichen Sapplingbogenbau-Turniers ergab sich nun die Gelegenheit, dieses Vorhaben mal als 1/1 Modell
(so zum Üben quasi, so...
) umzusetzen...
Als "Mutterbogen" mußte ein "Fehlgriff" bei der Holzbeschaffung herhalten...Fehlgriff deswegen,
weil ich vor ein paar Wochen im Halbdunkel einen Schößling irrtümlicherweise für einen Hasel gehalten habe, es sich dann
allerdings im hellen und bei der Bearbeitung als etwas ganz anderes herausstellte...
Was genau es nun ist, weiß ich noch nicht genau, sollte ich jetzt aber von der Holzfarbe
(eher weiß bis gelbl. weiß) und der Konsistenz (ziemlich weich bei der Bearbeitung...!)rückschließen,
würde ich mal auf Pappel oder so etwas in der Art Tippen...
Hasel ist es definitiv nicht, weil ein Haselbogen mit den Dimensionen / Abmessungen mininmum 30# Zuggewicht
haben sollte, dieser hier jedoch led. 14# (ohne Tochterbg.) auf die Zugwaage bringt...
Dafür ist die Biegefreudigkeit immens, der Set jedoch mit fast 2 3/4" reichlich hoch,
Rückstellfreudigkeit, Naja, geht so...
Also man kann aus dem Holz durchaus funktionierende Bogen bauen
(vor allem für Kinderbogen halte ich es gut geeignet...!), allerdings ist die Wurfleistung dabei eher Unterdurchschnittlich...
Also im Grunde genommen perfekt dazu geeignet, wenn man sich an ein Modell nach Penobscot-Art
zum Üben heranwagen will, da es bei einem Pbsc.bg. ja im Grunde genommen darauf ankommt,
einen Mutterbg. mit durch das verw. Holz bedingten, eigentlich eher mäßigem Zuggewichts- und
Wurfeigenschaften durch einen kurzen Tochterbogen aus etwas höherwertigem Holz
zu verbessern...
Als Material für den Tochterbogen mußte daher ein Stck. Hasel herhalten...
Ein paar Daten...:
Mutterbogen :
Material : Unbekannt (s.o.)
Bauart : asymetrisch; Pyramidial; mit steifem Griff
l.ü.a.: 157 cm
l N/N : 154 cm
Grifflänge + Fadeouts : 24 cm
B / T / l Griff: 22 / 46 / 110 mm (beide zusammen !)
WA B / T : 30 / 50 mm pyramidial gleichmäßig zu den Tipps hin auslaufend auf 9 / ) mm
Standhöhe : 5"
Solo-Zuggewicht : 14# @ 28"
Tochterbogen :
Material : Haselnuss
Bauart : asymetrisch; Pyramidial; stark Reflex mit steifem Griff
l.ü.a. : 90 cm
l N/N : 88 cm
WA B / T : 22 / 17 mm zu den Tipps hin pyramidial auslaufend auf 9 / 8 mm
Reflexhöhe : Tipps 4" über Bogenrücken Mutterbogen
Mutter und Tochterbogen mit Weißleim verleimt und mit Wicklung dicht an dicht aus roter, Leimgetränkter Wolle gesichert
Alle Sehnen 6 Strang Dacron B55, flämisch gespleißt mit Öhrchen auf beiden Seiten
Finish 3 Lagen Clou Wachslasur rotbraun
Zuggewicht zusammen : 22# @ 28"
Lob, Kritik, Anregungen wie immer gerne...
etb
und noch die Bilder...:
zu verbessern...
Ein paar Daten...:
Mutterbogen :
l.ü.a.: 157 cm
l N/N : 154 cm
Standhöhe : 5"
Tochterbogen :
l.ü.a. : 90 cm
l N/N : 88 cm
etb
