A bissel Manau elbisch
So nachdem Bogen eins in die Hose gegangen ist hier Versuch Nr 2 aus edelstem Manau .-))) Ich habe günstig ein Paar Stangen bekommen und mich nochmal an einem Elb Desgn versucht.Der Rücken ist leicht abgerundet ansonsten D Profil.Im Moment ist der Bogen noch nicht auf Standhöhe sprich das Ding ist noch nicht fertig.
Wenn er gut biegt dann werde ich noch Hornnocken aufkleben und dem Dingens eine Griffwicklung aus lederstreifen spendieren.
- Wilfrid (✝)
Re: A bissel Manau elbisch
Der hat die gleiche Krankheit, die Mitte biegt sich, die Enden sind steif
Wenn Du mal sehen willst, wie sich ein Bogen biegen sollte, nimm mal biegsames Stück holz und mach mal ein Dreieck draus.
Der Trick beim Tillern ist, das die "Spannungen" im Holz überall gerade an der erlaubten Grenze sind. Wenn Du ein Profil wählst, das sowohl in der Breite als auch in der Dicke abnimmt, kommt dabei dann ein Peitschentiller (Ellipsentiller) raus. Bei so homogenem Material wie Manau sollte das recht einfach sein. von der Mitte zum Ende hin gleichmäßig dünner an den Seiten und am Bauch. Das Dicken /Breitenverhältnis ist immer gleich.
Zuletzt geändert von Wilfrid (✝) am 07.11.2012, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Manau
Elb
Griffwicklung
in einem Thread, ja sogar in einem Posting !
BOGENBINGO!
Elb
Griffwicklung
BOGENBINGO!
- Wilfrid (✝)
Corto, elbisch, nicht ELB
denn den gibts nicht mit Griffwicklung und aus Manau
Krankheit würde ich noch nicht sagen . Ich hab den bogen mit Locker aufgespannter Tillersehne in den Stock.das Mittelstück an sich ist eigendlich noch recht dick ca 3,3 cm . Am Griffstück an sich wird auch erstmal nix gemacht .Wie du ja sagtest werden jezt erstmal die äuseren Wurfarmenden bearbeitet .
Na es elbt eben ein wenig . Es wird ja auch kein waschechter Elb weil
-Manau
-und hmmm Manau
-160 cm lang
-Manau
-und hmmm Manau
-160 cm lang
Der gehört noch nicht auf den Tillerstock - Bodentiller ist hier noch angesagt. Meine Meinung.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
...na ja er biegt sich ja doch schon - halt nur mal wieder zu sehr in der Mitte!
Erst mal aber auch Tillersehne verkürzen! Die scheint mir zu lang! Durch das Kürzen kommt die Biegung dann auch schon etwas weiter nach außen!
Ich denke zu glauben das die mitte ok ist wenn ich da die finger weglasse und wie in deiner zeichnung noch die enden zum biegen bringe . ich denke das könnte mal ein schussfähiger bogen werden.
Der biegt sich so wie sich Rattan im am Anfang biegt, würde ich sagen. Ich denke du solltest anfangen das Ding zu tillern.
Auf Standhöhe sollte er übrigens ab 2/3 Auszug gebracht werden.
Und Elb bei Rattan ist suboptimal, da gehören ordentliche Kurfen an die Enden und schön kurz. Aber das ist meine persönliche Meinung. Zum üben ist das Zeug und die Form schon in Ordnung.
Walta
Walta
Das es nicht optimal ist weis ich aber ich wollte es versuchen . Und ich denke das da eine ganz lustige Flitsche draus werden kann.
morgen werde ich die sehne etwas verkürtzen und anfangen zu tillern bzw die enden zu bearbeiten das sie sich biegen . geplant ist ein 28er Auszug
Sowas hab ich auch rumliegen- eig. die Länge und gut 70#, Natürlich ordentlich set (hab genauso wie du angefangen^^)
Zieht sich wie ein Brett und wirft noch nicht mal toll... is aber lustig, Manauwarbow mit 1,60 Länge....
Grüße Moe
Och weiste ich beschäftige mich seid gerade mal 2 Monaten mit Bögen. In den 2 Monaten hab ich wenn es hochkommt eine Hand voll Pfeile verschossen.mein erster Elb wurde ja nichst .Das Manau hab ich reichlich hier liegen und hat nur einen appel und ein ei gekostet . und bisher war das Ding recht schnell zammengehobelt.
Lange rede kurtzer Sinn ... oder garkein Sinn . Ich will endlich mal was zum flitschen haben heul. By the way ....bisher zieht er sich eigendlich ganz ok und ist auch nicht zu wabbelig. Zum bissel rumschiesen langts und werde mich dann in aller seelen Ruhe an einen richtigen Elb gehen.Auf der anderen Seite kanns ja auch nur gut sein so noch etwas Übung zu bekommen.
...wow, DAS ist die richtige Einstellung! Da dürfen wir wohl noch einiges erwarten...
- Wilfrid (✝)
Tengu, was ganz sicher einen schießenden Bogen ergibt, der Dir nicht den Bogenarm in die Schulter rammt:
Bau nen Flitzebogen
Bau nen Flitzebogen
